Autor Tópico: Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.  (Lida 5195 vezes)
« Online: 17 de Agosto de 2012, 20:29 »
Limpadores ultrasonicos utilizam o principio da cavitação e pressão sonora que são gerados pelos intensivos ultrasom em meio liquido, criando "bolhas" de vacuo que ao implodirem separa a sujeira do objeto. Indicado para limpezas de partículas pequenas e em frestas inacessíveis.
 Foi testado o limpador da marca Instrutherm.
 Modelo: LU-200-110
Custo: R$127,24 no dia 02/08/2012
Esta versão opera em 110v com potencia selecionável de 35w ou 60w.
A frequência do Utrasom é de 42KHz.
O produto vem em uma caixa de 240x120x140mm e pesa 1,1kg.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09784.JPG
Foto1: Caixa
A carenagem do equipamento é de plastico com a cuba de aço inox e uma tampa acrilica, o primeiro teste que fiz foi para limpar o carburador de um aeromodelo, os resultados foram satisfatórios, porem os gases do querosene ofuscaram a tampa.
 O equipamento possui dimensões de 210x110x110mm e sua cuba possui 165x90x42mm.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09793.JPG
Foto2: Equipamento em funcionamento
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09800.JPG
Foto3: Cuba de limpeza.
A operação é bem simples basta acrescentar o fluido limpante, mergulhar as peças e ligar... A operação dura 3 minutos e o equipamento desliga-se automaticamente, podendo alterar a potencia durante a operação através de um botão.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09799.JPG
Foto4: Botões e leds.
Efetuei testes em 3 peças, todas imersas em aguá com 5 pingos de detergente neutro, conforme o vídeo:
Limpador ultrasonico
 É possível ver no vídeo as sujeiras minusculas se desprendendo das peças e criando uma "fumaça" turva na água.
 Após a operação confere-se o antes e depois (clique nas imagens para ampliar):
  Rolamento impregnado com poeira e leve oxidação:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09786.JPG
Foto5: Rolamento antes.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09796.JPG
Foto6: Rolamento depois.
  Rolamento linear:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09789.JPG
Foto7: Rolamento linear antes.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09794.JPG
Foto8: Rolamento linear depois.
 Parafuso usado em fenda da mesa de uma CNC, impregnado com colonias de bactérias derivadas de óleo solúvel velho:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09787.JPG
Foto9: Parafuso antes.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09797.JPG
Foto10: Parafuso depois.
 O limpador é uma mão na roda para algumas tarefas de limpeza profunda, primcipalmente em peças pequenas e com ranhuras e frestas minusculas, porem sujeiras maiores são dificeis de retirar, sendo necessario uma limpeza inicial com uma escova. É indicado para limpezas eventuais pois o equipamento aquece muito, principalmente em 60w, é recomendavel pelo manual que o equipamento não fique mais que 20 minutos consecutivos ligado, portanto não é indicado para limpeza de peças em serie.
 Os contras ficam por parte da cuba que poderia ser maior, ou pelo menos mais funda e do manual que não indica qual fluido indicado para certa limpeza deixando duvidas ao inicio da utilização.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2012, 07:53 »
Bom dia Cássio
Eu tenho um deste da mesma marca, eu o utilizo para limpeza das cabeças de impressão de uma plotter HP que tenho, o liquido que uso e veja mult-uso dissolvido em água, limpa e desentope.
Abs.
Jr.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2012, 18:18 »
Cuidado com peças de alumínio, pois o uso repetido provoca danos na estrutura da peça. Para limpeza mais dificeis, eu uso  benzina, peróxido de hidrogênio ou limpol amarelo puro.
Para saber se está trabalhando bem faça a seguinte experiencia:
pegue um pedaço de papel laminado e coloque dentro da água, em seguida ligue a cuba, espere uns 40 segundos e verifique o papel laminado, o mesmo deve apresentar diversas perfurações (daí o cuidado com peças de alumínio).
Mais uma coisa, evite colocar peças direto em contato com o fundo da cuba, coloque uma placa de vidro no fundo dela, isso evita perfuração da cuba. e não deixe que o liquido ultrapasse 50graus de calor. Pois o cristal piezoelétrico tende a soltar internamente da cuba.
Sanches
