Autor Tópico: Ajuda com Ploter antigo  (Lida 2847 vezes)
sinister-rj
« Online: 02 de Abril de 2008, 11:37 »
Olá amigos,
Olá amigos, eu consegui uma antiga ploter de pena da marca Logical modelo LuTG - 600/B que está funcionando perfeitamente, mas o problema que eu não tenho o driver para ela. Ela se conecta ao computador via porta paralela. Se alguém se interessar eu posso enviar fotos.
Eu queria saber se alguém tem uma dessas ou sabe quem tem para que me fornecesse uma cópia do driver, pois parece que a empresa fabricante faliu!
Abraços à todos!
Rodrigo
Re: Ajuda com Ploter antigo
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2008, 18:07 »
Sinister,
Experimente algum driver genérico de HPGL, pois estas plotters normalmente deveria reconhecer ou HPGL ou DMPL...
sinister-rj
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2008, 22:06 »
E onde eu posso conseguir alguns destes drivers para testar?
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2008, 07:45 »
Se a plotter pode funcionar conectada na LPT, me parece que há drivers de Windows para impressão que aceitam este formato...
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=hpgl+windows+driver&btnG=Pesquisa+Google&meta=
sinister-rj
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2008, 22:31 »
Valeu Fábio,
Eu vou tentar esse winline que parece bem genérico... Assim que eu achar o cabo do ploter eu testo e posto os resultados..
sinister-rj
« Resposta #5 Online: 30 de Abril de 2008, 21:10 »
Só pra constar: Eu acabei achando o cabo do plotter e o manual e consegui fazer um programa pra windows que traduz o formato HPLG para a linguagem do plotter (que é específica, mas bem parecida com a do HP). Eu devo criar um site pra colocar o programa no ar, mas estou meio sem tempo. Por enquanto, se alguém se interessar pelo programa entre em contato.
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2008, 14:14 »
Max,
Você poderia por gentileza explicar melhor do que se trata?
É uma plotter comercial, ou feita por você?
Se é feita por você, uma sugestão é tentar simplificar ao máximo o funcionamento - não precisa de nenhum tipo de sensor ou rotina para reconhecimento de papel, canetas, nada...
Poderá fazer os desenhos em código-G e usar um programa de controle de máquinas cnc como os que usamos, e a plotter seria uma "flat bed", para simplificar a vida...
Uma vez que compreendeu os conceitos mecânicos, poderá fazer até uma plotter vertical ou sobre cilindros se quiser...
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2008, 19:54 »
Max,
Tem como ser mais claro?
é sua foto alí no avatar ou uma foto no corpo da mensagem?
Offline max
  • max
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2008, 20:02 »
minha foto,
o plotter ele e comecial .
mais optarei a iniciar um , mais simples
ja vi o projeto do plotter no forum, a parte do carro que nao consiguir entender,
como a plotter entenderia o papel para risco colocada nela,
a area de desenho
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2008, 20:09 »
Max,
Acho que respondí a isso alí em cima, mas repito:
Não é necessário nenhum tipo de sensor para a máquina "perceber" o papel - basta desenhar num tamanho que caiba dentro da área da sua plotter, gerar o desenho num formato chamado "código-G" e depois enviar este arquivo para o programa interpretador que é quem vai cuidar de movimentar as penas, papel, etc...
Para colocar sua foto, altere o seu perfil no fórum, através de um botão que tem aí na sua tela - Editar Perfil...
Offline max
  • max
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2008, 20:29 »
 quem comandaria seria os motore de passo?
me endique uma placa de controle
« Resposta #11 Online: 06 de Maio de 2008, 20:41 »
Max,
Esta é uma tarefa meio complicada porque dependendo do que você quer fazer e de quanto pretende investir, há diversas opções que poderiam te atender...
Há placas bem simples e baratas como o placa "phase drive" do colega Lusitano Herculano Lavrador, passando por um circuito um pouco mais sofisticado que muitos de nós usamos - a CNC3AX, e chegando a drivers comerciais de alta performance, como o Driver "Smile" ou outros que temos por aqui...
Se você não conhece muito de eletrônica, e como quer uma plotter, pode ser usado o circuito do Lavrador, mas se é para aproveitar esta eletrônica em outra máquina, sugiro a CNC3ax, que vai servir para outras máquinas mais capazes...
Todas elas tem vantagens e desvantagens - é questão de optar por uma delas e ir em frente...
Sugiro que dê uma boa lida nos tópicos para ir se enfronhando no andamento e costumes aqui do fórum..  ele é pleno de dicas e material de consulta, isso sem falar do pessoal, que é muito competente...
Offline max
  • max
« Resposta #12 Online: 06 de Maio de 2008, 20:57 »
onde compra cnc 3ax
                  phase drive
    vou dar uma lida em mais informaçoes
 depois juntarei minhas peças ,e darei maos a obra
  obrigado
« Resposta #13 Online: 06 de Maio de 2008, 21:14 »
cnc3ax em forma de KIT apenas:
[email protected]
phase drive = não tem pronta - tem que fazer...
