Autor Tópico: Review - Policorte Dawer  (Lida 16979 vezes)
« Online: 27 de Abril de 2012, 17:43 »
Novo Brinquedo que chegou  ;D - Policorte Dawer
Modelo DW913
1650W - 220v
4600RPM
Para discos de 10"
Comprei na Aguiatech (http://www.aguiatech.net/dw913.aspx) por R$474,00 + frete, no dia 17/04/2012
Foto da embalagem, Peso total 13,9Kg.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09606.JPG
Conteudo da embalagem:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09607.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09610.JPG
Fotos da maquina:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09608.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09609.JPG
Percebi que a base é relativamente leve o que me obriga a construir uma bancada para ela, como também não tenho discos que serve nessa maquina, vou continuar o review quando tiver com a bancada pronta...  ;)
« Última modificação: 30 de Maio de 2012, 11:19 por Cássio Alvarenga »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Review - Policorte Dawer
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2012, 20:49 »
Cássio, coloca pelo menos o preço.
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2012, 20:57 »
Pronto... Foi R$474,00 + frete.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2012, 01:11 »
Quem tem e usa POLICORTE (que é para cortar Ferro/Aço) jamais usaria uma máquina como esta como "Policorte".
Essa máquina está pais para serra de esquadrilhar madeiras.
Edson
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2012, 13:37 »
Edson
   Eu conferi isso antes de comprar, pelos meus cálculos, com a potencia e rpm que essa maquina fornece da para se cortar com uma velocidade produtiva perfis de aço com discos de corte de ate 3mm de espessura, lembrando que os resultados podem variar, pois tomei como base para os cálculos o disco BNA 22  e o coeficiente de abrasão fornecida pela Norton para os discos linha Azul.
 Porem nem sempre a potencia que esta na caixa é realmente a potencia consumida, alem do mais não sei ao certo qual a eficiência deste motor, portanto tomei como 1650w sendo a potencia elétrica consumida e uma eficiência de 0,7 (chutado, não sei a eficiência deste motor, principalmente se tratando de motor AC de escova).
O negocio é testar, vou testar e posto aqui os resultados, mas quase certeza que corta tranquilo.
« Resposta #5 Online: 29 de Maio de 2012, 21:21 »
Continuando...
Clique nas fotos para ampliar
   Já fiz aproximadamente 50 cortes com a maquina, abaixo uma foto da bancada que fiz contando os perfiz nela
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09652.JPG
 Mulapreta, você não estava errado, no manual e no site do fabricante, apresenta a maquina como para corte de madeira, não fala nada de cortar metais, mas eu também não estava errado..  ;D A maquina se mostrou aplicável para o uso como policorte.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09639.JPG
 Na foto acima vemos a lateral do disco com a caranagem de proteção metalica fixa e a carenagem de segurança em acrilico que se abre ao abaixar o cabeçote, para trocar o disco é necessario desparafusar a trava da carenagem acrilica e mover ela para cima, particurlamente achei meio sem jeito segurar a carcaça e colocar o disco, é mais fácil tirar toda a proteção, porem mais demorado.
 Na próxima fotos vemos a alça de transporte em preto e a alça de operação com o gatilho, ambas as alças são bem largas, a mão entra fácil mesmo com luvas.
  http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09643.JPG
Podemos ver na foto seguinte a trava prateada que mantem o cabeçote abaixado, serve para deixar a maquina mais compacta para transportar e guardar.
  Alguns travam o cabeçote abaixado para usar a lateral do disco como um esmeril (o que não recomendo)
 http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09630.JPG
 Na proxima foto vemos a trava de inclinação do cabeçote, reparem que existe um parafuso que limita o movimento do cabeçote, este parafuso é para calibrar o cabeçote quando tiver em 90º.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09631.JPG
 Vemos á seguir a inclinação calibrada em 90º deixando o disco e a base no esquadro (esquadro sofrido, tadinho...  ;D)
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09633.JPG
 É uma boa pratica deixar o disco 90º com a placa vertical também:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09634.JPG
Graduação de inclinação do cabeçote:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09636.JPG
Inclinado á 30º:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09638.JPG
  A seguir o vemos o dispositivo para segurar a peça a ser cortada, particularmente seguro com a mão mesmo, mas esta trava é uma boa para cortar perfis grossos ou que tende a fugir da linha de corte e para fixar um gabarito.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09635.JPG
Travas borboleta da placa vertical:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09637.JPG
Na foto abaixo vemos a peça que diminue o vão da base derretida. Fui cortar um  pequeno pedaço e ele caiu na peça e derreteu, com peças que pegam os dois lados do metal não ocorre isso pois o plastico fica um pouco mais baixo que a base de metal, mas isso não é um defeito, já que ela não foi projetada para cortar metal.
  Nada impede também de trocar essa peça por uma metalica ou ate mesmo trabalhar sem ela.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09640.JPG
A maquina pode ser transportada sem esforço, a parte de baixo da maquina é feita em alumínio, bem leve (e bem mal pintada também...)
  http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09646.JPG
Abaixo um corte em 45º, foi o primeiro que fiz na maquina:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09651.JPG
Especificações que estão no cabeçote:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/DSC09645.JPG
 A maquina ocupa um volume de: 465x550x520 com o cabeçote erguido.
                                                     465x550x360 com o cabeçote fechado.
 O cabeçote inclina ate 45º (só para esquerda)
 E a mesa gira em  52º para cada lado
  Utiliza disco de 10" com furo de 5/8"
    O alcance maximo do disco é de 120mm na horizontal e 80mm na vertical.
 Em suma... Recomendo a maquina, mesmo sendo projetada para madeira, ela se mostrou muito boa para cortar perfiz de aço, para cortar perfiz de alumínio, que é material preferido para nossas CNCs, é melhor ainda.
   Os cálculos que fiz foram para discos de 3mm de espessura, não sei qual o desempenho com discos mais grossos. Estou usando com disco de 1/8" (3,175mm) com um desempenho satisfatório.  ;D
 Para se ter uma noção, segue um vídeo, cortei um perfil de 90x30mm, paredes em chapa #14 (1,90mm). Reparem que tive que virar o perfil para cortar o resto, pois corta no máximo 80mm na vertical, mais que isso esbarra na carenagem de metal.  Podemos ver no vídeo também que a maioria das faíscas saem pelo duto que fica na parte de traz, acompanha um saco cata cavaco para ser acoplado neste duto, mas não recomendo usar para cortar metal, acho que ele pegaria fogo.
Policorte Dawer
Qualquer duvida que não tenha esclarecido é só perguntar!!!  :)
« Última modificação: 29 de Maio de 2012, 21:30 por Cássio Alvarenga »
Offline gastao
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2012, 12:09 »
Senhores,
Aproveitando, tenho necessidade de cortar barras chatas de cobre.
Utilizo as de 5/8" x 1/8" e as de 1/2" x 1/8".
Os comprimentos variam de 40 até 120 mm.
Seria indicado o uso desta máquina ? Com qual disco ? Fluido de corte ? Qual ?
Hoje corto na mão com arco de serra. Fica difícil (para mim) garantir o tamanho, acabamento e esquadro do corte.
Desde já agradeço,
Gastão.
« Resposta #7 Online: 30 de Maio de 2012, 12:36 »
Gastao, pode-se cortar cobre nessa maquina sim, porem recomendo procurar um disco com dentes, do tipo abrasivo como este para cortar aço empasta com o cobre.
 Procure por disco de corte para metais não ferrosos (geralmente chamam de disco para aluminio, mas corta outros não ferrosos sem problema)
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_152110832_3436.jpg
 Para esses tamanhos pode dispensar o fluido de corte.
Offline Marcus V. C.
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: marcus vinicius
  • Profissão: Projetista e Programador
« Resposta #8 Online: 30 de Maio de 2012, 14:12 »
Muito bom o review.... Tenho uma dessas e achava que não iria aguentar o tranco, pode ter certeza que vou testar aqui.
Offline gastao
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2012, 15:33 »
Caro Cássio,
Muito obrigado pela resposta.
Assim que for possível vou comprar uma dessas.
Quanto ao disco qual seria a especificação dos dentes.
Para o arco de serra a que consegui o melhor resultado é a de 32 dentes/polegada.
Grande Abraço,
Gastão.
Offline Hilarinho
« Resposta #10 Online: 30 de Maio de 2012, 17:25 »
Realmente achei interessante ter funcionado bem. Outra pequena desvantagem, além do que ja falaram, é o motor universal dessa serra. Pode precisar dar uma olhada com mais frequencia nas escovas e no induzido dele, pois trabalha bastante no corte de metal (em relação à trabalhar com madeiras, onde o corte é menos forçado e mais rapido).
Mas realmente nem tudo é desvantagem. Inclusive ja vi discos serrilhados para cortes em metal, além desse de aluminio que o Cassio postou.
Há discos inclusive para corte de aços e ferro, e outros metais não-ferrosos. Então o corte se daria por cisalhamento, e não abrasão, o que nessa serra é melhor aproveitado. Só nao sei se encontra de 10 polegadas facil no Brasil. Se for procurar sobre isso, consulte sobre "Metal Devil" para ter uma ideia da coisa.
Acho que trocando a área ali das fagulhas por aço e fazendo uma "capa" nova, no lugar dessa acrilica, ficaria um pouco mais segura.
Mas no geral, parabens pela compra. Apesar de ser leve, parece aguentar o trabalho.
Offline maf_bh
  • Nome:: Marcio
« Resposta #11 Online: 30 de Maio de 2012, 23:58 »
parabéns pela compra
isso e muito  bom gostei muito dessa maquina e parece que precisa nos cortes
assim que de vou procurar para comprar e se poder me de umas dicas dessa maquina
valeu e parabéns ;)
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Resposta #12 Online: 01 de Junho de 2012, 19:21 »
Maquina bunita Cassio , parabéns pela aquisição .
Só passei pra da uma prozeada cocê , lembra q eu te contei q fui na casa do CNC MAIS cobra a divida kkkk .
Peguei essa policorte dele no abatimento do debito :
AEG SMT 355
Пила AEG SMT 355
Num é uma Bosch mais corta
Offline jesiel
  • Cidade - UF: São Gonçalo
  • Nome:: Jesiel Marins
  • Profissão: Signmaker
« Resposta #13 Online: 01 de Junho de 2012, 19:53 »
Acro, Parabéns pela aquisição, o pessoal da Aguiatech são muito sérios, já comprei uma corte plasma com eles e ainda estão me fornecendo os consumíveis sempre com seriedade e honestidade. Também conheci a máquina, porêm apesar de ser mais leve que uma máquina bruta, não deixa nada a desejar nos trabalhos de corte sejam aço, aluminio ou madeira. Sem contar que o custo é muito mais barato, lembrando que por se tratar de um motor escovado, nãoo pode ficar ligado direto como seria feito com um motor de indução.
« Resposta #14 Online: 01 de Junho de 2012, 21:24 »
Esqueci de dizer , caso alguém se interesse ta custando uns 340,00
