Autor Tópico: Ajuda Alinhamento  (Lida 3777 vezes)
Offline ARSF
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Antonio Rafael
  • Profissão: Engenheiro
Ajuda Alinhamento
« Online: 18 de Agosto de 2011, 19:23 »
Amigos,
Estou iniciando agora com o trabalho em máquinas CNC. E temos uma router CNC.
Preciso usinar uma peça (usinagem 3D). A usinagem será feita em uma máquina de 3 eixos. Porém eu preciso usinar dos dois lados da peça. Fazer a usinagem da parte de cima e depois virar a peça para fazer a usinagem da parte de baixo.
Como faço para garantir o alinhamento da peça ao virar a mesma? Para garantir que a mesma fique na mesma posição? Pois a usinagem vai vazar a peça em alguns pontos, portanto precisa estar perfeitamente alinha para as duas usinagens coincidirem.
Alguma sugestão?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Ajuda Alinhamento
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2011, 19:44 »
Olá Antonio,
Tem alguma imagem da peça?
Disse que em alguns pontos será vazada a usinagem, derrepente podeira criar um gabarito (macho) para
encaixar nessa usinagem vazada, mais pra isso precisamos saber do que estamos falando.
Offline ARSF
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:25 »
Pilarski,
A peça é uma roda, como uma roda de carro, que será usinada em MDF.
O gabarito pode ser uma solução, mas como os raios da roda possuem um ângulo, a usinagem não pode ser feita até o mesmo plano em cada um dos lados. A face superior deve ser usinada até além do meio, e a face inferior também. Fui claro?
Será a solução do gabarito realmente a melhor?
Offline ARSF
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:25 »
Desculpe a ignorância, mas como coloco a imagem?
Tenho que colocar em um servidor, certo?
Alguma sujestão?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:36 »
Faça então um gabarito fêmea com o diâmetro da ''roda''.
Para inserir imagens após clicar em ''RESPONDER'' abrirá a caixa para digitar a msg, logo abaixo dessa caixa clique em ''OPÇÕES ADICIONAIS'' feito isso é só anexar a imagem. (igual no e-mail).
Offline ARSF
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:44 »
Para constar, é essa roda que vou usinar.
Valeu pela ajuda.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #6 Online: 18 de Agosto de 2011, 21:40 »
Legal,
Qual é o diâmetro?
Que material é esse?
Vai usinar ela toda usando um bloco quadrado na cnc ou vai colocar um ''disco''
com diâmetro externo já na medida?
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2011, 21:57 »
prenda por fora e usine por dentro, dos 2 lados.
laxas por dentro, deixando espaço para centrar e usine por fora...
Offline ARSF
« Resposta #8 Online: 18 de Agosto de 2011, 22:26 »
Vou usinar a partir de um bloco quadrado. E vou manter uns "tabs" para manter a peça presa ao bloco.
Será usinada a partir de um bloco de MDF, a parte externa na verdade não é plana como no desenho, mas tem um perfil (como uma roda de carro). Mas vou tentar usinar dessa formo no CNC e depois fazer o perfil em um torno.
sauleira: o problema de prender por fora, é que eu usino de um dos lados, mas quando for virar a peça para usinar do outro lado, precisaria alinhar a mesma perfeitamente. Vou tentar seguir a diga do Pilarski, mesmo que faça um gabarito de isopor.
Depois coloco aqui fotos da usinagem.
Valeu pela ajuda.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #9 Online: 18 de Agosto de 2011, 22:35 »
Acredito q funcione assim, mais vamos esperar quem sabe o Camargo dê uma passadinha por esse tópico.hehe
O Fabio Camargo andou usinando alguns moldes para rodas de carros, derrepente ele
poderia lhe dar algumas dicas da estratégia usada para prender a peça.
Abraços.,.,
