Autor Tópico: 2 motores en 01 driver.  (Lida 2315 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Online: 25 de Agosto de 2011, 18:20 »
boa tarde.
alguem já ligou 02 motores em paralelo em uma placa controladora?
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
Re:2 motores en 01 driver.
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2011, 21:28 »
Boa noite Clodoaldo.
já fiz esta ligação , não é recomendado pois podem haver diferença entre os motores ou esforço dos mesmos no caso de por exemplo você estar fresando em lado de sua máquina , ai ocorreria um desequilibrio na corrente dos mesmos , o motor com maior esforço consumiria mais corrente que o outro,ficaria meio complicado de você ajustar as correntes na placa .no meu caso coloquei o ajuste de corrente um pouco abaixo da soma dos dois motores mas é só provisório, o certo é um drive para cada motor
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2011, 09:57 »
ok.
a minha pergunta é, como colocar 02 drivers no mesmo eixo. tem alguma configuração no emc que vai fazer isso.
penso em fazer algo como essa maquina.
Basic Torchmate 2x4 movement test
desde já agadeço a atenção de todos.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2011, 14:33 »
Ola
vc deve ligar as entradas step , dir e en juntas , mas o sincronismo do pwm deve partir de um dos drivers
não tem nenhuma configuração a ser feita no programa
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #4 Online: 26 de Agosto de 2011, 14:42 »
certo
agradeço, vou tentar e se nao conseguir entro em contato.
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2011, 01:06 »
normalmente usa-se dois drivers em paralelo... compartilhando o mesmo sinal.
já montei algumas assim.
