Autor Tópico: Serra Circular B&D BT2000L  (Lida 2704 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Online: 06 de Agosto de 2009, 10:18 »
Pessoall, eu posso usar disco pra cortar ferro com essa Serra da B&D? tenho cortado so aluminio e madeira, nas especificações diz que tem 5.800 RPM, daria pra usar um disco de corte de ferro com ela?
Tenho muito respeito por essa serra, tomo todas as precauções pra cortar com ela, por isso abri esse topico.
Re: Serra Circular B&D BT2000L
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2009, 10:31 »
Poder pode, inclusive já foi discutido esse assunto, só não me lembro em que post.
Mas a rotação deveria ser mais alta do que para corte em alumínio.
Derrepente vai te dar mais dor de cabeça e perda de tempo, mas é possível, desde que com cautela e mais vagar.
Offline mdaweb
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2009, 11:13 »
Ok Raranda, eu ate tentei achar esse assunto, pois tambem acompanhei na epoca, mas na quela epoca ainda tinha ficado a duvida se podia ou não, sera que alguem aqui no forum usa uma serra dessa pra cortar ferro ou metalom?
MDAWEB
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2009, 12:05 »
Eu uso, não uma destas, mas sim uma serra de bancada, que eu mesmo fiz de madeira, com motor de 3.600 rpm trifásico de 2CV.
Trabalho com uma velocidade muito baixa, mas já cortei chapa de 20mm com ela e nem é tão lerdo assim não...
Demora? Sim.. demora um pouco mas corta e ainda tem a vantagem de, por estar trabalhando em baixas velocidades, não apresentar perigo, caso um disco quebre.
Já quebrou discos comigo e ele se "moeu" todo e não me atingiu, apesar de estar praticamente na frente da área de corte...
Faz uns dez ou mais anos que uso esta bancada pra isto e já cortei muito aço com ela...
Apesar de que, quanto mais baixo a velocidade, mais desgaste provoca nos discos, mas vale a pena, visto que diminui os riscos de acidentes.
Com esta tua, vai cortar sem sofrer..  Tasca aí um disco de corte e manda ver.. rs..
Abração e boa sorte,
Eduardo
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2009, 20:55 »
mdaweb
Tenho uma serra igual a essa, e cortei todos os ferros de minha criatura com ela...funciona blz. Tem vantagem de cortar no angulo que vcê quer.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2009, 23:11 »
Edu,
Confirma pra mim se o postado acima está correto "20mm". se estiver, vou providenciar uma adaptações em minha serra para cortar chapas também.
Informe, também, tipo de disco que você usa.
Tenho uma Policorte mas pra cortar chapas éla não dá.
Grato
Edson
