Autor Tópico: PÓS-PROCESSADOR PARA TNC-410 HEIDENHEIM  (Lida 1603 vezes)
Offline Gerson Heimbecher
  • Cidade - UF: CURITIBA - PARANÁ
  • Nome:: Gerson Heimbecher
  • Profissão: Tecnico Instrumentista
« Online: 11 de Fevereiro de 2016, 19:02 »
  Boa noite pessoal, estou tendo dificuldades em encontrar o pós- processador para este comando da HEIDENHEIM: TNC 410, trata-se de uma fresadora ferramenteira CNC da MATCHMAKER, recém retrofitada.
 Estive dando uma olhada em alguns pós de outras máquinas(por exemplo: FAGOR, MITSUBISHI, FANUC). E a duvida surgiu: O pós-processador pode ser editado(criado conforme parâmetros da maquina) ou é só com o fabricante do comando?
 Eu possuo os arquivos de "Referência Máquina" e do próprio software do TNC, e abrindo este arquivo com o editor de texto pode-se ver as configurações de todos os parâmetros. Acredito que o pós-processador pode ser criado a partir destas informações.
 Peço ajuda à vocês pois estou com a maquina parada, apesar de que posso trabalhar com ela gerando o programa direto do painel, mas quando precisar fazer operações mais complexas não fica viável escrever tudo à mão.
Re:PÓS-PROCESSADOR PARA TNC-410 HEIDENHEIM
« Resposta #1 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 09:51 »
Tenho a impressão que o pós processador é um arquivo que indica ao software de geração de arquivos como este arquivo deverá ser criado para que "case" com as necessidades do comendo.
Algums programas de geração de arquivos permitem com relativa facilidade que se crie ou edite o pós processador - outros são estanques e só o pessoal que fabrica estes programas é que criam as variantes necessárias.
Verifique que programas está usando e tente contato com os representantes deles para que adaptem o pós para suas necessidades.
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 13:02 »
 Boa tarde Sr. F.Gilii!!!! Primeiramente muito obrigado pela sua atenção!!!
 O Jian Carlo Z. Natalichio mandou um abraço, ele fez Senai contigo!! hehehe
 Mas voltando ao problema, usando o mastercam x7 eu consegui gerar o g-code e enviar para a maquina, porém ao abrir o programa para edição/execução algumas linha estavam como "*erro", e então eu fiz o seguinte, simplesmente apaguei a linha com o erro e reescrevi da mesma forma que foi enviada, dai o TNC aceitou o comando. O problema que editar todas a linhas vira um processo as vezes quase interminável, editar em um programa com 6000 linhas ou mais fica muito demorado.
 Por isso da questão do pós processador, que eu imagino que possa ser criado ou editado, para resolver este impasse, pois parece ser uma questão de configuração de linguagem ou de parâmetros.
 No caso deste g-code que eu gerei foi com o pós-processador "default" do mastercam.
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 18:13 »
Gerson,
talvez seja o caso de ver se é possível alterar o pós processador que voce usa para adequá-lo à sua necessidade.
E mande um abraço forte pro Jean - perdí contato com essa turma por muito tempo, mas agora estamos nos reencontrando, e seria muito legal que o Jean Participasse !
Se puder me passe o contato dele por gentileza.
