Autor Tópico: Furadeira fresadora MR-200  (Lida 2616 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Online: 15 de Junho de 2013, 12:54 »
Aos interessados...
Como sou muito "xereta" e pra ajudar vi no youtube um video que mostrava um equipamento para se verificar o esquadro da fresadora, resolvi conferir o esquadro da minha ,e passando um simples relógio comparador notei diferença de 0,30 mm...
isso é muita coisa,apesar de que ,em trabalhos pequenos o raio formado na superficie faciada é quase insignficante.(eu disse quase)
Bom,ainda sim, o xeretão aqui foi tentar melhorar  a situação,mesmo sabendo que se soltasse os parafusos da coluna na base da maquina estragaria o acabamento que o chines fez com tanto carinho  >:(
Aliais,como gosta de massa esse chines da manrod ;D >:(
O fato é que desmontei toda maquina,incluindo a mesa coordenada , limpei tudo,tirei uns 2 kilos de cavaco que caia dentro da base da maquina,(tinha cavado de anos atras)e depois de tirar todo peso da coluna,ai sim soltei e tirei os parafusos de fixação da coluna a base,e removi a coluna.
Conclusão:
As superficies de contato Base/pé da coluna são apenas fresados,grosseiramente,nem deram aquele passinho de acabamento pra deixar pelo menos lisinho,e tem marcas de lixadeira,inclusive muitos furos na maquina não são chanfrados nas quinas com um escariador ,as rebarbas dos furos são esmerilhadas com lixadeira ou algo do tipo.
Mas enfim,ao remover a coluna a massa de acabamento(e haja massa) trincou,então arranquei toda massa....
e ai percebi uma coisa,e queria saber se voçês concordam comigo...
Os parafusos que prendem a coluna na base,são apertados (pelo menos aqui na minha maquina) sobre + ou - 1,5 a 2mm de massa...
eu acho que por mais apertado que esteja,não transmite ao conjunto a robustez e firmeza que a maquina necessita.
Depois de remover toda essa massa,dar uma passadinha com lixadeira de leve nas quinas pra melhorar um pouco o aspecto,já que remontei sem toda aquela massa,notei uma melhora na maquina.Agora o parafuso,prende ferro com ferro ;D
Me parece que ficou mais robusta,até o "som" da maquina ligada mudou...
Por fim nem me lembrei do esquadro  ;D,me concentrei nessa idéia e gostaria de saber a opinião de outros que possuem essas maquinas ou que de alguma maneira possa dar mais ênfase a essa peculiaridade chinesa.
PS: a maquina é muito boa,pelo valor pago,presta serviços de ótima qualidade,se fosse caprichada só um poquinho mais no acabamento seria incrivel.
DANDE
Re:Furadeira fresadora MR-200
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2013, 16:08 »
Eu tenho uma MR-200, Uso diariamente já tem uns 4 anos. Não tenho que reclamar da maquina... Mas essa masseira eu já percebi também.
Em breve vou pegar uma ferramenteira parruda e vou meter o retrofiting nessa MR, ai desmonto por completo e vejo se tem massa na junta aqui também, bem estranho isso...
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2013, 21:18 »
cássio,a massa que me refiro não está exatamente na junção da base com o pé da coluna,mas sim,na parte debaixo da cabeça dos parafusos de fixação...
imagine vc apertando um parafuso com uma arruela de aluminio para vedar um sistema hidraulico por exemplo.
A arruela de aluminio absorve a força exercida e por ser macia gera um contato total com a superficie de aperto vedando o sistema.
Na maquina a massa absorveu a força do parafuso,mas mesmo prensada, "eu acho" que não dá a mesma robustez como se fosse ferro com ferro.
esqueci das fotos ;D
« Última modificação: 15 de Junho de 2013, 21:30 por dande »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2013, 11:38 »
na última foto,observa-se  uma diferença acentuada (um degrau) do pé da coluna até a base da maquina...
toda essa diferença era preenchida com massa...
e não era uma massa de qualidade não,tipo massa plastica, era uma massa porosa e quebradiça ,que se esfarelava facilmente. Preferi dar um acabamento arredondado com lixadeira bem de leve apenas para suavizar a diferença.
Onde está vermelho ,era preenchido com massa e pintado de azul.
Qualquer hora desmonto a maquina e faço uma funilaria nela :D
