Autor Tópico: Afiadora universal de ferramentas  (Lida 43577 vezes)
Offline celp58
Re: Afiadora universal de ferramentas
« Resposta #45 Online: 28 de Junho de 2010, 23:56 »
A todos amigos do forum cnc.
O fato de estar ressaltando as vantagens de uma afiadora é uma opinião pessoal e que vai de encontro com os resultados que espero obter da mesma, o objetivo principal deste tópico é o de informar esta opção de máquina e a importância de se ter ferramentas afiadas adequadamente.
Com a colaboração de todos os participantes, já foram destacadas outras opções, que certamente muitos desconheciam. A idéia principal, é a de transmitir algum conhecimento sobre a confecção das ferramentas e dicas sobre afiação, assunto que conto com a colaboração de todos
Desde já agradeço a colaboração de todos.
Carlos
Offline Calixto
« Resposta #46 Online: 29 de Junho de 2010, 08:55 »
Tópico excelente, grande ajuda !!
Calixto
Offline robedany
« Resposta #47 Online: 01 de Julho de 2010, 21:49 »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #48 Online: 02 de Julho de 2010, 13:52 »
Gostei bastante dos produtos do site e dos preços tbeim...
se não me engano outro participante do fórum havia postado o link do msmo site
dizendo que comprou algumas pinças...me corrija se estiver errado...
caso tenha realmente adquirido algum produto do site gostaria que nos
informasse se recebeu a mercadoria de acordo com os prazos combinados...
para sabermos se o fornecedor é confiável...acredit o que outros outros tbiem
tenham interesse...
vlw.
Offline robedany
« Resposta #49 Online: 02 de Julho de 2010, 15:08 »
Oi Pilarki
De fato quem colocou o site foi o Scotti.
Achei os preços bons e tem bastante "coisas"
Eu vou pedir um porta pinça com haste reta 5/8 e pinças er16 e se chegar
aviso
Roberto
Offline Scotti
« Resposta #50 Online: 02 de Julho de 2010, 15:41 »
Ola a todos, realmnte fui eu que pedi, na verdade ja comprei com eles três vezes, todas chegaram sem problema.
Eles são muito atenciosos e de confiança.
Offline robedany
« Resposta #51 Online: 02 de Julho de 2010, 16:37 »
Tai Pilarski, a chancela do nosso amigo Scotti.
Agora me senti mais confiante em pedir, aliás quem vai pedir é meu filho que
quase todo mes pede alguma coisa da china, para os helicopteros de controle remoto dele.
Eu pedi o porta pinça com haste reta 5/8 pois pretendo usar no porta ferramenta do torninho revolver que tem o furo de 5/8 ao inves de usar mandril.
Grato Scotti
Roberto
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #52 Online: 02 de Julho de 2010, 20:28 »
Obrigado Scotti e Robedany pelas respostas.... ;)
agora fico masi tranquilo em compra com eles...realmente estava precisando de umas
ferramentas...mais oq mais me chamou à atenção foram as furadeiras fresadoras...
o duro deve ser a receita.. ;D ;D
Abraços.,.,,..
Offline fsraulino
« Resposta #53 Online: 04 de Julho de 2010, 11:12 »
Abaixo está o resultado da afiação de algumas brocas usando o suporte"Drill  Grinding Jig" também chamado de "Drill Doctor".
[attachthumb=1]  [attachthumb=2]
Offline Ivan
« Resposta #54 Online: 04 de Julho de 2010, 15:50 »
Não sei se é impressão, mas a ponta em cunha está parecendo bastante larga, não? Dá pra ajustar o ângulo?
Offline fsraulino
« Resposta #55 Online: 04 de Julho de 2010, 16:22 »
Estava esperando alguém dar uma olhada nas imagens e fazer uma crítica.
Também achei largo.
Usei a lateral do rebolo, com o suporte exatamente perpendicular a esse rebolo, e a inclinação em altura do suporte em 59 graus.
O suporte permite girá-lo lateralmente, mas não existe nenhum marcador angular.
Acho que com um pequeo giro lateral ficará próximo ao desejado.
Testei uma das brocas finas para furar ferro fundido. Furou bem, mas o material que saiu foi granuloso tipo pó de ferro, e não cavacos.
Offline Scotti
« Resposta #56 Online: 04 de Julho de 2010, 19:49 »
Pilarski
O problema é que vc tem que pagar imposto sobre o frete. Isso é que mata.
O frete de 370 kg deve ser paulada e ai vem o imposto em cima.
Brasil é isso....
Offline celp58
« Resposta #57 Online: 04 de Julho de 2010, 22:21 »
Fernando
Acho que vc cometeu um erro ao afiar as brocas, voce esqueceu de dar inclinação ao corte e o giro, pelo que vi vc só ajustou o angulo de ponta
Ponta da Broca e Reafiação
Para uma correta reafiação das brocas, deve-se observar os seguintes pontos:
1. Ângulo da ponta correto e concêntrico;
2. Ângulo da aresta tranversal correto;
3. Ângulo lateral de folga correto (conforme tabela)
As brocas normais devem ser afiadas com um ângulo de ponta de 118°, pois já foi comprovado que é o mais adequado para realização de trabalhos em geral.
Afiando-se a broca com um correto ângulo lateral de folga, conforme indicado na tabela abaixo, e mantendo-se o ângulo da aresta transversal de corte a 130°, o perfil da aresta principal de corte resultará reto em todo o seu comprimento.
Diâmetro
da Broca mm
acima de até   Ângulo Lateral de
Folga (1)
- 1,00   21° - 27°
1,00 6,00   12° - 18°
6,00 10,00   10° - 14°
10,00 18,00   8° - 12°
18,00 -    6° - 12°
(1) O ângulo de folga é medido somente na largura da guia.
Ambas as arestas principais de corte deverão ter o mesmo comprimento, e seus ângulos em relação ao eixo da broca devem ser iguais, o que resultará em uma furação concêntrica e bem equilibrada.
      Ângulo da Ponta padrão 118°
Dê uma olhada neste video:http://www.youtube.com/watch?v=7sce0IEpmjg&feature=related
Offline Calixto
« Resposta #58 Online: 12 de Julho de 2010, 13:14 »
Olá Carlos.
A nova máquina já foi testada?
Se ok, quais foram os resultados com brocas  e com frezas de topo?
Sds
Calixto Neto
Offline celp58
« Resposta #59 Online: 18 de Julho de 2010, 23:10 »
Calixto
Eu só utilizei a máquina para afiar bits, apesar dos excelentes resultados, me deparei com algumas limitações e tive que fazer algumas adaptações, para atender as minhas necessidades, quanto as brocas, fiz umas tentativas, mas os resultados ainda não me agradaram, mas assim que tiver um tempinho vou ver se consigo resultados melhores, usei uma broca nova como padrão e apesar da centralização da afiada, ter ficado boa, não consegui o mesmo tipo de corte da original. Mas pelo que andei pesquisando, para se ter brocas afiadas com excelente qualidade, teria que ter uma máquina específica, ou um suporte de afiação com mais recursos. Assim que fizer mais testes eu posto os resultados.
Um abraço
Carlos
