Andermaster,
Legal ! Acho fundamental mesmo a questão de poder ter um suporte técnico.
Em relação aos itens que seriam um norte mais preciso para uma aquisição acertiva:
tipo de trabalho: recortes em latão 1mm, com detalhes e precisão boa! pretendo produzir pingentes de semi jóias,
anexei duas imagens ilustrativas.
o tempo de trabalho: não preciso de urgência, acredito que num tempo padrão de produção.
se a maquina vai ser usada casualmente , ou se vai ser usada diariamente por varias horas intermitente:posso considerar que ela será usada casualmente, em média 2 vezes por semana e não o dia todo.
Algo importante seria a qualidade de acabamento das peças, isso pra mim seria importante.
Achei algumas maquinas online, e verifiquei a descrição de uma que parecia me atender, veja abaixo:
Configuração Padrão
Área de Trabalho 260 x 160 x 50 mm
Potência Spindle 800W
Velocidade de Deslocamento 4500 mm/min
Velocidade de Rotação do Motor 6000 – 24000 RPM
Ferramenta de Gravação ⌀ 3.175, ⌀6.0
Formato de Arquivo HPGL / G-code
Resolução 0,01 mm
Acha que um equipamento desse tipo me atenderia ?
Ou saberia me indicar alguém aqui que seria capaz de montar um equipamento com configurações bem parecidas ?
Mais uma vez obrigado pela atenção !
