Autor Tópico: AJUDA COM MOTORES E MACH3  (Lida 855 vezes)
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 27 de Maio de 2015, 19:01 »
Boa noite a todos , já faz tempo desde minha ultima postagem e confesso ter tido sucesso em minhas empreitadas em routers ... já estou no terceiro upgrade - rsrsrs
Estou com problemas na velocidade da maquina, estou utilizando motores nema 23 com as seguintes caracteristicas:
12V - trabalho com fonte de aproximadamente 38V
107 Ohms por fase
corrente : 0,6A
grau : 1.8
Driver CNC3ax
software : mach3
estou usando uma tupia MAKITA 3907
barras roscadas como fusos ( sei que isso limita a velocidade de deslocamento ...)
A estrutura continua de MDF , mas dentro em breve vai para aluminio ( espero ) - rsrsrs
Fusos acoplados direto no motor
Rolamentos de Skate
segue pequeno video :
https://www.youtube.com/watch?v=C7My3zQC734&google_comment_id=z12uirkhysesf1wys04cfjygelnli10hxvw0k&google_view_type#gpluscomments
Quando eu trabalhava com o turboCNC eu conseguia chegar num feed rate : F2500 QUE OS MOTORES GIRAVAM SEM RECLAMAR
Quando migrei para o mach3 eu consigo um feed rate de no maximo :F500 E OS MOTORES PARTEM , PARAM E ZUNEM  E DEPOIS QUANDO DESACELERA VOLTAM A GIRAR
As configurações estão todas ok , sá não consigo aumentar a velocidade e o mais estreranho é que compartando a maquina trabalhando com ambos os softwarers a velocidade parece a mesma ou ate mais rapida ... alguem pode me explicar o porque disso ?
Outra coisa , será que tem como aumentar a velocidade com estes motores que tenho ou tenho que mudar alguma coisa ( tensão da fonte , motor etc ) ?
Minha intenção basica é usinar mdf  3, 6 9 mm e utilizo fresa topo 1 corte 3mm ... nos cortes atuais o mdf esta queimando com um passe de 1.2 mm
F440 ( COM A MARGEM DE SEGURANÇA DE 10% A MENOS QUE A VELOCIDADE TOTAL )
PASSE : 1.2 mm
