Autor Tópico: ajuda Montagem CNC - Estrutura e eletronica em maos  (Lida 1037 vezes)
Offline marcisiosouza
  • Cidade - UF: Belém-PA
  • Nome:: Marcisio Souza
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Online: 13 de Novembro de 2015, 21:07 »
Boa noite galera. esta é minha primeira postagem e sou novato no forum. Leio os outros topicos mas nao achei algo que respondesse as duvidas que estou tendo no momento.
Entao.. comprei uma estrutura pelo mercado livre, em aluminio, com area util de 500x300x110mm. A estrutura é bem feitinha e estavel mecanicamente. Pelo ML tambem comprei um kit de fonte 24v x 10A, 3 motores padrao nema23 6.8kgf, 3 drivers tb6560 e uma interface paralela da empresa SA RIBEIRO... Ah, o software utilizado é o mach3 em um computador com windows xp, 2gb de ram e processador 3.6ghz(bom demais pra essa finalidade até..). as especificaçoes da estrutura sao as seguintes(copiadas do vendedor):
Eixos em aço de 12mm
Rolamentos lineares de precisão nos 3 eixos
Fusos passo 2 de 10mm
Castanhas sem folgas
Cursos útil 500x300x110mm
Preparada para motores Nema 23 de até 21Kgf
Acoplamentos
Parafusos para fixação dos motores
Anteontem recebi a estrutura da CNC e hoje recebi a parte eletronica completa e ansiosamente fui montar tudo...quando tive uma surpresa que me consumiu o dia todo e, como nao tenho mta experiencia com mecanica (meu forte é eletronica e programaçao) nao consegui resolver. O problema é que quando fui colocar os motores nos acoplamentos, os motores X e Y nao entraram (como se tivesse muito apertado) e nao passava da metade..ate mesmo engatando, dificultando a remoçao do motor para nova tentativa de colocaçao. Ja o eixo Z entrou facilmente, porem o problema é outro (o eixo Z apos os 4 parafusos de fixaçao serem apertados, parece q fica travado..)
Imaginei que nos X e Y o eixo dos motores fosse mais comprido que o espaço disponivel no acoplamento, entao verifiquei com uma chave philips a profundidade disponivel e constatei que a profundidade disponivel é perfeitamente suficiente. Entao pensei que seja a espessura do eixo do motor ser maior que a do acoplamento...tente i desgastar um pouco(bem pouco, com uma lixa no mandril de uma dremel) a parte interna do furo para aumentar o diametro mas nao obtive sucesso(talvez eu tenha feito errado).
Enfim..hoje foi so frustração e desanimo com tudo isso. creio que nao seja algo grave ou de dificil correçao para voces, amigos do forum, que ja tem bastante experiencia com mecanica e com as CNCs.
Alguem tem alguma dica?
