Autor Tópico: Prototipo II - fresadora cnc  (Lida 12891 vezes)
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
Re: Prototipo II - fresadora cnc
« Resposta #45 Online: 30 de Janeiro de 2009, 19:18 »
Eu só uso o artcam p/ fazer qualque coisas, a coisa é muitissimo simples, tente pegar a mão.
Um Abraço
Voce não daria umas aulas basicas para eu aprender ArtCAM ? quanto pagarei por hora ?
meu mail = [email protected]
« Resposta #46 Online: 30 de Janeiro de 2009, 21:27 »
Grande Sergio
Não fale em "Pagar", aqui mesmo no forum voce vai achar muitos materias didadicos sobre o Artcam, tem uns tururial do Edu Lopes que ensina bem em detalhes.
Suas duvidas, é só postar no forum e vai ter um monte de amigos para te ajudar.
Se quizer vir até o Barracão um dia, é só marcar e te dou umassss dicas.
Um abraço
Estou te esperando no encontro do Medino.
Lolata
joelzomer
« Resposta #47 Online: 22 de Março de 2009, 09:58 »
Bom dia
Gosteimuitodesua maquina , só uma coisa vc dize que o eixo z sofre para subir , me diz uma coisa vc equilibrou o contra peso , ele tem que ter o mesmo peso do conjunto movel do seu eixo z
sendo assim o motor não sofrera para levantar o conjunto do eixo z
falouuuuuuu
  • armazemcnc
« Resposta #48 Online: 22 de Março de 2009, 10:16 »
Fico contente por ter visto minha maquina .
O peso esta equilibrado . O problema com o eixo Z , é que o motor de passo esquenta muito .Dei um curto na placa , e depois do conserto ; nunca mais voltou a ser como antes .
Não entendo de eletronica , mas creio que o problema é na placa .
« Resposta #49 Online: 22 de Março de 2009, 10:21 »
Sergio,
Não sou a pessoa mais indicada para falar de eletrônica, mas posso dar uns palpites.
Motores de passo podem trabalhar quentes, e espera temperaturas entre 60 ou 70 graus acima da ambiente (isso é muito quente).
Se a máquina tem contrapeso, e o motor sofre para subir, eu diria que o motor está subdimensionado e/ou que há algo de errado no sistema de escorregamento do conjunto...
Claro - se houve algum prtoblema com a eletrônica - antes funcionava bem e depois do tal curto passou a apresentar esta característica, poderemos concluir que há uma forte probabilidade do problema estar aí, na placa que foi arrumada - talvez algum componente tenha sofrido...
Claro - estas são só minhas opiniôes...
« Resposta #50 Online: 22 de Março de 2009, 10:33 »
Nobre Sérgio.....
Meus parabéns pela cria, acabei vendo apenas agora, mas parece que ficou show de bola.
Como disse que já fez várias máquinas e enterrou tantas outras, valho-me de sua experiência para apresentar uma idéia e colher sua opinião.
Tenho um pequeno torno de bancada e sofro de vontade de possuir uma pequena fresadora, mas até agora não tive a oportunidade ($).
Então estou pensando em fazer uma adaptação em meu torno e acrescentar uma fresa.
Ou seja, pretendo construir uma pequena fresa agregada ao torno (assim uso os 2 eixos do torno e crio apenas o eixo "Z"). Já vi no mercado uma solução dessa, nada de excepcional, mas funcionava.
O que acha da idéia?
Grande abraço.
« Resposta #51 Online: 22 de Março de 2009, 20:49 »
Sérgio, que placa vc tá usando ? O que quer dizer "não voltou a ser o que era antes" ? Qual é exatamente o prob atual ?
Offline clavi
« Resposta #52 Online: 25 de Março de 2009, 16:39 »
Olá caro amigo,
 Eu espero que voce conserte logo sua máquina, eu tambem faça engrenagens , mas só que de madeira, para relógios de enfeite.
 Boa sorte
quote author=Sergio Soares link=topic=2553.msg55311#msg55311 date=1212362394]
Amigos , estou iniciando um prototipo de uma fresadora cnc .
Com ela , pretendo usinar engrenagens de varios módulos , desde resinas até aço , metais em geral
Estou utilizando motores de 32 kg/cm de torque BIPOLARES , e a placa de interface paralela com os drivers 4003 , vendidos pelo GuiaCNC.
[/quote]
  • armazemcnc
« Resposta #53 Online: 26 de Março de 2009, 23:53 »
Rubens , creio que funcionara  legal ( se todos os eixos forem automatisados ).
Me explica os eixos x e y serão os do torno , e funcionarão manualmente , ou voce vai programa-los tambem ?
E o eixo Z , da fresadora , sera programavel tambem ?
Grande abraço.
Sergio
  • armazemcnc
« Resposta #54 Online: 26 de Março de 2009, 23:58 »
Caro amigo , agradeço suas dicas .
Nada impede que se usine tambem , engrenagens em  madeira . Basta me passar os dados que eu construo .
[email protected]
  • armazemcnc
« Resposta #55 Online: 27 de Março de 2009, 00:03 »
Jorge , minhas placas são exelentes , são da Photon engenharia.
antes ela não esquentava o motor. Apos o curto , e seu conserto , o motor de passo esquenta bastante , e o interessante é que so esquenta o da placa que dei um curto.
Vou testar o motor no drive x ou y e ver que acontece.
« Resposta #56 Online: 27 de Março de 2009, 07:42 »
Grande Sergio.
Por enquanto não vislumbro a automatização dos eixos.
Pretendo usar os eixos do proprio torno para X e Y.
Somente o Z que eu coinstruiria perpendicular ao barramento do torno.
Quero apenas para pequenos serviços, assim não incomodo mais ninguem quando quiser "inventar" alguma coisa.
Grande abraço.
« Resposta #57 Online: 27 de Março de 2009, 08:26 »
Sérgio, quem fez o reparo ?
Vc verificou se os jumpers de ajuste de corrente estão corretamente posicionados ?
  • armazemcnc
« Resposta #58 Online: 27 de Março de 2009, 23:45 »
não entendo nada de eletrica., mas vou pedir para um amigo eng. eletronico verificar.
o reparo , foi feito pelo fsbricante dos drivers.
obrigado pelas dicas.
« Resposta #59 Online: 28 de Março de 2009, 00:22 »
... um amigo eng. eletronico verificar.
He, he, he ... nada como os bons amigos ...  ;D
Mas vamos lá, dê uma espiadinha no manual, é só instalar os jumpers no lugar ... até eu consigo fazer isso ...  ;D ;D ;D
