Autor Tópico: Alguem sabe como montar essa maquina ???  (Lida 3509 vezes)
Offline AntonioRodrigues
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Antonio Rodrigues
« Online: 05 de Julho de 2013, 16:51 »
Parece um misto de CNC Router e torno alguém sabe como iniciar um projeto desses ???? estou afim de montar algo parecido mas não sei como funcionam os controles do torno como ficaria essa mistura de torno e router cnc.......
Antonio Rodrigues.
Offline mulapreta
Re:Alguem sabe como montar essa maquina ???
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2013, 17:56 »
300 Gr. Leite em Pó
400 Ml. Água Quente
20 Gr. Margarina
1  colher sopa Açucar
Bater tudo no Liquidificador por 1 minuto.
Adicionar
1 colher de chá Essência de Baunilha
200 Ml. Leite
3 Ovos com clara e gema
Bater novamente por alguns minutos colocar em forma com furo previamente caramelizada com adoçante .
Deixar no forno a 180 Graus em banho Maria por 30 minutos. Ou até cozinhar.
 ;D ;D ;D
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2013, 21:19 »
Não esquecer que a forma tem que ter o furo e o furo tem que ser bem no centro, se não desanda ;D ;D ;D ;D
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2013, 21:30 »
Me distrai e esqueci do furo do meio...
 :D :D :D
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2013, 22:03 »
Será que o Misto que ele fala não seria este????  :P :P :P :P :P :P :P :P :P
http://www.confeitariaxv.com.br/images/detailed_images/MistoQuente.jpg
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2013, 09:25 »
num exame admicional a nota dele é -10
Luciano
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2013, 09:35 »
HUMMMMMMMMMMMMMMM
Este mixto me deu uma fome,  vou la fazer um lanchinho  rsrsrsrsrsr
Amigo Edson, sera que ele vai colocar aqui a foto do bolo quando ele aprontar  RSRSRSRSRSRa
a primeira postagem e o cara me da uma dessa
ta de sacanagem né  RSRSRSRSRSRSRSRSRSR S
REALMENTE COMEÇOU COM - 10
ABRAÇO
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2013, 22:22 »
vamos trocar em  miudos esta salada.
Seria mais ou menos assim a maquina. facinho de fazer esta receita.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #8 Online: 07 de Julho de 2013, 05:44 »
é só adicionar mais um eixo...
Aquela tosta mista está mesmo com bom aspecto...
