Autor Tópico: Dimensionamento de mesa vacuo  (Lida 2195 vezes)
Offline guewald
« Online: 29 de Maio de 2013, 11:46 »
Olá a todos,
Estou a algum tempo querendo desenvolver uma mesa a vacuo para uma router. Pretendo uma área util de 2500x1500mm aproximadamente.
Atualmente utilizo a máquina para usinagem de chapas plásticas, como policarbonato, poliestireno, petg e acrílico, espessuras de 0,5 a 20mm. Estou utilizando fita fupla face para fixar as chapas porém é um processo demorado, sujo e caro.
Já fiz um protótipo de uma mesa pequena (500x500mm), utilizando um compressor radial de 0,5CV, vazão de 15m³/min e pressão de 1,7KPa, que não foi o suficiente, pois as peças acabam deslocando se usino muito rápido.
Após muita pesquisa, tanto aqui no fórum quanto com fabricantes de compressores radiais, bombas de vacuo e etc, infelizmente não consegui encontrar algo que me indicasse um dimensionamento ideal de bomba.
Pesquisando no site da ZUND vi que as máquinas deles utilizam compressoras radiais de 15 a 25cv, será que é necessário tudo isso mesmo?
Se alguem tem algo a me orientar fico muito grato, pois esta dificil hehehe.
Desde já agradeço a todos.
Offline coelhones
  • Cidade - UF: Ilha de Santa Maria
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Comercial
Re:Dimensionamento de mesa vacuo
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2014, 08:13 »
Olá,
Sou novo por estas bandas e também estou à procura de uma solução mais barata para fazer uma mesa de vácuo. A mesa tem de dimensões 1000x600mm.
Você sempre conseguiu arranjar solução para qual a bomba de vácuo certa para usar? No meu caso a mesa é mais pequena que a sua.
Agradeço o tempo dispensado.
Obrigado :)
