Autor Tópico: Auxilio para idealizar a estrutura e motorização da fresa  (Lida 1032 vezes)
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Online: 26 de Maio de 2014, 11:47 »
Olá pessoal,
Eu estou querendo montar uma fresa para cortar MDF, Aluminio e Aço INOX (se não for muito mais caro, senão só MDF e Aluminio) com a espessura maxima em torno de 5 a 8mm (MDF de 5 a 8, e o aço 5mm), com estrutura de 800mm x 1200mm, mais ou menos, preciso verificar bem o comprimento ainda...
Meu foco seria ter um custo mais baixo, já que eu não vou usa-la industrialmente e a precisão não precisa ser tão grande (5mm de tolerância ta valendo, hehe), mas sim para alguns hobbies que estão me exigindo uma maquina grande, em relação ao aço será que uma maquina mais modesta desde que bem lentamente conseguiria corta-lo? é que eu queria mudar a estrutura de uma maquina minha e por isso eu só iria usar uma vez para aço inox (então não me valeria investir tanto para o corte de aço), iria usar mais para MDF e de vez em quando para alumínio...
Então, depois de bem explicado, vem a pergunta principal: A estrutura precisa ser muito parruda? os motores precisam ser muito fortes?
Outra pergunta seria qual tipo de movimento é melhor usar no eixo Y? movimentar a mesa, ou movimentar a estrutura que comporta o eixo X e Z?
Muito Obrigado desde já e até +
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re:Auxilio para idealizar a estrutura e motorização da fresa
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2014, 13:22 »
Olá Daniel.
Movimentar o portal, com certeza será mais fácil e barato, ainda mais que você não tem a preocupação com muita precisão. Máquinas que movimentam a mesa têm um custo da estrutura mais cara e a área ocupada será maior.
Cuide com a transmissão do eixo Y. Provavelmente usará cremalheira (mais barato que fuso, ainda mais neste comprimento) e neste caso você possui algumas opções: 1) colocar a duas cremalheiras, cada uma com um motor de passo (melhor opção) b) colocar duas cremalheiras com uma transmissão mecânica entre as duas (não gosto pois é mais caro e menos eficiente) c) colocar apenas uma cremalheira e trabalhar muito devagar (pior opção pois a máquina fica muito lenta e instável) d) utilizando um fuso você poderá colocar apenas um no meio. e) acompanhe um novo tópico, colocado hoje, de colocar apenas uma cremalheira central (nunca ví, mas vamos ver no que dá o tópico.)
Na usinagem de materias duros como aço, você precisa uma estrutura muito mais rígida mesmo, porém, esta estrutura deve ser rígida para eliminar vibrações que influenciarão no acabamento da peça. Faça sua máquina pensando no principal trabalho: MDF. Voc~e irá cortar suas peças de aço sem problemas, apenas tenha em mente que sua máquina não é para isso portanto faça com ferramentas de alta velocidade (RPM), baixa profundidade e baixo avanço de corte. Para poucas peças não terá problemas.
Sucesso.
