Autor Tópico: Ajuda!  (Lida 3405 vezes)
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: guapore
  • Nome:: Haissa
  • Profissão: designer
Ajuda!
« Online: 18 de Setembro de 2013, 10:50 »
Oi pessoal bom dia !
Bom Compramos uma fresa cnc Flex so que aqui na empresa há muita oscilação de energia, ai no caso a maquina não funciona direito, pedi pra varias pessoas o que fazer. Um de disse para puxar uma rede so para ela e por um nobreak, um outro me disse para colocar um gerador de energia independente, agora não sei o que fazer pois ela esta a 30 dias parada ja. Ela é 220 v assim como a energia da minha cidade também é 220 v , a potencia dela é de 1.5 K W o que eu poderia fazer?
Um nobreak de 2000 VA resolve?
Que tipo de gerador teria que ter para ela?
Hellp hahahahah :-\
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
Re:Ajuda!
« Resposta #1 Online: 18 de Setembro de 2013, 11:12 »
Caro amigo:
A compra de um nobreak com a potência de 2000w possivelmente resolveria o assunto, mas veja se conseguir separar a alimentação do spindle da alimentação dos restantes componentes (caso não tenha variador eletrônico), com um nobreak de potência redusida, logicamente mais barato, ficaria com o problema resolvido.
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Haissa
Re:Ajuda!
« Resposta #2 Online: 26 de Setembro de 2013, 15:23 »
Hoje a tarde tentarei descobrir o que melhor funciona, pois se for a oscilação de energia, puxarei uma rede de luz so para ela e colocarei o nobreak, so que um nobreak 220V/220V é muito difícil de se achar mas tentarei ver o que posso fazer obrigada pela ajuda Carlos1 .
Assim que obtiver algum "resultado" hahaha eu informo obrigada mesmo
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
Re:Ajuda!
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2013, 17:27 »
Amigo, tenho um fornecedor meu que tem esse nobreak 220/220v, se precisar.
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Haissa
Re:Ajuda!
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2013, 08:11 »
Oi pessoal !
Ontem eu e um técnico do SENAI testamos a maquina com a fabrica parada e ela funcionou perfeitamente, mas hoje pela manha com a firma a todo vapor voltei a estaca 0 hahaha. Não é oscilação de energia pois medimos com o multímetro e nada permaneceu nos 230, agora não sei o que fazer pois estou com ela a 45 dias parada, e estas maquinas não foram feitas pra ficar paradas hahahah. Se alguém souber o que posso fazer, alguém que entenda de elétrica... Pensei na possibilidade de puxar uma rede de energia só para ela mas sera que resolveria?
Att
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Ajuda!
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2013, 10:00 »
Fica meio complicado te falar o que fazer,  sem fazer as devidas  medições.
Vc teria que fazer as medidas  da amperagem de entrada e saida, pois as vezes somente  ver  se  a variações nos  230 volts não é o suficiente.
ja que vc falou  que ele se comportou bem sozinha, então levo a crer que  vc deva  trazer uma linha apenas para a maquina diretamente do relogio.
veja bem,  não conheço  seu relogio e sua carga maxima, quando menos a bitola de sua fiação, por isso seria melhor vc realmente chamar um  técnico em eletrica , para  verificar toda sua rede eletrica.
não brinque com isso, pois as vezes não queremos gastar um poquinho e temos  que gastar um montão
como ja falei não conheço suas maquinas e nem o potencial,  pois caso seja muito,  talvez tenha que pedir reforço de carga.
mas isso realmente somente um técnico podera verificar.
de qualquer maneira, acho que para iniciar, podes  puxar uma  rede diretamente do relogio para sua maquina, pois  isso mal não vai fazer , muito pelo contrario.
Eu aqui  puxo minha rede diretamente do relogio e com uma fiação  de 6mm e a distancia é muito pequena.
para vc ter uma idéia, mesmo quando a uma  variação na rede, onde percebo pelo piscar da lampada, minha maquinas não sofrem  nadinha.
abraço e boa sorte
ricardo
Re:Ajuda!
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2013, 10:06 »
Pode ser que não tenha nada com a alimentação de energia.
Os cabos de sinal são blindados? Talvez seja algum tipo de interferência no sinal quando outras máquinas estão ligadas...
É só um pitaco...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2013, 10:09 por Jorge_BH »
Re:Ajuda!
« Resposta #7 Online: 27 de Setembro de 2013, 11:20 »
Fala BH.    tudo bem por ai???
Realmente tambem pode ser , pois como ja falei, dar uma resposta concreta  sem fazer os teste fica dificil
Fazendo uma  rede  especialmente para ela saindo do relogio,   e caso o problema  seja este que vc colocou,  o mesmo  vai acabar.
acho que  a principio o melhor e mais barato seria   trazer esta rede em separado, e como ja falei, MAU  não vai fazer muito pelo contrario
não esquecendo da bitola do fio, conforme  a distancia da maquina para o relogio
pois uma fiação bem dimencionada, evita muitos problemas , inclusive gastos  de energia por perda  pela distancia
abraço e um bom final de semana
ricardo
Offline Edgar Umar
Re:Ajuda!
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2013, 11:41 »
Bom dia Haissa, tive problemas parecidos com minha cnc, ela resetava por motivos de ruido na rede (interferências na rede elétrica) e só resolvi meu problema com um bom aterramento. De uma olhada em seu aterramento. Se esta informação poder te ajudar, fico muito feliz.
Re:Ajuda!
« Resposta #9 Online: 27 de Setembro de 2013, 11:46 »
Se o problema for mesmo oscilação na rede é melhor usar um ESTABILIZADOR, nobreak (apesar de estabilizar também) ele tem a função de fornecer alimentação por um tempo quando tem queda de energia e custa 5x mais que um estabilizador.
http://www.egbk.com.br/catalagos/estabilizadores%20e%20no-breaks%20cs%20eletro/estabilizadores%20e%20no-breaks%20cs%20serie%20cep.jpg
Ajuda!
Re:Ajuda!
« Resposta #10 Online: 27 de Setembro de 2013, 20:27 »
Fala, Zé Ricardo... Tudo beleza!
Com poucas informações a gente vai "chutando" por aí, e em alguma hora "assa a batata".
Offline Carlos1
Re:Ajuda!
« Resposta #11 Online: 29 de Setembro de 2013, 12:56 »
Oi pessoal !
Att
Boas amigo:
Segundo o teste que você fez, a maquina trabalha na perfeição quando tem a rede só para ela e o inverso quando toda a fabrica está a todo vapor, sendo que segundo sua medição a voltagem mante-se nos 230v, penso tratar-se de uma falta de potencia para alimentar todas as suas maquinas.
Faça o seguinte veja o consumo de energia de todas as máquinas, some esse valor e compare com a potencia contratada que alimenta a sua fabrica, se a alimentação geral for inferior ao necessário mande aumentar a potencia contratada, se por sua vez for superior ao consumo de todas as máquinas (incluindo a CNC), veja a derivação a onde a CNC está ligada em conjunto com outras máquinas, some o consumo total e reveja a secção do cabo de alimentação.
Também pode fazer vários testes, ligue toda a fabrica menos as máquinas que estão ligadas na mesma derivação da CNC, ligue a CNC se a alimentação geral for adequada a CNC vai trabalhar na perfeição.
Tem duas opções ou reforça a derivação da alimentação da CNC, ou puxa uma derivação só para a CNC diretamente do quadro principal, sendo esta última a melhor opção.
Boa sorte fico à espera de novidades.
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Haissa
Re:Ajuda!
« Resposta #12 Online: 29 de Setembro de 2013, 13:56 »
Oi pessoal !
Vou tentar puxar uma rede só para ela direto do quadro pra ver no que da, por que assim aqui na minha cidade os cara se acham os eletricista mas sabem bosta nenhuma e os que vendem pc e tal se acham também um teve a capacidade de me dizer pra ligar o transformador dela num nobreak, ai eu estranhei e liguei pra um amigo meu de poa que meche a anos com isso e ele me falo assim " se tu quer"explodir" tudo vai la "hahahahah se fosse por eles aqui tava sem maquina, è trite por o cara compra as coisas e assistência 0 por que nem os donos da maquina sabem mexer , então imagina minha situação hahahahahha
Vlw mesmo todas as respostas amanha de manha ja vou tentar resolver tudo, vou chamar um eletricista de confiança pra me ajudar.
Abraço gente
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Haissa
Re:Ajuda!
« Resposta #13 Online: 07 de Novembro de 2013, 10:46 »
Oi pessoal fizemos tudo ela não oscila mais em compensação não executa o comando q eu dou a ela alguém sabe como reprogramá-la?
att
