Autor Tópico: maquina de torrar amendoim  (Lida 5672 vezes)
Offline vanderlei
« Online: 02 de Julho de 2009, 13:21 »
 Ola pessoal
-algum tempo atras contrui uma maquina de torrar amendoim,ela se constitui basicamente de
 - 1 tounel diametro 400mm,2 queimadores,1 motor redutor,1coroa dentada,1 corente,capacidade
para 50 kilo de amendoim,meu objetivo é o seguinte;
  adaptar um sistema de fechamento de gas ,quando o motor parar a corente cair ou ficar sem energia.
-tenho conhecimento das valvulas solenoides para glp,mas só funcionaria se ficar sem energia,teria que ser um sistema,quando o tounel parar de girar por qualquer que seja o motivo,ai o gas se fechar...aguardo algumas ideias.......abraço s
Re: maquina de torrar amendoim
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2009, 13:30 »
... teria que ser um sistema,quando o tounel parar de girar por qualquer que seja o motivo,ai o gas se fechar...
Eu usaria mesmo uma válvula solenóide normalmente fechada ...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2009, 15:23 »
Oi Vanderley,
Montei algo parecido, em uma secadora de roupas industrial..
Esta secadora funcionava com ar, que era aquecido através de resistências elétricas e como a despesa tornou-se muito alta, devido ao preço da energia elétrica, fui encarregado de modificá-la para que passasse a ser alimetanda com GLP...
A função era outra, mas a idéia seria mais ou menos a mesma que você necessitaria aí, na tua torradeira...
Coloquei uma destas válulas, normalmente fechada, como Sir Jorge comentou.
A abertura desta válvula dava-se no momento em que era energizada, através de um relê...  Este relê, por sua vez, era acionado por um termostato, que ficava continuamente monitorando a temperatura de saída de ar..
Como as roupas colocadas para secar absorviam a temperatura do ar que entrava, então o ar de saída ficava sempre muito mais frio do que o ar entrante...
Ele entrava quente, as roupas molhadas absorviam o calor e ele saía frio.. Enquanto estivesse (o ar de saída) abaixo de uma certa temperatura, (que podia ser ajustada neste termostato), o termostato mantinha o relê acionado e consequentemente o gás continuava alimentando o queimador...
No momento que a roupa secava, o ar na saída começava a ficar cada vez mais quente, até chegar ao ponto em que desligava o sistema...
No momento que o sistema "caía", o relê ficava permanentemente desacionado, e mesmo quando a temperatura do ar voltava a cair, pelo fato de não mais estar sendo aquecido, o relê não voltava  a acionar, visto ser retro-alimentado por sua tensão de saída...
Sei lá se me expliquei direito, mas o que fiz foi o seguinte... "Catei" a tensão de saída do relê e a usei para alimentá-lo, fazendo assim com que, mesmo quando o termostato voltava a ligar-se, por causa da queda de temperatura, o relê não ligava, visto que só acionava se alguém fechasse o circuito de saída, através de uma chave manual....
Cada vez que tinha que acionar o sistema, era necessário premir esta chave manualmente, para que a tensão de saída alimentasse a bobina do relê e apartir daí, o sistema se mantinha funcionando até o momento em que a temperatura subisse e desligasse tudo novamente...
Puxa, acho que expliquei tanto que acabei deixando você até mais confuso, né? rs...
Mas é isto..  Creio que você precisa, neste caso, de um termostato, que detecte se o "fogo apagou", por exemplo..  Se uma corrente de ar apagar o fogo, o sistema se desliga...  e um outro sensor que detectasse se o motor está funcionando (este ainda nem imaginei como fazer, mas não creio que seja muito difícil)...
Estes sensores acho que já seria o suficiente... Quando um dos dois eventos ocorrer, o gás fecha-se automáticamente..
Cabou a energia elétrica, por exemplo: o gás fecha-se, pois sem energia a válvula está sempre fechada..
Atingiu a temperatura adequada (amendoins já torraram), o gás é fechado...
O vento apagou o fogo, o gás fecha-se também..
Creio que é isto...
Sir Jorge (caso você não tenha entendido), talvez possa te exclarecer como fazer isto..  eu acho que me confundi todo na hora de explicar, mas creio que Sir Jorge entendeu e pode explicar o que eu disse, de forma mais clara e fácil de você comprender..
Abração,
Eduardo
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2009, 22:18 »
Um proteção essencial é fechar o gás na ausência de chama, se esta apagar por alguma razão (vento, vazão excessiva de gás, falta de limpeza do queimador, ...). Monitorar a temperatura na saída dos gases não é o ideal, pois com o sistema aquecido, o ar ainda sairá aquecido, mesmo sem chama. O GLP é simples e limpo de usar, sendo usado em lares. Mas pode ser muitíssimo perigoso quando mal utilizado ou mal "monitorado". Tão perigoso, que é usado em bombas, para a geração de ondas de choque...
PENSE NISSSO: Voce terá um grande volume de ar + gás + calor residual = BUUUUUUUMMMMMM!!!!!
O ideal seria instalar um sensor de chama, usando um termopar com isolação mineral ou um bulbo termostático acoplado ao queimador. Voce encontra sensores de chama desse tipo em casas de boilers e aquecedores. Quando a chama apagar, voce corta o gás, através da válvula solenóde, e também poderia parar o motor depois de algum tempo. Em seguida poderia gerar um alarme (sonoro e/ou luminoso) nessa situação, para avisar ao "operador". Um sistema de purga do gás residual também é uma segurança a mais. Voce já deve ter ouvido falar de fornos de cozinha, boilers e aquecedores domésticos explodindo na "cara" de alguém, quando o gás se acumula e é aceso em seguida. Voce pode fazer um sistema de acendimento automático, ao apertar um botão, primeiramente gera centelhas, liga o ventilador do queimador e depois abre o gás. Vc também acha geradores de centelhas em lojas de fogões, mas não esqueça de aterrar "a coisa" pra niguém levar choques....
Se quiser complicar, pode usar sensores mais sofisticados (e mais seguros), como um sensor sensível á radiação ultravioleta direta da chama (não se usa um sensor infravermelho, que poderia ser influenciado pelas partes de metal aquecidas), ou então um sensor por ionização de chama, que não é tão caro.
Pravato
« Resposta #4 Online: 04 de Julho de 2009, 21:38 »
Gil,essa parte que voce diz em gerar a centelha primeiro está ERRADA,""NUNCA"",em ambiente fechado com alto poder de ignição se põe uma centelha seja de qualquer tipo antes de uma varredura de gases internos no referido ambiente,seja em aquecedores de gás,caldeiras a óleo,ou,qualquer equipamento que trabalhe com queima direta ou indireta de qualquer tipo de combustivel,isso se deve por norma de segurança,pois a partir do momento que vai se iniciar os "parametros de queima" de combustivel para se normalizar a temperatura,a primeira coisa que diz-se:Fazer varredura de gases(via ventilador),apos ligar ignição,então injeta-se combustivel.
Desculpe,mas acho que o certo é assim.
Pravato
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2009, 21:42 »
Pessoal,desculpem,minha resposta ficou junto com a citação.A citação é as duas 1ª linhas,restante é resposta à citação
Offline vanderlei
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2009, 12:54 »
 Pessoal desculpa pela demora ,mas só hoje consegui entrar no forum,internet explore estava desatualizado.
-obrigado pela ajuda.
----abraços
Offline Edu Lopes
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2009, 14:21 »
Oi Vanderlei
Tenho outra sugestão: pare de sofrer com Internet Explorer.
Instale o Mozilla Firefox e seja feliz... Mais leve, mais rápido e mais seguro.
Pode baixar a última versão aqui: http://pt-br.www.mozilla.com/pt-BR/firefox/
Eduardo
« Última modificação: 06 de Julho de 2009, 14:32 por Edu Lopes »
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2009, 15:50 »
Pravato,
Eu trabalho em automação industrial de refinarias, não deixei isso claro, mas eu quiz dizer que: ao ligar a centelha, a purga do forno / caldeira deve ser efetuada antes, utilizando vapor ou ar....
Mas é usado o acendimento por centelha à distância, sempre após a purga.
De qualquer modo, o acendimento remoto por centelha ainda assim é mais seguro que o acendimento manual pelo operador. Sei de acidentes com mortes por conta de acendimento manual.
ggxlro
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2009, 09:49 »
É DEVER DE TODOS EVITAR ACIDENTES....
OLÁ PRAVATO  ,pesquise em 1-) queimador de gás   2-) programador de chamas.       Existem muitas firma nesta área e material técnico também. Observe detalhes como: instalação segura, sensor de gás, sensor de chama, vávulas série, difusor, misturador,sensor de ventilação, tempos de expurgo, tempo de ignição, tempo de partida,  reinicio de ciclo, alarme de falta de chama, e muito mais...
