Autor Tópico: Ajuda com minha 1ª CNC  (Lida 4113 vezes)
Offline ricardosw
« Online: 12 de Setembro de 2010, 21:21 »
Olá sou novo no fórum e queria a ajuda de vocês para poder montar a minha primeira CNC. Eu queria fazer uma CNC com fio quente para poder cortar isopor e fazer aeromodelos. O tamanho da maquina acho que poderia ser de +/- uns 1000mm X 1000mm (um tamanho razoável eu acho). Quanto aos motores de passo eu tenho 3 deles, dois foram retirados de uma impressora velha e o outro de um scanner velho que eu tambem tinha, quanto a força deles eu não sei.
Já procurei no forum, mas praticamente todos as CNC's que encontrei são fresadoras. Por isso resolvi pedir a ajuda de vocês. Eu queria saber quais motores, controladores, eixos, e demais outros detalhes que preciso para poder montar minha CNC para cortar isopor.
Att Ricardo
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Ajuda com minha 1ª CNC
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2010, 23:53 »
Ola caro amigo RICARDO!!!!!
Voce pode visitar o topico (projeto de usuarios)
apartir de algum projeto voce poderia começar a sua de uma olhada no topico do lolata que la
voce ja vai achar uma referencia sobre o assunto..
sobre os motores de passo voce poderia tirar fotos e postar por aqui que com certesa
alguem vai lhe diser de que tipo sao e de qual é o torque dos mesmos
e sobre a parte eletronica sao varias as que podem ser confccionadas ate por voce mesmo ok
ATT:RUBENS
Offline ricardosw
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2010, 12:57 »
Ok. Dentro de alguns minutos eu mandarei as fotos.
Offline ricardosw
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:58 »
Ai estão as fotos do motores:
http://img826.imageshack.us/img826/5447/img1859l.jpg
Acho que eles não servirão,mas....
http://img225.imageshack.us/img225/3048/img1863f.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/3441/img1866o.jpg
O motor maior, atras dele esta escrito:8x0123b
http://img707.imageshack.us/img707/9586/img1864b.jpg
O motor do meio, o de tamanho médio deles, também tem atras escritas:EM-290         89080.
http://img825.imageshack.us/img825/59/img1865q.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/1787/img1862tm.jpg
O motor menor, do lado tem uma etiqueta que tem escrito: MOTOTECH S35S5-6010/7/9620SD        EMTR020500
Espero que vocês consigam me ajudar.
Att. Ricardo
Offline ricardosw
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2010, 22:04 »
« Resposta #5 Online: 14 de Setembro de 2010, 08:04 »
Ricardo,
Temo que estes motores sejam muito pequenos e não oferecem um torque que possa ser usado em alguma coisa prática.
A sugestão é que consiga ao menos motores de uns 5 ou 6 kgfxcm para começar a brincadeira.
Offline ricardosw
« Resposta #6 Online: 14 de Setembro de 2010, 12:51 »
Achei esses motores nema 23. Serve?? acho que sim né... o torque deles é de 9.9 Kgf
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155569972-motor-passo-cnc-99-kgf-envio-gratis-na-compra-de-03-pecas-_JM
« Resposta #7 Online: 14 de Setembro de 2010, 15:13 »
Ricardo,
Já sáo um pouco melhores, e pelo preço creio que servem para começar a entender a coisa toda.
Eu ainda prefiro fazer primeiro a parte da mecanica, para só no fim decidir que motores (e eletronica) devo usar.
Offline ricardosw
« Resposta #8 Online: 14 de Setembro de 2010, 19:49 »
Poisé agora também estou com uma duvida, sera que faço primeiro a parte eletronica ou a mecanica..
Por mim pode ser a parte mecanica antes...
Tenho trilhos de gaveta, mdf esses materiais mais basicos eu tenho tudo.
Offline ricardosw
« Resposta #9 Online: 16 de Setembro de 2010, 18:01 »
Não acho nenhuma planta de cnc de fio quente, as que achei só mostram algumas fotos e não consigo ter ideia de outras peças pequenas que vou precisar.
