Autor Tópico: CNC 5 metros por 1,70 metros  (Lida 3929 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 27 de Janeiro de 2014, 08:11 »
Bom dia amigos um cliente meu esta aumentando o tamanho da sua maquina de 2 metros para 5 metros, para cortar chapa de ACM e eu fiquei responsável pela parte eletrônica dela, esta semana eu começo a empreitada.
Abs.
 Jr.
  • Júnior
Re:CNC 5 metros por 1,70 metros
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2014, 18:52 »
Reforma do painel
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2014, 18:59 »
Boa Tarde amigos estou tendo dificuldades para fazer esta maquina funcionar no mach3.
A maquina estava com o turbocnc, segue a tela com as configurações dos motores e pinos, na mudança do gabinete mantive a mesma configuração dos fios e formatei outro HD para instalar o mach3, mantendo o HD antigo com o Turbocnc e esta funcionando normalmente, porem com o HD com o mach3 o motor não da nem sinal de vida, e o mesmo computador na minha maquina com a CNC3AX roda legal.
Um detalhe o motor não tem identificação nele é de 6 fios e só e usado 4 os fios branco e preto que seria alimentação estão desligados, no eixo Y tem dois motores e estão ligados no mesmo drive, os drives são cw230.
Desde já agradeço a ajuda dos amigos.
Abs.
Jr.
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2014, 21:23 »
Veja se a LPT esta enviando sinal, baixe o programa PARMON e mude manualmente o estado do pino para testar.
Se o pino estiver funcionando pelo parmon, sinal que é configuração do mach3 (rode o drive test na pasta nativa do mach que deve consertar)
 Se nem o parmon esta mudando a LPT ai já é o windows.
 Deixe tudo ligado e reinicie o computador, você nota um estalinho nos motores enquanto esta dando boot? (quando se dá boot a placa-mae liga e desliga todos os pinos)
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2014, 07:58 »
Bom dia Cássio
Creio que não seja a LPT pois o mesmo computador, com o mesmo sistema  (mach3), quando eu coloco na cnc3ax roda legal, mas não consigo entender pq com o turbocnc roda nesta cnc e o mach3 não
Sobre o motor sim faz um leve barulho quando reinicia a maquina ou mach3.
E sobre os fios sabe me falar pq só esta sendo usado 4 dos 6 fios?
Abs.
Jr.
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2014, 10:32 »
Abs.
Jr.
bom dia, Euclides veja a configuração da foto em anexo. o uso dos 4 fios é por causa do drive que é diferente da cnc3ax que usa 6 fios (motor unipolar) mas que nada impede de ligar motores unipolares e bipolares.
desculpe a minha intromissão pois a pergunta foi feita para o nosso amigo Cásio.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2014, 10:46 »
Abs.
Jr.
Roney e não e intromissão não qualquer ajuda e muito bem vinda
Fico grato pela explicação vou fazer a ligação baseada neste esquema bipolar e posto aqui os resultados
Abs.
Jr
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2014, 11:06 »
Os cabos que sobram devem ser isolados entre si.
Também veja se o sinal de enable esta configurado, pois esses drivers precisam de enable... Em todo caso pode fazer uma ponte entre o 5v do driver e o enable para deixa-lo sempre ligado.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2014, 15:14 »
Boa tarde amigos
Quando eu ligo as fontes fica somente energizado B+ e B- 78 vts  no A+ e A- 0 volts, Isto e normal?
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2014, 15:27 por Euclides Júnior »
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2014, 19:19 »
Boa noite amigos
A maquina continua sem rodar os motores como já havia citado antes no turbocnc roda legal, mas no mach3 não, a ligação dos fios nos drivers estão ok o motor quando eu movimento no Jog da uns tranquinhos e as vezes faz um pequeno barunho igual quando esta espetato na cnc3ax, estou achando que é alguma navalhada minha na configuração do mach 3, os pinos de saída para porta LPT estão ok já revisei o Estop esta habilitado
Pequei o manual do da BOB e do drive na internet, a bob tem dois jumps mas olhando o manual e para alterar a voltagem entre 5 e 10 vts
Baseado na tabela do fabricante e a posição dos jumps o cara que a montou deixou os drivers configurado assim
Z MicroStep   1/4   800                       0.9 amperes
Y MicroStep   1/32 6400                     2.7 amperes (acho q e porque tem 2 motores no mesmo drive)
X MicroStep   1/32 6400                     0.9 amperes
Ai configurei a velocidade dos motores conforme a tela abaixo
Fico grato com a ajuda dos amigos  para descascar este pepino.
Abs.
Jr.
Offline Balen
« Resposta #10 Online: 30 de Janeiro de 2014, 09:15 »
Já confirmou se o endereço da porta paralela está correto?
As vezes é uma placa offboard ou foi mudado o endereço dela na BIOS e não está batendo com o configurado no Mach.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2014, 12:58 »
Euclides,
 Acho que a velocidade e aceleração estão muito baixas.
 Carlos
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2014, 14:48 »
Boa tarde amigos
Consegui contato com o fabricante da maquina e ele me passou estes parâmetros vou testar e posto aqui o resultado
Abs
Jr.
(Olá,  Como vc pode ver na tela do Turbo CNC a configuração da pinagem é a seguinte:
  X STEP ----------------- 2 ACTIVE LOW
  X PULSE --------------- 3 ACTIVE LOW
  Y STEP ----------------- 5 ACTIVE LOW
  Y PULSE --------------- 4 ACTIVE HI
  Z STEP ----------------- 7 ACTIVE LOW
  Z PULSE --------------- 6 ACTIVE LOW
   Para cada pulso enviado o eixo X se move  0.00638136mm então o pulse equivalente deve ser   156.7064074115862
   Para cada pulso enviado o eixo Y se move 0.00638136mm então o pulse equivalente deve ser    156.7064074115862
   Para cada pulso enviado o eixo Z se move  0.005mm então o pulse equivalente deve ser   200
   Marcio)
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 30 de Janeiro de 2014, 15:11 »
Amigos o motor rodou blz o erro estava na configuração da pinagem.
Obrigado a todos posto fotos depois da maquina funcionando
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 11:17 »
Bom dia amigos
A maquina ficou pronta e entregue ao cliente.
www.youtube.com/watch?v=0PbaBPueNZo&feature=youtu.be
Abs.
Jr.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2014, 11:19 por Euclides Júnior »
