Autor Tópico: Acionar pistola de pintura com mach3  (Lida 26595 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 30 de Setembro de 2018, 10:18 »
Bom dia amigos construi uma pistola de pintura com uma válvula solenoide conforme a da foto e pretendo acionar ela pelo mach3, ja pensei em usar os pinos do eixo z para aciona-la  e desaciona=la, porem pretendo instala-la em uma router para que ela tenha dupla função, estou usando uma bob do Reinaldo (rds bob) ela tem dois reles um esta sendo usado para spindle pretendo usar o outro para acionar a pistola de pintura (rele 2 pino 16) alguém poderia me ajudar como eu posso configurar o mach3 para aciona-la na hora que o z descer e chegar no final e desaciona-la quando subir sem interferir na programação original da router?
desde ja agradeço a ajuda
Euclides Jr.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2018, 10:20 por Euclides Júnior »
Re:Acionar pistola de pintura com mach3
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2018, 23:39 »
Euclides Jr.
Há vários maneiras de fazer isto. Uma delas, seria usando um Arduino, que receberia os sinais de passo e direção no eixo Z, simulando um driver de motor de passo. Ao receber um comando de direção (para baixo) e, por exemplo, 10 passos para mover o motor do eixo Z, o Arduino poderia ligar (abrir) a válvula solenóide. Num acionamento em sentido inverso, desligar (fechar) a solenóide. Assim, um programa que acionasse o eixo Z poderia ser aproveitado sem alterações.
Evidentemente, a maneira mais simples seria usando um comando simples, do tipo Liga/desliga, por meio de uma saída digital, porém, seria necessária uma programação específica e a alteração do programa original.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2018, 09:35 »
obrigado pela resposta Gil, mas será que o mach 3 nao tem uma função para acionar este relé?Jr.
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2018, 10:46 »
Se não me engano, na janela "General Config" tem um comando chamado "Z is 2.5D on output #6"
Marque esta opção, e depois em Portas e Pinos > Outputs procure a saída #6 e indique onde está seu relé
Não tenho como testar aqui mas acredito que o sinal nesse pino se inverte quando a direção de Z inverte... (bem entendido, quando passa de Zero)
« Última modificação: 01 de Outubro de 2018, 10:48 por F.Gilii »
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2018, 10:52 »
Obrigado Mestre Gilli vou testar  aqui e posto o resultado depoisJr.
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2018, 11:06 »
Como eu disse, há diversas maneiras. Cabe a você escolher a que mais lhe atende. Quando você disse que gostaria de aproveitar um programa em código G já existente e sem modificações, entendi que tal programa previa a movimentação do eixo Z. Além disso, você mencionou que a válvula solenóide deveria ser ligada/desligada ao final da movimentação do eixo Z, ou seja, após pulsos de movimentação do motor do eixo Z terem sido gerados.
Uma outra solução, entre as diversas, e ainda mais simples, seria simplesmente usar o sinal de direção do eixo Z. Ao descer liga a solenóide (abre) ao subir, desliga. Isso, de certo modo, equivale a um CNC 2.5 D, onde o 3º eixo motriz não se move ao longo de uma distância, mas, apenas pode assumir dois estados, duas posições ou duas distâncias (para cima ou para baixo, liga/desliga, ...). Como não há motor associado ao eixo Z, apenas o sinal de direção é utilizado no comando da saída que vai acionar alguma coisa (solenóide, relé, ...).
« Última modificação: 01 de Outubro de 2018, 11:16 por minilathe »
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2018, 12:59 »
um amigo de outro fórum me orientou a criar dois perfil do mach3, acho que vou fazer isto mesmo, fica mais facil para o operador, um com a configuração da router e no outro eu configuro para pintura, na realidade nao vou precisar do eixo z na pintura ai configuro o pino dir do z no pino 17 que e do relé será que da certo? neste perfil também posso desabilitar o spindle que nao vai ser necessário na hora da pinturaJr.
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2018, 14:18 »
Nem é preciso.
Basta criar seus gcodes como os usados para uma Plotter.
No artcam tem post processador para isso.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 08 de Janeiro de 2019, 11:51 »
 Bom dia amigos retornei ao projeto, Gilii segui a sua orientação, mas infelismente não funfou, ai criei o segundo perfil ficando 1 para corte 2 para pintura, não abilitei o eixo( A) que e o rotativo da lamina no perfil da pintura, configurei os eixos e os movimentos ficaram preciso porem não consigo acionar a pistola, manualmente no mach3 eu consigo acionar e desacionar o rele e a valvula senoloide mas quando coloco para rodar o arquivo não aciona a pistola de pintura como deveria, sera que no acionamento dea spindle eu não consegueria? o problema e que a sindle aciona quando a maquina começa a movimentar e eu precisava deste acionamento quando o eixo z chegar no fim e desacionar quando o eicho for subir.
 alguem poderia me ajudar
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 08 de Janeiro de 2019, 11:54 »
vou postar um video para voces terem a ideia doque estou precisando
www.youtube.com/watch?v=H9Skn1Z6ehs
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2019, 12:00 por Euclides Júnior »
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2019, 07:26 »
Bom dia...tenta colocar um micro fim de curso na alimentação da sua solenóide e posicione esse fim de curso de modo que na descida do eixo z ele atue fazendo acionar o solenóide e consequentemente acionando o gatilho da pistola...na subida do eixo ele será desativado simples assim. Para isso terá que configurar o z seguro  acredito que 5 mm seja o suficiente para que o eixo z desça e suba semelhante a usinagem com fresas...acredito que seja algo muito simples...depois quando vc descobrir a tal função no Mach 3 é só implementar. Se me sobrar tempo testarei aqui na oficina e postarei o resultado...antes que me esqueça de perguntar, qual a solenóide que estás utilizando? Abraços sucesso amigo.
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 13 de Março de 2019, 12:31 »
gostei da ideia amigo e simples e pratica, vou  trabalhar nisto e posto aqui depois, a solenoide e a da foto 24vts
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #12 Online: 31 de Março de 2019, 21:04 »
Boa noite pessoal...
Euclides, tudo bem? Então conseguiu fazer a pistola acionar com o fim de curso?
PS. Antes que me esqueça
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #13 Online: 01 de Abril de 2019, 08:55 »
 Euclides bom dia...qual tinta pretende utilizar? A base de água ou solvente? Fiz um protótipo ainda não testei.
Tentei postar aqui mas a página da erro.
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 11 de Abril de 2019, 10:37 »
bom dia  o projeto esta parado mudei de cidade e estou instalando os equipamentos aqui, estava pensando usar tinta serigrafica própria para plasticos mas ainda nao testei
Jr
