Autor Tópico: Ajuda - Escolha tecnologia p/corte aço inox  (Lida 3512 vezes)
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Online: 29 de Setembro de 2014, 14:42 »
Caros amigos do CNC,
Estou tentando criar uma unidade de negócios na empresa para cortar aço inox.
O produto que desejo fabricar é um conjunto de cerca de 80 kg de diferentes placas de inox com 3mm, cortadas e dobradas e identificadas com alguma gravação ou etiqueta. (vou tentar anexar umas fotos).
Lendo bastante aqui, entendi que existem pelo menos três tecnologias de CNC que poderiam fazer a tarefa, plasma, laser e waterjet.
Gostaria de uma luz para ajudar a definir qual a de melhor custo x benefício.
Agradeço muito a orientação,
Abraço, gabriel  :)
http://img.photobucket.com/albums/v608/gabriel_37/IMG_1368_zps6271066d.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v608/gabriel_37/IMG_1367_zpsdc963982.jpg
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:Ajuda - Escolha tecnologia p/corte aço inox
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2014, 17:36 »
plasma tem problemas com chapas finas e o corte é mais "sujo" e creio que não conseguiria gravar o material
laser tem um custo elevado para executar cortes em chapas grossas, tem melhor precisão e qualidade que a plasma, mas se não tiver potência de sobra deixará as arestas sem esquadro e marcadas
waterjet seria uma boa opção no geral
Offline gabriel37
  • Nome:: gabriel
« Resposta #2 Online: 30 de Setembro de 2014, 10:32 »
Caro Ghutoz,
Obrigado pela resposta, estou vendo essas waterjet, mas o custo é alto, entre 300/400 mil a máquina, haja payback.  :-\
Mas vamos em frente com a pesquisa, abraço, gabo  :)
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2014, 10:37 »
Uma opção seria plasma de alta definição...
Tlavez também puncionadeira cnc, mas creio que dependa de custos de aquisição/produção de peças seriadas...
Offline gabriel37
  • Nome:: gabriel
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2014, 10:58 »
F.Gilii,
Muito obrigado pela opinião! Eu tinha entndido que plasma resulta num acabamento imperfeito das peças e requer acabamento, e as peças que preciso são muito diversificadas, acho que não daria pra estampar e furar.
abraço, gabo  :)
Offline tura din
  • Cidade - UF: pelotas/rs
  • Nome:: boaventura gomes
  • Profissão: desenhista industrial
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2014, 19:06 »
Posso dar uma "pitaca"?
Daria para fazer o eixo z com dois cabeçotes, por um plasma de alta definição e um spindle, e realizar duas operações, a gravação e o corte?
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2014, 08:18 »
Até dá, dependendo de sua criatividade...
Offline gabriel37
  • Nome:: gabriel
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2014, 09:39 »
Amigos,
Acho que se eu conseguir arrumar um teste real, confeccionando uma peça de exemplo vou saber precisamente quais as diferenças reais entre os métodos, né?
Teria que levar um "desenho" e uma placa de aço para cada um, mas que "desenho" eu usaria?
Abrasss, gabo
Offline gabriel37
  • Nome:: gabriel
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2014, 13:42 »
Amigos,
Consegui um fornecedor pra fazer um teste com plasma de alta definição, agora eu preciso de um "desenho" de uma peça para o teste. Onde arranjo alguém pra desenhar pra mim? Que tipo de desenho, digo, de arquivo, preciso levar?
Eu tenho a peça física, mas não sei onde arranjar alguém pra fazer o arquivo, alguém indica? Pagando, claro
Obrigado, abraço, gabo
Amigos,
Abrasss, gabo
