Autor Tópico: ajuda com Fuso e motor de passo  (Lida 10273 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:ajuda com Fuso e motor de passo
« Resposta #15 Online: 19 de Março de 2012, 07:00 »
Sarkis,
Você deixou bem claro que está com problema de fixação do motor ao fuso que "após poucos segundos de uso, os parafusos folgam".
Sendo assim, isso jamais será problema de fraqueza do motor que você está usando no local, pois ele não teria força para forçar tanto os parafusos do acoplamento a ponto de folgálos. Ao contrário, ele pararia de girar por ser fraco e não ocorreriam as citadas folgas.
Notei nas fotos que estão faltando apoios nas guias cilíndricas, o que favorece a deflexões, ocorrendo desalinhamentos, aumento de atrito e em cosequência, força extra nos parafusos do acoplamento com problema.
A princípio o material do acoplamento (se for plástico) pode não estar dando vencimento às pressões dos parafusos. Você aperta, mas a rosca do plástico não consegue transmitir a força necessária ao aperto no eixo do motor ou/e na ponta do fuso.
Por essas fotos não dá pra ter certeza sobre os tipos de mancais como também os seus posicionamentos (lado correto, perpendicularismo em relação ao fuso, conservação dos rolamentos)
Como eu já citei, por fotos fica complicado quando o tipo de problema não pode ser visto a olho nu. Tente então tirar fotos mais específicas, mais localizadas e em ângulos diferentes, de preferência focando mais o problema.
Por via de dúvidas, tire uma foto das descrições do motor (o que está com problema de acoplamento) porque eu também não consegui ver se ele é fraco, o que ao meu ver, sendo fraco ou forte não tem relação com o problema por você descrito em sua primeira postagem (se ele gira e folga algo, tá mais pra forte).
Estou sendo um pouco repetitivo face a sua observação de que não tem muito entendimento sobre esta parte da máquina
Contudo, já que você postou as fotos para o F. Gilii sem antes fazer uma referência ao que foi sugerido sobre observar alguns detalhes em sua máquina para podermos melhorar as nossas visões, vamos então aguardar a opinião dele.
Um abraço
« Resposta #16 Online: 19 de Março de 2012, 08:18 »
Leandro,
Tive um colega de escola (2o. Grau - Colégio Marista São José) que tinha o sobrenome Sarkis, mas não me lembro o nome.
Poderia postar fotos com detalhes de:
(1) A ponta do fuso e como este se acopla ao eixo do motor de passo.
(2) Fixação do motor de passo à estrutura da CNC.
Offline CRBR
« Resposta #17 Online: 19 de Março de 2012, 11:37 »
Bem vou opiniar sobre a maquina, pois conheço a irma dela aqui.
Ela tem estrutura muito fraca, os perfis de aluminio são de parede de 1 mm.
Os eixos dos motores são acoplados ao fuso por manqueiras.
O Eixo Z o que da sustentação em todo o conjunto é simplesmente a mangueira, de uma hora pra outra o eizo cai, pois escapa do fuso, não tem braçadeira que aperte ou mangeuira que segure o peso do conjunto.
Motores de 9 Kg em todos os eixos.
Separadoes do motor para a estrutura é feita de um material maleavel, não saberia dizer mas não é aço ou aluminio
Fusos trapezoidais.
Guias Cilindricas de 25 mm De aço trefilado sem tratamento algum, logo logo já aparecem os canais por onde desliza os rolamentos.
Eletronica não sei qual é.
A mesa não tem apoio central e o MDF é muito fino, acaba ovalizando a mesa pelo peso da propria chapa de MDF.
Bem acho que pude contribuir de alguma forma para esclarecer as duvidas e opinarem para uma melhoria da máquina.
« Resposta #18 Online: 19 de Março de 2012, 13:16 »
Leandro,
Por onde você quer começar??
1 - Ela tem estrutura muito fraca, os perfis de aluminio são de parede de 1 mm.
2 - Os eixos dos motores são acoplados ao fuso por manqueiras.
3 - O Eixo Z o que da sustentação em todo o conjunto é simplesmente a mangueira, de uma hora pra outra o eizo cai, pois escapa do fuso, não tem braçadeira que aperte ou mangeuira que segure o peso do conjunto.
4 - Motores de 9 Kg em todos os eixos.
5 - Separadoes do motor para a estrutura é feita de um material maleavel, não saberia dizer mas não é aço ou aluminio
6 - Fusos trapezoidais.
7 - Guias Cilindricas de 25 mm De aço trefilado sem tratamento algum, logo logo já aparecem os canais por onde desliza os rolamentos.
8 - A mesa não tem apoio central e o MDF é muito fino, acaba ovalizando a mesa pelo peso da propria chapa de MDF.
Alguns itens acima são criticos pela sua descrição (2, 5), depende das preferências e prioridades ($$). Mas acho que a eletrônica, se for a CNC3AX, é o de menos...
« Última modificação: 19 de Março de 2012, 13:20 por minilathe »
Offline CRBR
« Resposta #19 Online: 19 de Março de 2012, 13:24 »
A Eletronica não é a cnc3ax, e outra pois os motores não fazem o tipico chiado da cnc3ax.
Offline sarkis
  • Cidade - UF: São João de Meriti
  • Nome:: leandro santos sarkis santos
  • Profissão: Artesão
« Resposta #20 Online: 19 de Março de 2012, 19:59 »
Leandro,
Primeiro agradeço a todos pelas orientações e a disponibilidade em querer ajudar.
Neste final de semana vou adaptar o motor de passo ao fuso com uma peça de alumínio que eu mandei tornear!!!
Como falei, sou leigo... mais acreditem, não desisto fácil e depois de muitas pesquisas  e orientações de vocês, estou evoluindo...
Na minha ultima tentativa, cerrei um cabo de guarda-chuvas. encaixei no fuso e no motor de passo, mesmo sem nenhum parafuso... por incrível que pareça por alguns minutos tudo foi bem, isso comparado com tentativas mais elaboradas... Tipo acoplamento de motor de passo e mangueira... que por sinal não existe nada que de aperto nesse trem...
Então procurei um torneiro mecânico e pedi para fazer uma peça de alumínio com 4cm de comprimento e com furação compatível com o fuso e o eixo do motor de passo, essa peça terá furos para aperto com parafuso tipo Alien sem cabeça...
No próximo sábado vou fazer o teste... e postarei um vídeo com o resultado.
Seguindo a orientação dos colegas colocarei mais detalhes sobre a maquina.
