Autor Tópico: Ajuda com CNC  (Lida 4579 vezes)
mgabriel
Ajuda com CNC
« Online: 06 de Maio de 2008, 14:56 »
Olá,
Sou iniciante na area e preciso de ajuda.
Preciso usar uma CNC para usinar matrizes de metal.
Cada matriz tem várias cavidades, e as cavidades podem ter ângulos negativos ou positivos.
Gostaria de indicações sobre boas maquinas, de simples utilização e não muito caras que podem ser boas para o serviço.
E também gostaria de saber como funciona os programas de computador para trabalhar com essas CNCs, se são programados ou são como AutoCad.
Muito Obrigado
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2008, 15:41 »
Olá Mgabriel,
De que materiais estamos falando?
Dependendo dos materiais a serem usinados, tentaremos te indicar algo à altura...
mgabriel
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2008, 15:57 »
Materiais de matriz mesmo, como aluminio naval.
talvez até alguns outros metais como aço, mas isso é opcional. O principal mesmo é trabalhar com aluminio de alta resistencia.
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2008, 16:00 »
MGabriel,
Sim, é possível fazer - só depende da saúde do seu bolso...
mgabriel
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2008, 19:39 »
é para atuação profissional,
você recomenda algum modelo?
como é feita a interface com o equipamento? o programa é tipo um autocad?
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #5 Online: 06 de Maio de 2008, 19:52 »
Mgabriel,
Se a aplicação é profissional, penso que é bem arriscado tentar partir para fazer uma estrutura à partir do zero para a necessidade proposta (usinar matrizes)
Talvez uma alternativa viável seja aproveitar uma fresadora manual e transformá-la em cnc simples...
Os desenhos são gerados em um CAD, depois são convertidos em arquivos de usinagem (CAM), e são por fim enviados a um programa interpretador que é responsável pelo controle da máquina...
mgabriel
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2008, 09:10 »
Na verdade não quero construir uma, quero indicações de algum modelo de alguma empresa,
mesmo por que preciso de ALTA precisão, pois estarei trabalhando com decimos e centésimos de milimetros,
algo como 0,01 e 0,001 centimetros vai fazer bastante diferença pra mim.
Poderias estar me indicando modelos e empresas que fabricam essas CNCs? e também alguns programas bons e de facil uso?
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2008, 09:29 »
Mgabriel,
Na minha forma de ver terá duas opções:
Adaptar ums fresadora ou comprar uma cnc pronta
Supondo que irá partir para uma máquina de mercado que será adaptada, deve-se ter em mente que por causa dessas adaptações, terá certas limitações quanto à velocidades, capacidades de desbaste e de área útil, etc...
Dependendo do tamanho dos serviços que pretende fazer, deverá partir para máquinas maiores e portanto fica difícil dizer ou apontar para esta ou aquela empresa (ou máquina)...
Há alguns importadores que estão oferecendo máquinas cnc (pequenos centros de usinagem) em torno de R$ 100.000,00, mas nunca ví nenhuma instalada e funcionando...
Tanto para uma ou outra opção, espere trabalhar com acuidades na casa centesimal (0,02 a 0,05mm), mas não melhor que isso - a não ser que esteja decidido a investir pesado.
Em relação à programas, vai depender de qual caminho pretende seguir...
Existem opções simples, funcionais e de pouco custo, até soluções comerciais de grande porte...
É como disse - só depende da saúde do seu bolso...
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2008, 09:29 »
Mgabriel,
Quanto está disposto a investir?
mgabriel
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2008, 09:50 »
Primeiramente,
A acuracidade de 0,02 a 0,05mm está boa para mim,
Pretendo ter uma area de trabalho util de pelo menos 120x280mm
Estava pensando em comprar uma cnc de mesa de 3 eixos, aquelas X/Y e que trabalhe com profundidade de 1/2 polegada.
Gostaria também de saber também a média de preço dessas maquinas, novas e semi-novas.
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2008, 09:55 »
Mgabriel,
Não sei de que máquinas está falando - tem como postar algum link para alguma que você tenha visto, para eu poder entender do que estamos falando?
Não respondeu a minha última pergunta...
mgabriel
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2008, 10:01 »
Olha acredito que esta faça o serviço:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-73421055-cnc-router-fresadora-de-alta-preciso-modelagem-artesanato-_JM
Quanto a gastos, isso depende de quão boa a maquina é, depende do software, e como vai atender minhas necessidades.
Basicamente quero coisa boa, que possa ser atualizada, e com boa garantia.
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #12 Online: 07 de Maio de 2008, 10:13 »
Mgabriel,
Acredito que uma máquina dessas não vá servir ao seu propósito de forma nenhuma...
É muito frágil, e não oferece o mínimo de rigidez mecânica para enfrentar os trabalhos que pretende, muito menos a acuidade necessária para executar seus trabalhos...
Por experiencia própria, para ter o que você quer, vai ter que investir pelo menos umas 4 vezes o valor daquela máquina...
mgabriel
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #13 Online: 07 de Maio de 2008, 10:17 »
Poderias me mandar um link com informações sobre alguma maquina que possa fazer o serviço?
Re: Ajuda com CNC
« Resposta #14 Online: 07 de Maio de 2008, 10:25 »
Mgabriel,
Sei que pareço chato, mas voltamos ao ponto de partida:
- Não há máquina pronta - ou se fabrica uma para sua necessidade, ou se compra uma fresadora pronta e se faz alguma adaptação.
Tudo depende de quanto está disposto a investir...
Para qualquer uma das opções, haverá vantagens e desvantagens, e a análise desses pontos não é simples de fazer...
