Autor Tópico: coplanaridade paralelismo  (Lida 6379 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:coplanaridade paralelismo
« Resposta #15 Online: 22 de Abril de 2015, 22:32 »
Pois é, Gilii, lutei muito usando uma metodologia diferente.
 Marinilson, quando eu utilizava este método com massas plásticas, procedia assim:
- Emassava logo as duas vigas, metalon ou o que fosse, com camadas suficientes, sempre nivelando manualmente, usando uma pequena forma, um pedacinho de viga "U" com apenas dez centímetros de comprimento X > a largura da guia que seria usada;
- Após a cura, virava as vigas com as massas de encontro uma com a outra até se tocarem;
- Com auxílio de um instrumento de precisão, acertava o paralelismo entre as duas vigas, cuidando da boa fixação e verticalismos;
- Acrescentava uma das guias lineares (que iria ser usada na própria máquina) fixada na lateral de uma das vigas, com o maior paralelismo possível em relação     ao centro entre as vigas, e lógico, entre as massas plásticas;
- Montava dois patins na guia, sobre os patins, uma chapa retificada, e sobre esta chapa, um bom equipamento para disco de corte (abrasivo), ajustável para     obtenção da direção e posições desejadas;
- Cortava no centro entre as massas;
- repetia o corte após reaproximar as vigas ou colocar um abrasivo de espessura maior, melhorando cada vez mais o paralelismo entre elas, o acabamento e afinando as massas até o limite máximo possível.
 O passo a passo ficou longo, mas na prática é diferente, usam-se poucos instrumentos, faz-se poucas medições, baixo risco de erro e ainda, usa-se  "emprestado" material nobre da máquina, como régua.
Hoje retifico as minhas peças com uma retífica de 4000mm de área útil que eu mesmo contruí usando esse mesmo método para retificar os apoios das guias dela e os apoios base-base (porque acho que as bases das guias têm que se apoiar em outras bases também retificadas), porém, não utilizo mais massas, retifico o próprio ferro usando outros abrasivos.
Jackson Luz
« Última modificação: 22 de Abril de 2015, 22:45 por Jackson Luz & Cena »
Offline luciano g
« Resposta #16 Online: 23 de Abril de 2015, 09:15 »
Boas Jackson
Fiquei curioso, daria para vc por um video da sua retifica
Luciano
« Resposta #17 Online: 23 de Abril de 2015, 10:44 »
Bom dia Luciano
Assim que for retificar algo, faço um vídeo e posto neste tópico.
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #18 Online: 23 de Abril de 2015, 11:15 »
Fabio.... Jackson....
         Seus metodos são muito bons, Mas intrinseco a isso nao estamos vendo anos e anos de experiencia tentativas e erro. E fico muito lisonjeado  por participarem comigo esta informação. E tenho certeza que estão colaborando para qualidade dos trabalhos do forum. E continuem a ensinarem eu agradeço
  Um vídeo seria de grande ajuda. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras imagine 30 imagem por segundo. Aguardo seu vídeo ou qualquer que queira colaborar.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #19 Online: 23 de Abril de 2015, 11:28 »
Jackson
Qual é esta ferramenta abrasiva que voce usa???  Pelo eu entendi ela tem que passar entre as duas vigas.
Muito boa a idéia. Minimiza erro.
« Resposta #20 Online: 23 de Abril de 2015, 11:36 »
Sobre as dúvidas do Marinilson:
Acredito, pelo que escreveu e pelo desenho do seu projeto, que algumas respostas não respondem a contento as suas dúvidas.
É muitíssimo complicado, por se tratar de uma estrutura soldada inicialmente, o que dificulta muito as medições, e pior ainda, a retificação de peças tão distantes umas das outras, buscando um nivelamento global.
Para isso, ele teria que ter uma retificadora muito especial e quase exclusiva, com articulações muito grandes e robustas, se movimentando em trilhos enormes, extremamente nivelados, ao lado de outra plataforma plana, também nivelada pela plataforma da retífica (a referência), onde ficaria a máquina do desenho, além de dar especial atenção ao nivelamento particular da máquina a ser retificada por inteiro.
Por outro lado, o que não se deve fazer é retificar peças desmontadas, como no procedimento que descrevi, para depois solda-las, quando se tratar de chapas de espessuras que não suportem tais calores, devido a empenamentos.
Não sei se consegui responder a contento as suas dúvidas preliminares. Se não, pode questionar à vontade que procuraremos responder dentro do possível.
Jackson Luz
« Resposta #21 Online: 23 de Abril de 2015, 11:45 »
Qualquer disco de corte com diâmetro satisfatório, depois um dispositivo simples feito por mim, substituindo o disco para melhorar o acabamento final.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #22 Online: 23 de Abril de 2015, 11:46 »
Jackson Luz
Pelo que pude entender as bases nem precisam estar apoiadas em bases retificadas (Desde que as ferramentas estejam presas na peça). Mas o caminho do abrasivo tem que ser o máximo possível retilíneo, vertical. e no centro das peças.
Posta fotos desta sua maquina.
« Resposta #23 Online: 23 de Abril de 2015, 11:55 »
Lembre do que escrevi além disso: cuidado com o paralelismo entre o disco e as vigas o "vertical" das coisa.
Sim, o apoio das vigas não precisam ser retificado.
Eu não uso mais esse artifício que você chamou de máquina, mas envio para você algo sobre isso.
« Última modificação: 23 de Abril de 2015, 11:58 por Jackson Luz & Cena »
« Resposta #24 Online: 23 de Abril de 2015, 12:01 »
Desculpe, Marinilson, agora vi o vertical dito por você!. Tá atento, Vlw.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #25 Online: 23 de Abril de 2015, 12:06 »
Realmente Robson.
Não responde minha duvida inicial, mas porque, como eu ja estava suspeitando minha maneira de pensar esta errado, soldar terei que ter uma plaina de 3000x2000.
Não vejo cnc diy soldadas totalmente e preocupados com a precisão. Mas seus ensinamentos são muito importante.
Jackson Luz
Sei deste problema e realmente não tem como contornar.
Agradeço de coração, e dou muito valor, são experiências conquistadas com muito trabalho. acertos e erros. São informações peneiradas e filtradas e nos entregue límpida para que possamos saciar nossa sede de informação.
