Limpadores ultrasonicos utilizam o principio da cavitação e pressão sonora que são gerados pelos intensivos ultrasom em meio liquido, criando "bolhas" de vacuo que ao implodirem separa a sujeira do objeto. Indicado para limpezas de partículas pequenas e em frestas inacessíveis.
Foi testado o limpador da marca Instrutherm.
Modelo: LU-200-110
Custo: R$127,24 no dia 02/08/2012
Esta versão opera em 110v com potencia selecionável de 35w ou 60w.
A frequência do Utrasom é de 42KHz.
O produto vem em uma caixa de 240x120x140mm e pesa 1,1kg.
Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto1: CaixaA carenagem do equipamento é de plastico com a cuba de aço inox e uma tampa acrilica, o primeiro teste que fiz foi para limpar o carburador de um aeromodelo, os resultados foram satisfatórios, porem os gases do querosene ofuscaram a tampa.
O equipamento possui dimensões de 210x110x110mm e sua cuba possui 165x90x42mm.
Foto2: Equipamento em funcionamentoReview - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto3: Cuba de limpeza.A operação é bem simples basta acrescentar o fluido limpante, mergulhar as peças e ligar... A operação dura 3 minutos e o equipamento desliga-se automaticamente, podendo alterar a potencia durante a operação através de um botão.
Foto4: Botões e leds. Efetuei testes em 3 peças, todas imersas em aguá com 5 pingos de detergente neutro, conforme o vídeo:
É possível ver no vídeo as sujeiras minusculas se desprendendo das peças e criando uma "fumaça" turva na água.
Após a operação confere-se o antes e depois (clique nas imagens para ampliar):
Rolamento impregnado com poeira e leve oxidação:Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto5: Rolamento antes.Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto6: Rolamento depois. Rolamento linear: Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto7: Rolamento linear antes.Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto8: Rolamento linear depois. Parafuso usado em fenda da mesa de uma CNC, impregnado com colonias de bactérias derivadas de óleo solúvel velho:Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto9: Parafuso antes.Review - Limpador Ultrassônico Instrutherm.
Foto10: Parafuso depois. O limpador é uma mão na roda para algumas tarefas de limpeza profunda, primcipalmente em peças pequenas e com ranhuras e frestas minusculas, porem sujeiras maiores são dificeis de retirar, sendo necessario uma limpeza inicial com uma escova. É indicado para limpezas eventuais pois o equipamento aquece muito, principalmente em 60w, é recomendavel pelo manual que o equipamento não fique mais que 20 minutos consecutivos ligado, portanto não é indicado para limpeza de peças em serie.
Os contras ficam por parte da cuba que poderia ser maior, ou pelo menos mais funda e do manual que não indica qual fluido indicado para certa limpeza deixando duvidas ao inicio da utilização.
