Autor Tópico: Ajuda para funcionar CNC importada da China  (Lida 20709 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Ajuda para funcionar CNC importada da China
« Resposta #15 Online: 12 de Julho de 2012, 17:43 »
Se for igual ao que eu conheço, trata-se de uma controladora com um tipo de saída paralela que se conecta à placa cuja foto foi postada anteriormente. Essa controladora possui porta USB para conexão de pen-drive. A controladora recebe arquivos de comandos G gerados num programa CAM.
A controladora que me refiro é similar à foto abaixo:
Gill, aparentemente e igual a esta da imagem eu a olhei rapidamente ela ainda estava enrolada em um plástico só localizei uma entrada USB nela não vi nenhuma paralela, quando voltar no galpão vou desembrulhar e olhar se tem mais conectores.
Jr.
« Resposta #16 Online: 12 de Julho de 2012, 19:13 »
Jr.
Além da porta USB para conectar a um pen-drive deve existir um conector para comando dos motores, do spindle e alimentação do hand-held. Esse conector implementa uma interface do tipo paralela.
« Resposta #17 Online: 12 de Julho de 2012, 19:20 »
um cliente meu em Ponta grossa, estava com uma maquina exatamente com o mesmo problema..
(mesma interface)
foi resolvido da seguinte forma
foi trocada a BOB por uma paralela e o acionamento passo a ser feito pelao mach3...
a maquina ficou perfeita, e o procedimento é muito simples de ser feito.
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 12 de Julho de 2012, 19:24 »
(mesma interface)
Fabio vou tentar fazer a cabeça do cara para optar por substituir a controladora por uma bob nacional ele não terá problemas futuramente e ate para mim vai ser mais pratico rápido par fazê-la funcionar.
Abs
Jr.
Offline Maquete
« Resposta #19 Online: 12 de Julho de 2012, 23:55 »
Tenho uma router chinesa com o mesmo sistema, me parece que é do mesmo fabricante, se precisar envio o manual. O dsp torna se prático, mas ainda estou apanhando nos comandos, no meu caso desenho no CAD, exporto em dxf, faço todas as configurações no  artcam, gero o código G, coloco no pendrive, e depois no dsp.
No dsp comando os eixos, lê o arquivo e dou ok. O que acho inconveniente é que não se vê a usinagem num monitor em tempo real, mais para frente pode ser que ponha também o Mach, ficará com mais recursos.
Para colocar ela trabalhando não precisa de nenhum software, da maneira que veio trabalha perfeitamente, é claro depois de lubrificar todos os componentes.
O quarto eixo, o seu amigo certamente não comprou, porque é um acessório.
Estou enviando um tutorial do youtube do dsp.
Abs.
Maquete(Carlos Silva)
TK-1218 DSP Tutorial
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 13 de Julho de 2012, 08:13 »
Carlos muito obrigado pelo vídeo, vou agora de manha tirar mais fotos da maquina só para conferir, mas acho que a maquina e da mesma família, ficaria grato se me enviasse o manual dela.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #21 Online: 13 de Julho de 2012, 16:32 »
Conforme citei antes segue as novas fotos da maquina.
Vocês estavam certo a peca da foto e um handheld igual o Gill tinha mencionado ela tem uma entrada USB em cima para o pen drive e por baixo um outro conector USB para receber os G-code direto do computador e o conector da placa lógica.
Convenci o cliente a substituir a placa lógica por uma Bob acabei de mandar uma e-mail com o pedido para o Reinaldo RDS, mas seguindo o conselho do Carlos Maquete vou primeiro funcioná-la com a placa original e depois fazer a substituição da controladora.
Eu pedi para o cliente aplicar anti-ferrugem em todos pontos que estão enferrujados para diminuir o processo ate que possa fazer a limpeza completa, as guias estão bem enferrujadas, será que ela tem um sistema para destravar os motores para rodar manualmente? Eu dei uma olhada por fora da carenagem e não encontrei nada, na hora da limpeza vou tirar todas as carenagens para tem uma visualização melhor da maquina e posto o processo com a fotos aqui.
Jr.
Offline antoniomsbr
« Resposta #22 Online: 13 de Julho de 2012, 17:14 »
Nossa até dói de ver a ferrugem, imagino que passaram uma mão de  óleo vagabundo( se tanto) na superfície e mandaram pro navio  ... a Engrenagem que assusta mais...
  • Júnior
« Resposta #23 Online: 13 de Julho de 2012, 17:22 »
Realmente assusta, mas por sorte o ferrugem esta superficial não tem erosão acho que uma escova de aço rotativa e depois uma lixada com gramatura 400 vai melhorar, estou achando que ela ficou mergulhada em algum galpão na tsunami do Japão rs.
Jr.
« Resposta #24 Online: 13 de Julho de 2012, 19:04 »
desculpe, mas esse guias já éram...
  • Júnior
« Resposta #25 Online: 13 de Julho de 2012, 20:13 »
Fabio será não da para fazê-la rodar temporariamente, fazendo uma limpeza com escova de aço rotativa depois a lixa e fazer a substituição futuramente
Jr.
rds356
« Resposta #26 Online: 13 de Julho de 2012, 20:31 »
Jr.
Na minha opinião da sim, mas use uma lixa mais fina, tipo 600 ou 800, e passe-a com óleo, de preferencia óleo de caixa automática ou direção hidráulica(é o mesmo).
Att.:RDS
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #27 Online: 13 de Julho de 2012, 21:09 »
O óxido de ferro se transformou em ferro gusa, o gusa se transformou em aço, alguém laminou o aço e fez uma barra, alguém fresou a barra e fez uma guia, alguém montou a guia na máquina e outro alguém não lubrificou e por fim a guia virou óxido de ferro novamente. É o ciclo da vida.
« Resposta #28 Online: 13 de Julho de 2012, 22:00 »
... e o óxido de ferro impede a guia de se movimentar ou deixa espaços (sem o aço que lá existia) para que o movimento ocorra com folgas.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #29 Online: 14 de Julho de 2012, 00:16 »
Júnior, bom dia
Como você sabe, em todo processo de oxidação ocorre perda de matéria (oxi-redução). Sendo assim, dependendo do estágio da corrosão não vai valer à pena perder tempo limpando, porque uma parte da superfície já virou pó em forma de ferrugem.
Então, faça antes um pequeno procedimento:
Limpe só algumas amostras e faça as medições necessárias para avaliar o desgaste (a perda de material). Assim você terá uma ideia de aproveitamento ou descarte das peças como um todo, principalmente das partes que requerem mais acuidade para um bom funcionamento da máquina, como engrenamentos, guias, rolamentos, etc.
Aí, se as perdas de dimensões ainda forem aceitáveis, você poderá prosseguir com essa trabalhosa limpeza ou não, pois havendo certo desgaste a vida útil das peças estará reduzida e o dono da máquina logo vai ter que fazer substituições.
Se você tiver alguma dúvida quanto ao que seria uma diferença dimensional condenável em certas peças, o pessoal poderá orientar para que o seu trabalho seja bem sucedido.
Um abraço,
Jackson Luz
