Autor Tópico: maquina para prototipagem de joias bjuterias  (Lida 5151 vezes)
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Online: 28 de Junho de 2013, 18:34 »
Boa noite pessoal andei meio sumido  devido a uma doença do meu pai mas agora esta tudo bem e estou de volta
gostaria da ajuda do pessoal do forum para desenvolver  uma maquina para fazer prototipagem de bjuterias como no video    abaixo
Milling Jewelry Models with the JWX-30 CAD/CAM System
minhas maiores duvidas sao
eletronica :   (micro passo) ???
estrutura  :   ela pode ser feita em perfil estrutural aluminio ?? (por ser mais pratico e leve )
software   :    essa maquina por exemplo vem com software proprio da maquina , qual outro posso usar ???
bom pessoal na realidade as duvidas sao muitas mas vamos começar por essas (rsrsrsrssr)
obrigado antecipadamente a quem puder dar algum pitaco
alexpqn
Offline danidillen
Re:maquina para prototipagem de joias bjuterias
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2013, 22:03 »
Que bom que esta tudo bem agora.
Pode ser sim, muito prático.
Os mais usados por aqui são Mach3 (windows) e EMC(Linux)
Seria muito bom ler um pouco mais no fórum, tem muito material, olhe os tópicos dos projetos dos usuarios. Acredito que você poderá achar boas idéias para sua máquina.
Daniel
Offline danidillen
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2013, 22:53 »
De uma olhada no You tube, tem vários videos de fresadoras proxxon que o pessoal transformou em cnc. Eu mesmo já fiz uma, porém a mecânica dela é bem fraquinha, mas dependendo de quanto quer gastar ou para serviços bem leve , tipo esta usinagem em cera, acredito ser uma boa opção.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2014, 15:43 »
alexpqn boa sorte com o projeto!
Meus conhecimentos ainda são muito limitados, mas no que eu puder ajudar pode contar comigo!
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2014, 18:38 »
Alex,
 Tenho um projeto de uma maquina de 5 eixos para essa aplicação, se tiver interesse me manda MP, forneço a maquina pronta ou o projeto para você construir. Tem 2 maquinas dessas trabalhando aqui em BH.
Offline michel rodrigues
  • Cidade - UF: Limeira- SP
  • Nome:: Michel Rodrigues
  • Profissão: Técnico
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2014, 12:39 »
Cassio, poderia me enviar fotos dessa máquina para prototipagem ,
