Autor Tópico: Ajuda por favor  (Lida 2508 vezes)
Offline Auryson
Ajuda por favor
« Online: 27 de Junho de 2010, 17:29 »
Primeiramente agradeço por toda ajuda q já tive de todos desse forum.
Bom,
primeiramente vou descrever a minha máquina.
Motores: Astrosyn 23KM-C051-07V
Acionamento: HobbyCnc SMC-U-PRO
Fusos: diâmetro 18mm x 4mm
Patins e guias lineares (Rosa)
Software: Mach3
Configurações "motor tuning"
Step: 3200 (utilizando passo de 1/16)
Velocidade: 100.3125mm/min
Aceleração: 40mm/seg/seg
Step pulse: 1us
Dir pulse: 3us
As fazer do motor estao identificadas corretamente, e ligadas corretamente.
A alimentação do motor esta de acordo com o fabricante 24vac x 6A.
Ao acionar os eixos todos eles funcionam perfeitamente, tanto com velocidade alta como velocidade baixa. Porém, do nada começa a perder passo, tanto em jog quanto em MDI. No inicio pensei q poderia ser ajuste de velocidade e aceleração, mas, fiz todo tipo de ajuste e nada.
A mecânica da máquina esta 100%, eixos com fusos trapesoidais e castanhas em bronze, e guias lineares com patins, sendo o eixo Z com guias cilíndricas.
Já fiz teste com a configuração do acionamento para 1/2 passo, 1/4 passo, 1/8 passo e 1/16 passo, e com todas as velocidades, mas apos alguns movimentos começa a perder passos, e do nada volta a funcionar normalmente.
Obs.: A mesma falha ocorre com os motores livres da mecânica.
Já revirei este fórum de ponta a ponta, mas nao encontro possibilidades de solução para este problema, como sou novo na área gostaria de saber se algum de vocês poderia me ajudar.
Offline luciano g
Re: Ajuda por favor
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2010, 20:00 »
 de uma checada na fonte e no cabos de alimentação
Re: Ajuda por favor
« Resposta #2 Online: 27 de Junho de 2010, 20:12 »
Step pulse: 1us
Dir pulse: 3us
Experimente aumentar os dois valores para 5 us
Offline Auryson
Re: Ajuda por favor
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2010, 16:42 »
Boa tarde,
aumentei hoje os dois valores para 5. a maquina funcionou bem por uns 5 minutos e depois voltou a dar o mesmo problema. sera que a bitola do cabo q utilizo nos motores pode influenciar ? utilizo cabo cci de 0,5mm.
Re: Ajuda por favor
« Resposta #4 Online: 28 de Junho de 2010, 16:56 »
Não deve ser na parte eletroniuca e sim no modo que seu PC gera os pulsos de sinais para a eletronica, pois funciona bem por um tempo e depois dá erro.
Provavelmente é problema de interrupção...
O correto seria um PC exclusivo para a máquina, com uma instalação de windows nova e nada de protetores de tela, anti virus etc instalados.
se não resolver, começe por desabilitar certos serviços, como suporte a USB.
Há uma lista de alterações a ser feitas nesses casos.
Vou ver se acho a lista e posto aqui.
Re: Ajuda por favor
« Resposta #5 Online: 28 de Junho de 2010, 17:02 »
Offline Auryson
Re: Ajuda por favor
« Resposta #6 Online: 28 de Junho de 2010, 18:14 »
boa fgilii,
Nao pensei em todos esses pontos para alterar no xp, dessa vez vou deixar ele 100% disponivel para a máquina, nao vai ter nada alem do windows e drivers.
Pra mim eh uma honra ter a sua colaboração para a solução desse problema, vou formatar o pc agora mesmo e mais tarde posto os resultados. ;)
Re: Ajuda por favor
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2010, 18:24 »
Auryson,
Teste antes - pode ser que haja alguma incompatibilidade com o seu pc...
Muitas vezes é placa de video, ou problemas de memória.
Offline Auryson
Re: Ajuda por favor
« Resposta #8 Online: 29 de Junho de 2010, 19:43 »
fgilii
Formatei meu pc e fiz todas essas mudanças que o tutorial pede.
A minha máquina agora esta funcionando na alta e nao apresentou nehum problema.
Agradeço e muito a ajuda. Valeu!!!!
