Autor Tópico: Acabamento ruim na Madeira  (Lida 1552 vezes)
Offline MarceloMurilo
  • Cidade - UF: Estância Velha RS
  • Nome:: Marcelo Ricardo da Silva
  • Profissão: Autônomo
« Online: 04 de Setembro de 2015, 20:21 »
Boa noite pessoal,
Estou com um probleminha no acabamento dos meus cortes em madeira... provavelmente seja fácil de resolver mas não estou conseguindo sozinho.
Tenho uma router de 700x1000x100 com um spindel de 12000. Estou realizando cortes V-bit em madeira (Maracatiara e Guajuvira), porem o acabamento não esta ficando satisfatório, isto é, rebarbas no centro do entalhe.
Também quando faço um circulo, por exemplo com o V-bit, sempre em alguns pontos do perímetro a superfície fica "arrepiada", o que dificulta muito o lixamento após o corte, devido a largura reduzida do corte. Isso também acontece muito dentro das letras.
Se alguem puder me dar algumas dicas eu ficaria muito agradecido.
Offline mulapreta
Re:Acabamento ruim na Madeira
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2015, 22:22 »
Ceio que 12.000 RPM. é muito pouco prara as V-Bits.
Tente usar Ball-Nose.
Edson
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2015, 21:07 »
Rebarbas normalmente ficam se a madeira não estiver seca, ou se a ferramenta não corta.
12.000 RPM não é tão pouco assim não. Usei durante anos um motor de apenas 12.000 rpm sem problema.
Se a madeira estiver seca e a fresa estiver bem afiada e mesmo assim fica rebarba, é porque a madeira é mole eheheh.
Duas coisas que pode tentar fazer.
- reduzir a velocidade de avanço
- dar um segundo passe para acabamento, pode ser com a mesma profundidade ou tirar no último passe 0,1mm. Pode gerar o percurso com sobre metal de 0,1mm e depois fazer o passe final.
