Autor Tópico: Partida motor 20 CV  (Lida 5081 vezes)
Offline gicristhie
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Campo Grande, MS
  • Nome:: Cristina Goulart
  • Profissão: Programadora
Partida motor 20 CV
« Online: 09 de Junho de 2014, 15:04 »
Boa tarde,
Preciso tirar uma dúvida que não encontro em lugar algum.
Tenho um motor de 20cv que preciso partir varias vezes por hora. A partida desse motor é sem carga.
Eu poderia usar um motor de 2cv para "partir" o equipamento e quando atingir o RPM desejado energizar o motor principal e colocar carga no sistema?
Obrigado desde já
Re:Partida motor 20 CV
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2014, 15:19 »
Quem sabe usando uma partida estrela-triangulo...
Offline gicristhie
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2014, 15:40 »
Boa tarde,
O problema de estrela triangulo seria o pico e consumo de energia para partir esse motor tantas vezes..
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2014, 16:56 »
Boa tarde,
Soft-Starters veja:
http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Drives/Soft-Starters/SSW05
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2014, 19:55 »
Boa tarde,
Obrigado desde já
Depende do motor....
Um aspecto essencial é a classe de temperatura do motor e a quantidade de partidas / paradas por dia. Durante a partida de motores de indução há um aquecimento dos enrolamentos do motor. Ao ser submetido a diversas partidas e paradas o motor pode não ter tempo para esfriar e há um acumulo de calor ao longo do tempo que pode levar a queima do motor. Isso é mais predominante em motores de maiores dimensões e potência, mas deve ser avaliado caso a caso.
Por exemplo, motores de elevadores podem operar num regime de quantidade sem limite de partidas e paradas por dia.
O uso de chave (ligação) estrela-triângulo ameniza o aquecimento ao reduzir a corrente de partida do motor, mas esse tipo de ligação não evita a queima numa condição excessiva de partidas e paradas.
Para reduzir consideravelmente o aquecimento, o ideal seria o uso de partida suave (soft starter) ou de inversores de frequência.
« Última modificação: 09 de Junho de 2014, 20:03 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2014, 20:07 »
O cara é engenheiro mecatrônico disfarçado de mulher e não sabe ligar um motor trifásico!!!
Talvez assim consiga ajuda mais rápido. ::)
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2014, 12:15 »
Você quer dar a partida suave para não dar um tranco, ou para não esquentar o motor?
Já instalei uma chave estrela-triangulo em um motor estacionário de 18cv, e a partida melhorou muito... Antes com poucos dias arrancava 2 parafusos chumbados da lateral de tão forte que era o tranco quando ligava.
Dependendo da aplicação, se o motor for ligado e desligado varias vezes em um curto espaço de tempo, é melhor colocar uma embreagem no motor e deixar ele sempre ligado, se bobiar pode ate colocar um motor mais fraco com um volante pesado.
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2014, 21:32 »
Sendo utilizado um motor de indução e se a aplicação demanda partidas muito frequentes, é melhor manter o motor sempre ligado para evitar o superaquecimento, a queima do motor e reduzir muito o consumo de energia elétrica.
Nesse caso, deve-se usar uma embreagem (eletromagnética, mecânica, hidráulica, ....).
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 11 de Junho de 2014, 20:49 »
Dependendo do numero de partidas por hora, use uma ou outra maneira já faladas aqui
Soft-Starters veja:
ou
Offline gicristhie
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 12 de Abril de 2016, 15:51 »
Acabamos optando pela utilização de soft starter para dar sequência ao projeto. Foi uma solução eficiente e funcional. Agradeço a todos pelas opiniões e sugestões.
