Autor Tópico: ajuda com a plaina sanches blanes 400mm  (Lida 727 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Online: 08 de Setembro de 2017, 23:25 »
olá pessoal,
recentemente comprei uma plaina sanches blanes,e estou cuidando da bichinha.
gostaria de saber com os colegas o seguinte:
na caixa de redução vai óleo ou graxa?
a caixa dela estava seca,em baixo tem um pino com rosca parecendo um dreno e trabalha com dois eixos,que usam retentores.(que por sinal são retentores difíceis de se achar 00788).
porém tenho dúvida se uso óleo ou graxa.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:ajuda com a plaina sanches blanes 400mm
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2017, 23:37 »
foto da caixa de redução
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2017, 10:55 »
Provavelmente vai algum óleo, mas antes seria bom ver se do outro lado do eixo - que sai dessa caixa e entra na maquina - se também tem algum retentor - se tiver é provável que use óleo.
Com relação ao retentor, veja se esse serve:
http://mdrolamentos.com.br/oferta-RETENTOR-00788BAG-SABO-25X35x10MM-736124
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2017, 17:31 »
fala grande mestre Gilli,
exatamente isso do outro lado tem outro retentor sim,então vou colocar óleo,valeu pela dica.
