Autor Tópico: Ajuda para funcionar CNC importada da China  (Lida 20710 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Ajuda para funcionar CNC importada da China
« Resposta #60 Online: 13 de Setembro de 2012, 12:05 »
Bom dia amigos conforme tinha postado anteriormente estou dando noticias do andamento da manutenção da CNC chinesa
Como citei antes chegou todas as pecas que estavam corroídas e o eixo Z veio completo e montado, o meu cliente só pagou o frete, montei tudo alinhei e testei a maquina tudo funcionando com a DSP, agora estou tomando couro para exportar o arquivo, já usei vários pos-processadores com a extensão TAP e nada dela cortar o arquivo será que alguém pode me ajudar?
Também retirei  tabua de fixação das pecas a vácuo e vou usar parafusos com chapas na fixação das peças a serem cortadas.
« Última modificação: 13 de Setembro de 2012, 12:53 por Euclides Júnior »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #61 Online: 13 de Setembro de 2012, 16:39 »
Amigo, na terceira foto, parace que é uma chapa para mesa vácuo, voce sabe me dizer qual material é essa chapa?
Offline Maquete
« Resposta #62 Online: 13 de Setembro de 2012, 18:50 »
Euclides,
No meu dsp que é semelhante, salvo com a extenção model master indexer [*.mmg].
Se bem me lembro enviei o manual do dsp para você e lá tem a explicação.
Abs.
Maquete (Carlos Silva)
  • Júnior
« Resposta #63 Online: 13 de Setembro de 2012, 22:26 »
Euclides,
Abs.
Bom dia Carlos
O manual e o link do vídeo que você me enviou me ajudou muito na empreitada, abriu um leque para me familiarizar com o sistema DSP, desde de já agradeço a você e aos demais colegas que estão me ajudando.
O modelo da DSP é RZNC-0501, consegui baixar o manual dela e pelo o que li, ela trabalha com pos rhinocam .nc, ate ai tudo bem, porem fiz uma cagada rs consegui formatar a DSP (in format)  e não tenho o cd de configuração dela, estou desde as 14:00 horas tentando configurá-la e nada de resolver, ao iniciar ela pede (go to home) acho que e normal na inicialização, após voltar para o ponto inicial aparece a mensagem (X- hard limit) ai trava tudo e a única opção que aparece no display e para desligar e reiniciar. Obs. antes de formatar estava tudo ok movimentava todos os eixos normalmente pelo teclado da DSP, só não rodava meus arquivos.
Mais alguns cabelos brancos estão surgindo na minha cabeça esta semana rs.
Já entrei novamente no setup e fiz varias configurações, e nada acho que meu erro esta na configuração da velocidade e pulso dos motores, amanha vou voltar lá anotar todas configurações que fiz e todas opções que o config me disponibiliza, e pegar o modelo dos motores e postar aqui, para novamente pedir ajuda aos amigos (não tenho muito conhecimento porem me parece ser servo motores pois da para rodar com facilidade com a mão, e motores de passo são mais pesados para rodar.
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #64 Online: 13 de Setembro de 2012, 22:34 »
Sim era (rs) a chapa da mesa de vacuo, e feita de um tipo plástico injetado não sei te informar qual é, porem parece ser de baixa qualidade tipo algo reciclado, ele escama quando quebra (consegui quebrar um pedaço ao retira-lo) rs
Abs
Jr.
Offline Maquete
« Resposta #65 Online: 14 de Setembro de 2012, 02:26 »
Euclides,
Pela mensagem que está mostrando, imagino que o eixo X não esteja bem configurado e talvez por isso esteja travando quando ela vai para casa. Se você deslocou os eixos e deixou de conseguir, com o comando “go to home” ela deixou de reconhecer a área da mesa. Suponho que seja esse o problema.
Quando for usar um pen drive para passar os arquivos, tenha o cuidado de formatá-lo antes eliminando assim qualquer tipo de programa que possa ter dentro dele. Pois com o meu Kingston, penei um bocado até descobrir que os erros que a máquina gerava nos trabalhos eram por causa do programa que vem dentro dele. Depois de formatar acabou o problema e os conflitos gerados.
Abs,
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #66 Online: 14 de Setembro de 2012, 12:36 »
Abs
Jr.
Voce decidiu tirar a mesa vacuo por algum motivo especial?
Tem como voce tirar uma foto da bomba de vacuo?
Desculpe pelo incomodo, é que eu to pensando seriamente em montar uma mesa vacuo para minha maquina, to cansado de pregos e parafusos.. rsrsrsr
« Resposta #67 Online: 14 de Setembro de 2012, 16:56 »
eu modifiquei o acionamento de uma maquina identica a essa em Ponta grossa a alguns messes..
e o sistema de mesa de vacuo também foi deshabilitado.. nao me pareceu nada eficiente, alem de consumir muita energia e fazer barulho.
a maquina éra identica mesmo..
foi removida a DSP (muito ruim de operar)
foi instalada uma nova interface (BOB)
e instalado um PC rodando mach3 e o artcam..
a maquina ficou muito boa e extremamente confiavel.
  • Júnior
« Resposta #68 Online: 16 de Setembro de 2012, 07:19 »
Bom dia Hampquest
Desculpe-me a demora da resposta fiquei a semana toda por conta da maquina.
Bom o Fabio já respondeu parcialmente a sua pergunta, não achei ela pratica pois exige que você trabalhe com uma peça no tamanho mínimo de 80cm x 80cm, e ela veio sem a turbina de vácuo, coloquei uma para testar de um fornecedor, fazia muito barulho e sem contar o preço 1200 dilminhas (usada) ai optei por retira-la.
Pelo que percebi ela tem eficiência para indústrias que tem um padrão de corte e entra uma chapa inteira para ser cortada.
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #69 Online: 16 de Setembro de 2012, 07:35 »
Eu gostaria de agradecer a todos os amigos aqui do fórum que me ajudaram direta ou indiretamente, sem a ajuda de vocês não teria conseguido.
A maquina esta rodando redondinha segunda eu posto vídeo dela cortando.
Carlos obrigado novamente pelas dicas, eu descobri como restaurar o sistema da DSP, após a restauração e só configurar pulsos dos motores e tamanho da mesa, na segunda eu posto o processo detalhado com fotos caso alguém venha a precisar.
Fabio de inicio eu pretendia retirar o sistema DSP, porem recebi um e-mail do Carlos me aconselhando a não retirar, e acho que fiz a coisa certa, achei super pratico trabalhar com ele e só espetar o pen-drive zerar o eixo e mandar cortar, para quem fabrica maquinas para revender e excelente pois não precisa configurar o e ensinar o comprador a trabalhar com o Mach3 e caso o usuário desconfigure a DSP como citei antes, e super fácil reconfigura-lo, eu pretendo futuramente importar um conjunto destes da china e montar uma maquina com ele.
Abs
Jr
  • Júnior
« Resposta #70 Online: 17 de Setembro de 2012, 12:06 »
Segue o manual de como redefinir o sistema da DSP RZNC-0501, ele foi traduzido pelo google,
Obs Isto só deve ser feito em caso extremo, como foi o meu erro em formatar a DSP acidentalmente.
Após fazer restauração do sistema ela fica como sai de fabrica, tem que configurar os motores (pulsos por minuto), tamanho da mesa, e direção do eixo Z.
Abs
Jr.
« Última modificação: 17 de Setembro de 2012, 22:05 por Euclides Júnior »
  • Júnior
« Resposta #71 Online: 17 de Setembro de 2012, 12:09 »
Video da Maquina funcionando
CNC TK 1325 DNA
Jr.
« Resposta #72 Online: 17 de Setembro de 2012, 18:02 »
Jr- o ressuscitador de máquinas-  ;D.
Então, valeu o esforço!
  • Júnior
« Resposta #73 Online: 17 de Setembro de 2012, 20:33 »
Grande Jorge, sim valeu o esforço e é prazeroso ver o resultado.
Comprei do cliente a sucata da maquina por 200 dilminhas, vou tentar recuperar as guias por banho eletroquímico e montar outra maquina com elas, mesmo que não fique 100%  depois de pronta ela se paga, para a troca das guias.
Abs.
Jr.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #74 Online: 17 de Setembro de 2012, 22:00 »
Muito bom, a Skol em cima da maquina foi merecida!
