Autor Tópico: ajuda ai comando syntec  (Lida 2312 vezes)
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
« Online: 22 de Junho de 2011, 17:01 »
Ola, como não obtive resposta em outro tópico vou tentar neste, estou interessado em um torno chinês com o comando Syntec e gostaria de saber se tem alguem que conhece ou já ouviu falar, se alguem conhecer favor compare com algum outro comando conhecido só para eu ter uma idéia, já pesquisei mais não achei nada, tenho um travis tr-10 comando Fagor 8055T, da para comparar?
Offline rockart
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arthur
  • Profissão: Programador CNC
Re:ajuda ai comando syntec
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2011, 08:54 »
eu conhecço o syntec e posso de garantir é uma cópia do fanuc perfeita.
é um comando chines... mas na parte de programação ele é igual a do fanuc. tantos nos ciclos e alguns adicionais muito interessantes.
a parte grafica dele é boa tbm tendo facil acesso a varias telas de uma forma rapida.
é possivel utilizar nesse comando drives de outros fabricantes como no caso da mitsubishi consequentemente os motores na mesma situação.
  • Nome:: Elvis
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2011, 12:13 »
Rockart, obrigado pela resposta e fico aliviado que encontrei alguem que conheça o comando, receberemos uma máquina em breve com esse comando e se é uma cópia do fanuc fica tudo mais facil, apesar de eu estar mais familharizado com o fagor 8055T, você poderia dizer tambem que é igual ao GSK, que tambem é Chinês?
