Autor Tópico: Shapeoko - fresadora pequena open source  (Lida 5620 vezes)
Offline thiagokunz
  • Que venha a revolução noética
  • Cidade - UF: Belém - Pará
  • Nome:: Thiago Kunz
  • Profissão: Fotógrafo
« Online: 17 de Novembro de 2013, 12:03 »
Olá pessoal, vocês conhecem a fresadora Shapeoko? (www.shapeoko.com) Não acho ninguém comentando sobre ela no Brasil. Acabei de comprar um kit mecânico Shapeoko 2 dos EUA. Ele vem apenas com a parte mecânica, ainda vou ter que fornecer os motores de passo e a eletrônica. É uma pequena fresadora para coisas pequenas. Eu quero fazer circuitos com elas, pois elas são bem precisas.
 O que achei legal sobre essa fresadora é que usa um sistema muito simples de perfil de alumínio 20x40mm com trilhos v no próprio perfil. Sobre esses trilhos são usadas rodas em v que possuem rolamentos internos e um sistema de eixos excêntricos que eliminam as folgas. Tem uma foto abaixo do sistema de trilho.
O mais bacana de tudo é a fresadora Shapeoko que é um projeto open source. Além disso, o perfil usado por eles também é open source. Podem ver no site www.makerslide.com. Então, gostaria de saber o que o pessoal que tem experiência da comunidade acha? Para aqueles que querem fazer fresadoras pequenas, esse tipo de trilho tem chance na comunidade?
Fato importante: comprei meu kit por 299,00 U$ e paguei mais 93,00 U$ de frete.
Offline thiagokunz
Re:Shapeoko - fresadora pequena open source
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2013, 12:11 »
Um vídeo do criador da Shapeoko:
Edward Ford discusses what's new with Shapeoko 2
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2013, 12:19 »
Ate que se fosse de outro material teria, o alumínio tem péssima resistência ao desgaste, pode aparecer folga em questão de dias.
 Botando os impostos, sai por volta de 1200 reais, com esse dinheiro da pra fazer uma estrutura bem melhor, se tiver acesso a certas ferramentas, claro.
Offline thiagokunz
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2013, 16:52 »
Oi Cássio,
Vi alguns posts do pessoal falando sobre ter um pouco de problema com folgas de vez em quando, mas como existem os espaçadores excêntricos, é fácil ajustar as folgas. Tu achas que mesmo sendo uma fresadora pequena, a estrutura dela vai sofrer muito desgaste? Ela é 60x60mm. Sobre o preço, 1200,00 reais seria se importássemos. Mas se as peças fossem feitas aqui? Seria muito mais barato.
A única que vi no Brasil foi a Zen tool works, vendem uma no mercado livre por 1300,00 R$ e os reviews dela não são muito bons. Existe alguma outra opção para quem quer uma pequena fresadora no Brasil e não quer pagar muito caro?
Bom. Quando chegar a minha, faço um review dela no fórum.
Obrigado pela resposta.
Offline gowata
  • Cidade - UF: Sorocaba-SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2014, 21:36 »
Eu vi essa máquina e fiquei interessado a sua chegou ? Queria saber quanto de imposto tem que pagar por ela. E também queria saber se ela é realmente precisa, pois o deslocamento utiliza correias e fora que tem que alinhar as tensões delas. Quando chegar coloque algumas informações. Abraços
Offline Rimedlav77
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Nome:: Valdemir Neto
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2016, 00:55 »
Uma canaleta de outro metal sobre o alumínio, formando a guia dos roletes não resolveria o problema do desgaste não?
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 00:38 »
Ao meu ver, vai depender do esforço que a maquina vai sofrer.
Para placas de circuitos impressos, acredito nao haver problemas.
Offline oliveira
  • Cidade - UF: botucatu sp
  • Nome:: welinton de oliveira
  • Profissão: porteiro
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2016, 03:39 »
bom dia meu jovem quando chegar contenos oque achou dela estou fabricando uma usando como base o projeto desa maquina
