Autor Tópico: Xerox Minolta CS sucatão. (Retirada de peças)  (Lida 1193 vezes)
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Online: 24 de Setembro de 2014, 19:38 »
Senhores!
Me ofereceram uma Xerox Minolta CS que se encontra em uma sucata aqui em João Pessoa, a máquina está integra ( ainda não desmontaram ela com a marreta), o sucateiro falou que me vende a máquina por 200 reais, pergunto aos nobres amigos, alguém tem experiência com esse tipo de máquina? não pretendo remonta-la,  a mecânica dela dá para fazer uma maquina CNC? pensei nos motores de passo, mais não sei qual o tamanho deles, ví que tem as correias dentadas (tipo as de impressora) e as polias, mais não ví o tamanho dos motores. Quero montar uma router pequena para cortar MDF e acrílico. A estrutura seria em MDF e o tamanho não seria muito grande, uns 800x600mm.
Segue fotos da Xérox.
Agradeço a opinião.
Att
Rodrigo
http://i545.photobucket.com/albums/hh384/roracioppi/Ferro%20velho/Foto0394_zpsfac5a41f.jpg
http://i545.photobucket.com/albums/hh384/roracioppi/Ferro%20velho/Foto0400_zpsc6abf1a7.jpg
http://i545.photobucket.com/albums/hh384/roracioppi/Ferro%20velho/Foto0401_zpsf1152ef1.jpg
http://i545.photobucket.com/albums/hh384/roracioppi/Ferro%20velho/Foto0399_zps6797d0a0.jpg
http://i545.photobucket.com/albums/hh384/roracioppi/Ferro%20velho/Foto0395_zps2e88a606.jpg
http://i545.photobucket.com/albums/hh384/roracioppi/Ferro%20velho/Foto0396_zps60c4b905.jpg
Offline ivancoimbra
Re:Xerox Minolta CS sucatão. (Retirada de peças)
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2014, 23:13 »
Geralmente maquinas copiadoras usam motores CC ou CA, mas pede para alguém com mais experiencia dar uma olhada para voçê, quem sabe tem algum material que se pode aproveitar
Offline roracioppi
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2014, 08:22 »
Pois é Ivan, como nunca vi uma maquina dessas desmontada, preferi perguntar se pode ter algo dentro que dê para usar para uma Router pequena. Ví um motor CC pequeno e algumas correias dentadas.
Att
Rodrigo
