Autor Tópico: duvida importante relacao spindle antes de comprar um novo cnc  (Lida 2736 vezes)
Offline rsoroa
  • Cidade - UF: Atibaia SP
  • Nome:: R
  • Profissão: Designer
« Online: 12 de Julho de 2012, 16:06 »
Meus caros,
sou novo no mundo do CNC e preciso de uma ajuda dos membros com grande conhecimento. Estou ha 3 meses fazendo pesquisas para comprar um CNC e agora estou em duvida quanto a 2 fabricantes.
cerca de 80% do uso da maquina será para usinar madeira maciça. Como gosto de sempre ter um plano B para meus projetos, pretendo comprar uma maquina com capacidade para ir alem deste material, caso meus planos nao saiam como previsto, tenho alternativa para usinar outros materiais, oferecer servicos para terceiros ou mesmo vender o cnc.
decidi por uma maquina com dimensoes de usinagem de 2000 x 1200mm
ja havia decidido por um fabricante, porem recebi um novo contato de uma nova fábrica e conversando com o tecnico varias duvidas foram levantadas, o que me levou a colocar o pe no freio e pedir ajuda.
sendo assim, coloco as diferencas entre as maquinas, basicamente relacionadas a motorizacao.
Fabricante 1:
spindle chines refrigerado a agua com rolamentos em ceramica alemães. Potencia de 2cv (1.5kw). Mach3000 nativo na maquina para gerenciar cortes, codigo gerado por Artcam.
Fabricante 2:
spindle nacional refrigerado a ar da marca tecmaf. Mesma potencia. Utiliza outro software para gerenciar corte que nao me lembro do nome no momento.
a duvida comecou quando o tecnico disse que um spindle a agua perde muita potencia, ou seja, nao estaria com potencia final de 1.5kw.
a maquina do spindle chines é mais barata que a do nacional, quase 4 mil reais a menos, porem a entrega é em 30 dias, metade do tempo proposto pelo fabricante 1.
a duvida final vem em relacao ao que pretendo fazer. Como vou trabalhar com madeira maciça, de espessura entre 10 e 20mm na maioria das peças, me orientaram a passar fita dupla face na madeira, para que as pecas cortadas nao saiam voando ou mudem de posicao quando o corte final separa-la da peça principal. NEste caso estaria fazendo pequenas peças decorativas, com cerca de 40x20mm. So que nao tenho condicoes de usar fita dupla face, principalmente pela demora em aplica-la e retira-la da peça. Estamos falando aqui de uma producao grande, com cerca de 500 peças por dia.
desta maneira, imagino que o spindle a agua seja melhor, pois nao faz vento na area do corte. Estou certo neste quesito? Ou a pequena peça ira se desprender pela passagem final, se mexer e/ou voar da mesma maneira?
sei que uma das opcoes é usar pontes (bridges) para as peças, so que minha ideia seria nao ter que dar acabamento na area do corte (para isso usando uma fresa de otima qualidade especifica para madeira) em razao do grande volume a ser produzido.
uma das alternativa seria uma mesa a vacuo, mas o custo é muito grande e o barulho produzido por ela tambem, nao sei se teria condicoes de ter uma mesa desta no momento. Mas se for o caso, uma outra pergunta: estas pequenas pecas ficariam presas na mesa ou o uso de uma mesa a vacuo exige peças maiores para funcionar adequadamente?
quais seriam as outras especificacoes tecnicas que podem ajudar na escolha das maquinas dos 2 diferentes fabricantes?
espero que possam me ajudar a decidir qual maquina comprar. Agradeco os comentarios e sugestoes.
obrigado e um abraco a todos,
Raul
Re:duvida importante relacao spindle antes de comprar um novo cnc
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2012, 16:21 »
Raul,
Foi voce quem me escreveu um e-mail à fim de bater um papo?
A hora que voce quiser, estou à sua disposição... te mando meu contato por e-mail.
Com relação ao assunto, eu diria que mais importante do que o Spindle é saber que máquinas são estas, pois há no mercado de tudo que se possa imaginar...
Com relação específica ao spindle, aqui mesmo no forum há uma discussão sobre o assunto - dê uma lida e tire suas conclusões sobre o assunto...
Fabio Gilii
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2012, 16:25 »
Boa tarde Raul
Independente da sua pergunta que vai ser respondida pelos mestres aqui do fórum, você já fez orçamentos com fabricantes aqui do fórum existem vários Fabio Camargo, Medino, Fabio Gilli que também e de Atibaia entre outros a lista e bem grande de profissionais competentes e com a vantagem de ter um excelente suporte posteriormente.
Abs
Jr.
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2012, 16:31 »
Meus caros,
Amigo, passei pelo mesmo problema que vc em relação à peças pequenas. Solucionei com uma manta dupla face comprada na MRW tools, oq eu fiz foi o seguinte: tua cnc precisa ter uma mesa bem alinhada, no meu caso, as peças que faço são 30mmX30mm no acrilíco 4mm. Eu dou uma passada de 3mm e outra de 1mm, aí a força na hora da última passada não é tão grande...isso ajuda mas não resolve. a outra coisa é alinhar bem o eixo z na hora de usinar, para que ele corte o material e não corte a manta dupla face....eu faço assim, se no meio da usinagem perceber que a fresa está cortando a manta, eu paro tudo, subo .05mm no eixo z e reinicio o processo....e vou repetindo até não cortar a manta. Com isso é só retirar a peça e não precisa dar acabamento nenhum.
Uma outra coisa que eu me preocuparia é se a manta pega na madeira, eu ouvi dizer que não...mas posso estar errado.
Um abraço Nacim
Offline rsoroa
  • Nome:: R
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2012, 12:34 »
agradeco a pronta resposta de todos, obrigado!
Fabio, nao havia visto sua resposta, mas ja falamos agora ha pouco!
Euclides, vou sim procurar estas pessoas aqui no forum para ter um orcamento, é importante ter suporte depois da compra.
Nacim, esta manta é de que material? voce precisa troca-la sempre? visitei o site da MRW mas nao a encontrei...
obrigado a todos e um abraco,
Raul
