MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: mgabriel em 06 de Maio de 2008, 14:56
Título: Ajuda com CNC
Enviado por: mgabriel em 06 de Maio de 2008, 14:56
Olá,
Sou iniciante na area e preciso de ajuda.
Preciso usar uma CNC para usinar matrizes de metal.
Cada matriz tem várias cavidades, e as cavidades podem ter ângulos negativos ou positivos.
Gostaria de indicações sobre boas maquinas, de simples utilização e não muito caras que podem ser boas para o serviço.
E também gostaria de saber como funciona os programas de computador para trabalhar com essas CNCs, se são programados ou são como AutoCad.
Muito Obrigado
Título: Re: Ajuda com CNC
Enviado por: F.Gilii em 06 de Maio de 2008, 15:41
Olá Mgabriel,
De que materiais estamos falando?
Dependendo dos materiais a serem usinados, tentaremos te indicar algo à altura...
Enviado por: mgabriel em 06 de Maio de 2008, 15:57
Materiais de matriz mesmo, como aluminio naval.
talvez até alguns outros metais como aço, mas isso é opcional. O principal mesmo é trabalhar com aluminio de alta resistencia.
Enviado por: F.Gilii em 06 de Maio de 2008, 16:00
MGabriel,
Sim, é possível fazer - só depende da saúde do seu bolso...
Enviado por: mgabriel em 06 de Maio de 2008, 19:39
é para atuação profissional,
você recomenda algum modelo?
como é feita a interface com o equipamento? o programa é tipo um autocad?
Enviado por: F.Gilii em 06 de Maio de 2008, 19:52
Mgabriel,
Se a aplicação é profissional, penso que é bem arriscado tentar partir para fazer uma estrutura à partir do zero para a necessidade proposta (usinar matrizes)
Talvez uma alternativa viável seja aproveitar uma fresadora manual e transformá-la em cnc simples...
Os desenhos são gerados em um CAD, depois são convertidos em arquivos de usinagem (CAM), e são por fim enviados a um programa interpretador que é responsável pelo controle da máquina...
Enviado por: mgabriel em 07 de Maio de 2008, 09:10
Na verdade não quero construir uma, quero indicações de algum modelo de alguma empresa,
mesmo por que preciso de ALTA precisão, pois estarei trabalhando com decimos e centésimos de milimetros,
algo como 0,01 e 0,001 centimetros vai fazer bastante diferença pra mim.
Poderias estar me indicando modelos e empresas que fabricam essas CNCs? e também alguns programas bons e de facil uso?
Enviado por: F.Gilii em 07 de Maio de 2008, 09:29
Mgabriel,
Na minha forma de ver terá duas opções:
Adaptar ums fresadora ou comprar uma cnc pronta
Supondo que irá partir para uma máquina de mercado que será adaptada, deve-se ter em mente que por causa dessas adaptações, terá certas limitações quanto à velocidades, capacidades de desbaste e de área útil, etc...
Dependendo do tamanho dos serviços que pretende fazer, deverá partir para máquinas maiores e portanto fica difícil dizer ou apontar para esta ou aquela empresa (ou máquina)...
Há alguns importadores que estão oferecendo máquinas cnc (pequenos centros de usinagem) em torno de R$ 100.000,00, mas nunca ví nenhuma instalada e funcionando...
Tanto para uma ou outra opção, espere trabalhar com acuidades na casa centesimal (0,02 a 0,05mm), mas não melhor que isso - a não ser que esteja decidido a investir pesado.
Em relação à programas, vai depender de qual caminho pretende seguir...
Existem opções simples, funcionais e de pouco custo, até soluções comerciais de grande porte...
É como disse - só depende da saúde do seu bolso...
Mgabriel,
Quanto está disposto a investir?
Enviado por: mgabriel em 07 de Maio de 2008, 09:50
Primeiramente,
A acuracidade de 0,02 a 0,05mm está boa para mim,
Pretendo ter uma area de trabalho util de pelo menos 120x280mm
Estava pensando em comprar uma cnc de mesa de 3 eixos, aquelas X/Y e que trabalhe com profundidade de 1/2 polegada.
Gostaria também de saber também a média de preço dessas maquinas, novas e semi-novas.
Enviado por: F.Gilii em 07 de Maio de 2008, 09:55
Mgabriel,
Não sei de que máquinas está falando - tem como postar algum link para alguma que você tenha visto, para eu poder entender do que estamos falando?
Não respondeu a minha última pergunta...
Enviado por: mgabriel em 07 de Maio de 2008, 10:01
Olha acredito que esta faça o serviço:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-73421055-cnc-router-fresadora-de-alta-preciso-modelagem-artesanato-_JM
Quanto a gastos, isso depende de quão boa a maquina é, depende do software, e como vai atender minhas necessidades.
Basicamente quero coisa boa, que possa ser atualizada, e com boa garantia.
Enviado por: F.Gilii em 07 de Maio de 2008, 10:13
Mgabriel,
Acredito que uma máquina dessas não vá servir ao seu propósito de forma nenhuma...
É muito frágil, e não oferece o mínimo de rigidez mecânica para enfrentar os trabalhos que pretende, muito menos a acuidade necessária para executar seus trabalhos...
Por experiencia própria, para ter o que você quer, vai ter que investir pelo menos umas 4 vezes o valor daquela máquina...
Enviado por: mgabriel em 07 de Maio de 2008, 10:17
Poderias me mandar um link com informações sobre alguma maquina que possa fazer o serviço?
Enviado por: F.Gilii em 07 de Maio de 2008, 10:25
Mgabriel,
Sei que pareço chato, mas voltamos ao ponto de partida:
- Não há máquina pronta - ou se fabrica uma para sua necessidade, ou se compra uma fresadora pronta e se faz alguma adaptação.
Tudo depende de quanto está disposto a investir...
Para qualquer uma das opções, haverá vantagens e desvantagens, e a análise desses pontos não é simples de fazer...
Enviado por: mgabriel em 07 de Maio de 2008, 10:31
Eu realmente achei que alguma empresa já vendesse fresadoras CNC prontas,
quanto a ter que montar uma, é muito complexo? tens idéia de quando seria gasto para fazer uma que dê conta do serviço?
Enviado por: F.Gilii em 07 de Maio de 2008, 10:40
Venda de cnc pronta para o que você quer fazer, não...
Para fazer uma máquina sob encomenda, será necessário conhecer exatamente sua necessidade, determinar o tamanho da área útil que pretende, e aí sim partir para um orçamento.
Enviado por: cadaviz em 07 de Maio de 2008, 11:51
Olá mgabriel
Você teria uma opçao para maquinas nestas dimensoes com a Tecnodrill em Novo Hamburgo - RS
Eles tem uma maquina pequena, trabalhando com servo/encoder. Nao deixa de ser uma opção.
Enviado por: mgabriel em 07 de Maio de 2008, 14:45
Andei dando uma olhada na Tecnodrill, mas as maquinas parecem ser grandes e caras demais para a minha utilização,
uma maquina pequena, de mesa, será que não seria o suficiente já?
e tens ideia de quanto sai um equipamento da Tecnodrill?
Enviado por: F.Gilii em 07 de Maio de 2008, 15:09
Mgabriel,
Se me permite perguntar - você trabalha em que área exatamente?
E mais uma vez - o quanto está disposto a investir numa máquina ou numa solução para seu problema?
Se preferir, pode me responder através de e-mail ou mensagem privada....
[email protected]
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=4
Enviado por: cadaviz em 07 de Maio de 2008, 15:22
A maquina q estou falando nao se encontra no site da Tecnodrill, porem, ja e um projeto de linha...entrando em contato eles podem lhe informar e talvez ate fazer um teste para vc.
Pelo q vi la, eles tem duas soluçoes de pequeno porte q rezolveriam seu problema.
Enviado por: mgabriel em 07 de Maio de 2008, 15:27
Bem,
É para trabalho com pequenas peças tecnicas.
Preciso fazer matrizes, de material aluminio naval (5052-f) ou zamac.
Area util tem que ser 500x500mm
A espessura da matriz é meia polegada.
a cavidade são de 6mm de profundidade com passante no centro.
as cavidades podem precisar de angulo, mas não sei exatamente quanto (isso é problema?)
Quanto achas que será preciso pra mandar fazer uma dessas?
Não tenho como saber quanto estou disposto a pagar, tenho que ver o preço e depois fazer os calculos para ver se vale a pena para mim.
Enviado por: cadaviz em 07 de Maio de 2008, 17:26
Bem,
Se vc esta comentando sobre as maquinas da Tecnodrill, é questao apenas de ligar e falar com eles.
Sao bem abertos neste sentido. Se nao me engano eles ja possuem uma maquina intermediaria...nem grande nem pequena...q talvez rezolveria seu problema
Fale com o Gustavo (Tecnodrill)...ele talvez possa lhe auxiliar mais do q eu.
Enviado por: fcamargo em 08 de Maio de 2008, 01:18
veja bem o que quer dizer com isso...
em alguns casos pode ser necessário o uso de um quarto eixo no Spindle.. fazendo com que el gire e forme os angulos que vc quer.
 OU NÃO..
mais fácil se vc postar uma foto de uma dessas matrizespra gente ter uma idéia..
um quarto ouquinto eixo aqui no forum.. nunca vi ninguem fazendo.. só idéia de fazer mas não vi nada fora do papel..
não parece ser muito mais complicado que a máquina em si.. mas requer mais acuidade. e mais rigidez do conjunto pra evitarfolgas e flambagens inerentes a usinagem..
dê uma pesquisada em CNC de 5 eixos.. acho que algo assim pra fabricar matrizes com angulos na usinagem.. se essas forem em relação ao eixo Z é claro..
mas imitando meu chará..
Essa é só a minha opinião.
Enviado por: mgabriel em 08 de Maio de 2008, 10:13
Cadaviz, vou tentar falar com o gustavo então
E relembrando, eu não quero montar a CNC, quero comprar uma pronta
Valeu
