Autor Tópico: Ajuda para funcionar CNC importada da China  (Lida 20707 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 12 de Julho de 2012, 11:11 »
Bom dia amigos
Um amigo meu que tem uma empresa de comunicação visual, importou da china uma CNC sem nenhuma experiência na área, ele chegou toda enferrujada as guias lineares estão horríveis de ferrugem, ele me pediu para colocá-la para funcionar, vou contar com a ajuda dos amigos aqui do fórum, ela não tem marca ou modelo escrito em inglês está tudo em chinês (segue fotos dela) o que dificulta mais ainda a identificação do equipamento, e não veio nenhum cd com sofware ou drive, eu pensei em instar no computador dele o mach3 demo e ele registrar depois, a minha primeira duvida e sobre o conector da placa controladora dela, não é o DB 25 que usamos ele e menor com os pinos mais finos será que acho no mercado algum adaptador?
Outra coisa coisa que observei a eletrônica dela e para 4 eixos e ela e somente 3 eixos
Desde já agradeço a atenção dos amigos
Jr.
Re:Ajuda para funcionar CNC importada da China
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2012, 11:26 »
Euclides, já me deparei com casos assim, é mesmo osso ... eu começaria por levantar o esquema, dá trabalho mas pode evitar ainda mais trabalho e danos no futuro imediato ... eu substituiria o conector por algo mais comum.
Se precisar de ajuda aí dá um toque.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2012, 12:07 »
Boa tarde Jorge
Também pensei nessa possibilidade caso não encontre um adaptador (que eu acho que poderia apresentar problemas de mau contato futuramente) seria retirar a controladora e substituir por um DB25 porem se a placa for dupla face ai para mim já complica um pouco.
Outra idéia caso não consiga fazer a placa controladora original funcionar seria trocá-la por uma BOB.
Agradeço a ajuda e com certeza vou precisar sim
Abs.
Jr.
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2012, 12:32 »
Não vi conector em placa, só o que vc mostrou ... se o conector a que vc se refere está em uma placa e vc tem um cabo com o conector compatível,  pode substituir um dos conectores do cabo ...
PS: Agora vi, tá escondidinho na foto da placa ;-)
Não é má idéia.
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2012, 12:40 »
Euclides,
Eu faria exatamente isso, já vi um caso assim com um amigo aqui do fórum, no caso, a CNC possui um controlador do tipo "handheld" chinês. A vantagem de usar uma BOB é que a placa e o conector originais podem ser guardados para uso posterior (caso necessário). Pode também ligar essa nova BOB a um software mais conhecido (Mach3 ou EMC2).
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2012, 13:21 »
Boa tarde Gill
Ela veio com este controlador handheld tipo um joystick so não tirei fotos dele ele comunica com o pc via USB, será que com a BOB eu posso fazer este joystick funcionar ou ele não tem nada haver com a controladora e sim com o software? no caso pretendo usar o mach3
Jr.
« Última modificação: 12 de Julho de 2012, 13:24 por Euclides Júnior »
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2012, 14:21 »
[Ela veio com este controlador handheld tipo um joystick so não tirei fotos dele ele comunica com o pc via USB, será que com a BOB eu posso fazer este joystick funcionar ou ele não tem nada haver com a controladora e sim com o software? no caso pretendo usar o mach3
Me metendo na conversa, não - este handheld é o controlador da máquina - ele funciona independente de um pc.
O PC teria um programa que faz a conversão dos desenhos para a linguagem deste controlador, o arquivo é carregado neste controlador e o operador depois apenas conecta o handheld na máquina e executa o programa.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2012, 14:57 »
Gilli entao o que veio acompanhado-a e um simples joystick para movimentar os eixos certo? como citei antes ele so tem uma porta de comunicação usb depois vou ao galpão do cliente e tiro fotos dele.
Jr.
« Resposta #8 Online: 12 de Julho de 2012, 15:24 »
Euclides,
Não sei dizer se é só um joystick ou não porque não ví nada.
Por experiencia, já ví desses handhelds de controle e que usam aquela tomada que aparece em uma das suas fotos, e por isso arrisquei o palpite em afirmar que é o controlador da máquina.
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 12 de Julho de 2012, 15:46 »
Euclides,
Vou na empresa na segunda e tiro fotos de todos os acessorios que viram com ela e posto aqui
Jr.
« Resposta #10 Online: 12 de Julho de 2012, 15:48 »
Melhor ;)
Offline Claudio Leal
  • Cidade - UF: Manaus
  • Nome:: Claudio Leal
  • Profissão: empresario
« Resposta #11 Online: 12 de Julho de 2012, 16:45 »
Boa tarde,
Comprei uma maquina chinesa de 40W e tenho muitos problemas, ja queimei dois Tubos, e a bomba d'agua, e ainda não consegui fazer com que ela funcione, conto com a ajuda dos amigos, desde ja sou muito grato
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #12 Online: 12 de Julho de 2012, 16:57 »
Boa tarde!
Confere se não veio uma placa para slot PCI tipo placa de rede junto com a máquina.
Eu acho que ela está preparada para rodar com NC Studio, para este software é necessária uma interface PCI que é instalada no PC para controlar a CNC. (a pinagem tá bem parecida)
Legal!!! Veio até um driver de 7.2 A reserva montado no painel.
Sei não, mas acho que as guias estão condenadas.
Vai com fé que vc. bota ela para rodar.
« Resposta #13 Online: 12 de Julho de 2012, 17:14 »
Euclides,
Boa tarde Gill
Se for igual ao que eu conheço, trata-se de uma controladora com um tipo de saída paralela que se conecta à placa cuja foto foi postada anteriormente. Essa controladora possui porta USB para conexão de pen-drive. A controladora recebe arquivos de comandos G gerados num programa CAM.
A controladora que me refiro é similar à foto abaixo:
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 12 de Julho de 2012, 17:32 »
Boa tarde!
Como eu falei antes vou tirar fotos na segunda dos acessorios.
O Problema que ela nao veio nenhum CD e se o cliente tiver comprar a licenca de NC Studio ta lascado, rs, acho se for este o caso seria melhor r
