Autor Tópico: Afiadora universal de ferramentas  (Lida 43574 vezes)
Re: Afiadora universal de ferramentas
« Resposta #30 Online: 24 de Junho de 2010, 08:56 »
Agora o assunto mudou de foco, pois na tua mão uma máquina destas, voce saberá aproveitar todos os recursos e construi-la com a precisão que a mesma necessita...
É curioso como são as pessoas - eu sempre penso que em muitos casos é melhor fazer dentro de casa alguns trabalhos não só pensando na economia, mas também nas ótimas oportunidades de desenvolvimento e de conhecimento que uma construção desse tipo poderiam me trazer.
Claro que eu sei que tenho certa facilidade não só por possuir certos equipamentos que me auxiliam na execução de um trabalho desses, mas também tenho o conhecimento e as habilidades necessárias para desenvolver algo assim e caso não tenha, vou atrás e aprendo, e talvez esse seja o diferencial que eu busco despertar nos outros.
... mas mesmo construindo é um investimento razoavel, o que não justifica apenas para eventuais afiações de bits e brocas.
Não sei se é de fato um investimento assim tão mais caro que se comprada pronta...
Para mim uma ferramenta como esta (afiadora) é como uma furadeira de bancada - não se usa muito, mas se usa...
Mas se precisar, enquanto voce não monta a sua, eu conheço um ótimo afiador em Santo André, que se precisar ele faz até a ferramenta da forma que voce pedir. Ele tb é apaixonado por máquinas, ele tem até uma afiadora Tos pantográfica. Vale a pena um dia voce conhecer a oficina dele.
Obrigado pelo oferecimento - quem sabe um dia quando eu for para estes lados, faça uma visita a ele e a você...
Offline tchecnc
« Resposta #31 Online: 25 de Junho de 2010, 08:13 »
E ai pessoal tudo bueno ?
achei umas videos no youtube da afiadora, o cara faz ums 5 videos
mostrando como usar a maquina
&feature=related
att
luiz
Offline celp58
« Resposta #32 Online: 25 de Junho de 2010, 16:19 »
Visto pelo lado do desenvolvimento e pela satisfação que temos quando produzimos algo, concordo contigo plenamente. É bem provavel que futuramente eu acabe construindo uma, é que no momento a lista está tão grande que não estou dando conta, estou reformando uma furadeira sensitiva Aciera, um microscópio de medição Somar, uma mesa divisora Azerf, uma retífica para torno(essa nem comecei), um dispositivo para tornear esférico, um suporte de ferramentas para torno(sem começar) alem de supotes, grampos, e outras tranqueiras que aparecem no dia a dia, alem que preciso de um tempinho para iniciar a minha criatura que por enquanto não saiu do sonho.
Alem de ter que correr atrás de dim dim para bancar tudo isso. Se esse era o seu objetivo no forum pode considerar que deu efeito, pois antes de ingressar no forum, o meu único projeto era realmente possuir um torno. Quando vir a São Paulo, as portas estão abertas, é so avisar, pois como trabalho com assistencia técnica, as vezes estou fora.
Em se tratar de uma afiadora universal, realmente é barato, mas se comparar a um esmeril com acessórios.....
Não concordo, uma boa afiadora universal e sabendo utilizar os recursos desta, acho que é muito mais vantajosa do que a maioria das máquinas operatrizes, só por exemplo uma fresa do tipo rabo de andorinha custa no mercado cerca de R$ 300,00, a mesma sem corte sai por 5 a 10 reais, vai dizer que não tem uso.. Mais um detalhe," As ferramentas afiadas em máquina tendem a render duas a tres vezes mais, por mm do que uma afiada manualmente"
« Última modificação: 25 de Junho de 2010, 16:43 por fgilii »
« Resposta #33 Online: 25 de Junho de 2010, 16:46 »
Carlos,
Tomei a liberdade de acertar um pouco sua mensagem aí em cima...
Eu também tenho muitos projetos na fila, outros engavetados, mas sempre sai alguma coisa...
Estou nesse momento arrumando a casa de novo, porque acabei de me mudar, então tenho que por ordem em tudo para poder recomeçar...
Offline celp58
« Resposta #34 Online: 26 de Junho de 2010, 01:09 »
&feature=related
att
Luiz
Foi esse video que me incentivou a comprar a máquina, ele foi citado no inicio, mas de qualquer forma obrigado pelo interesse. Estou procurando videos que explorem mais as possibilidades da máquina, como citei o representante ficou de me arrumar um cd, mas se alguem tiver alguma dica agradeço.
Celp -Carlos
luiz
Offline celp58
« Resposta #35 Online: 26 de Junho de 2010, 01:54 »
MarcO, realmente para quem tem prática, realmente pode ser desnecessário, mas não é o meu caso...
Celp58;
Como bem disse, "quem não tem prática"; prática só se adquire praticando, creio que assistindo algumas demonstrações de alguém que sabe afiar ferramentas e praticando um pouco verá que tenho razão.
Normalmente a dificuldade maior reside no desconhecimento dos procedimentos corretos.
Repito o que afirmei antes, uma afiadora de ferramenta é totalmente dispensável para afiar brocas e bits numa pequena oficina (salvo casos especiais e raros).
Tem gente que se predispõe a operar máquinas, isso envolve muito aprendizado, dentre esses um dois mais fáceis e essencial é aprender a afiar as ferramentas corretamente.
abraços...
MarcO
Em minhas pesquisas na net, descobri que a compra de uma afiadora, para quem reafia ferramentas com uma certa frequencia, é um bom negócio, pois segundo o artigo que li, uma afiação feita em uma afiadora, faz a ferramenta durar de duas a tres vezes, por mm afiado, isto se deve ao fato de na afiação manual, desgastarmos mais a ferramenta, aquecimento maior e irregularidades no corte.
Para comprovar isso eu afiei uma ferramenta de aço rápido para uma bailarina, e testei com cortes interrompidos, onde a ferramenta acaba sofrendo mais, o resultado foi surpreendente, pois a aresta de corte teve um pequeno desgaste, só visivel se usar uma lupa. Vale a pena ressaltar que a máquina não faz tudo, sempre vai depender da habilidade e o toque final do operador, mas ajuda muito.
Um abraço
Carlos
« Resposta #36 Online: 26 de Junho de 2010, 13:17 »
Em minhas pesquisas na net, descobri que a compra de uma afiadora, para quem reafia ferramentas com uma certa frequencia, é um bom negócio.
Sem dúvida! para quem afias muitas ferramentas é justificável, mas cada caso é um caso; quem perde muito tempo reafiando ferramentas certamente precisa considerar usar incertos.
Para quem afia uma ferramenta esporadicamente é dispensável (salvo raras exceções).
http://www.usinagem-brasil.com.br/imgs/image/2010/41-sandvik.JPG
« Resposta #37 Online: 26 de Junho de 2010, 16:13 »
Eu não tenho afiadora e uso minha maquininhas (torno, fresadoras) uma vez aqui outra ali. Mas já percebi a importância que uma ferramenta bem afiada possui, bem como o custo de ficar comprando ferramentas pré-afiadas ou insertos. Tenho um esmeril de bancada e acho que se também tivesse um kit composto de um suporte, algumas cunhas e blocos de metal, com ângulos específicos, poderia afiar com os mesmos resultados, quem sabe até substituir uma afiadora em casos mais corriqueiros.
Nada contra uma afiadora, também gostaria de ter uma, mas algumas cunhas e blocos metálicos devem ser mais baratos que comprar uma afiadora e até resolveriam do mesmo modo? No meu caso, também é mais uma coisa para ocupar o meu espaço, cada vez mais limitado.
« Resposta #38 Online: 26 de Junho de 2010, 16:51 »
Gil;
Nem precisa de cunhas, apenas uma simples espera (apoio) móvel, cujo ângulo vc pode variar conforme a necessidade.
Abraços...
« Resposta #39 Online: 26 de Junho de 2010, 19:10 »
Claro que usar cunhas ou esperas com angulos funciona, mas creio que a variação dos resultados seja um pouco grande e de certa forma podem até atrapalhar ou arruinad uma ferramenta caso não se respeitem certos critérios de reafiação.
Eu tentei usar gabaritos e esperas pré ajustadas por algum tempo, mas terminava sempre com ferramentas mal afiadas que não rendiam tanto, então decidí que uma afiadora deveria ajudar melhor, e de fato - tenho uma Deckel simples e incompleta em seus acessórios, mas já ajuda - agora estou partindo para fazer a universal do projetinho, e tenho certeza que vai ajudar ainda mais.
Claro - esta é só minha opinião, pois não tenho dinheiro para comprar uma afiadora comercial nova, ou comprar e manter um pequeno estoque de ferramentas indexáveis, e preciso ter ferramentas afiadas, sejam de metal duro sejam de HSS tanto para o torno como para fresadora...
« Resposta #40 Online: 26 de Junho de 2010, 19:29 »
Fábio;
Como eu escrevi antes, cada caso é um caso; eu diariamente uso torno profissionalmente, afio minhas ferramentas (exceto os incertos) manualmente sem uso de apoios especiais ou dispositivos, estou muito satisfeito com os resultados.
Mas não quero generalizar ou extrapolar para outras situações; às vezes ênfase numa determinada faceta pode dar falsa impressão, em algumas situações uma afiadora universal seria muito bem vinda, no caso de fresas é imprescindível.
Quem sabe algum dia eu tb construa uma (mais um projeto na lista de espera).  ;D
Abraços...
« Resposta #41 Online: 26 de Junho de 2010, 19:31 »
Enock,
Claro que entendo o que voce disse - eu também penso (e sinto) que tenho como afiar as ferramentas do torno manualmente e o resultado é bastante bom.
Não posso dizer o mesmo das ferramentas de fresadora, especialmente as de 2 ou mais cortes, onde um dispositivo que garanta os angulos e superfícies corretas é imprescindível.
Offline fsraulino
« Resposta #42 Online: 28 de Junho de 2010, 20:09 »
A ferramenta chegou é essa abaixo.
Vou ter que calçar o esmeril para deixá-lo um pouco mais alto, pois a ferramenta aponta acima do eixo central do esmeril.
[attachthumb=1]
É destinada a afiar brocas (o lugar onde a broca é posicionada é uma cantoneira com o vértice para baixo).
Mas acho possível amolar ferramenta para tornos.
No fim de semana vou experimentar.
O que não me faltam são brocas velhas e algumas ferramentas virgens para tornos.
Offline celp58
« Resposta #43 Online: 28 de Junho de 2010, 23:19 »
Reforçando o argumento.
Um dos motivos que me levaram a compra de uma afiadora, foi o de que apesar de eu saber afiar ferramentas, a falta de prática, nos leva a cometer pequenos erros, quando se trata de bits de aço, apesar do trabalho perdido a recuperação é fácil, mas quando se trata de ferramentas com insertos soldados, as vezes condenamos a ferramenta. Segundo ponto é que acabamos utilizando a lateral da pedra em algumas afiações, ou seja um procedimento incorreto e perigoso, Terceiro, as pedras que encontramos a venda para esmeril, geralmente vem muito desbalanceadas, dificultando mais ainda uma correta afiação.
Se houver interesse posso emprestar os meus acessórios para que os copie e complete a sua, amanhã, devo ir ao representante e vou verificar se há mais algum opcional e tb se vendem em separado os que a acompanham.
Acho que este é o maior problema, e por isso precisamos improvisar algumas ferramentas, pois como citei uma simples fresa rabo de andorinha, custa em torno de R$ 300,00 (nova), mas com um bits bem afiado e uma bailarina improvisada, podemos substituir esta.
Offline celp58
« Resposta #44 Online: 28 de Junho de 2010, 23:28 »
[attachthumb=1]
Esse dispositivo é mais para a afiação de brocas, para bits, voce precisaria de mais um eixo de inclinação, alem de um suporte adequado para os mesmos, mas tambem não tem nenhuma dificuldade em se fazer um, tomando por base este que vc já possui, que por sinal foi muito bem feito.
