Autor Tópico: Usinagem de Aço.  (Lida 4049 vezes)
Offline Rafael - Spiga
Usinagem de Aço.
« Online: 04 de Abril de 2009, 11:25 »
Bom dia pessoal!
Terminei há pouco tempo meu primeiro projetinho (estou para postar as fotos ainda!) muito bacana, foi um otimo aprendizado. Ainda não tive tempo de testa-lo legal msm, mas sei que ele não possui capacidade para usinar aço. Já vi belissimos projetos no forum, e gostaria de saber quem possui uma Fresadora com essa capacidade, testa e funcionando!!!
Andei observando, acredito que muitos tenham essa capacidade, gostaria de fazer algumas comparações com o meu.
Sei que o termo usinar aço é algo meio vago. Minha intenção seria usinar um ABNT 1050, por exemplo, em velocidades razoaveis.
Abraaaaço a todos!!!
Re: Usinagem de Aço.
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2009, 13:56 »
Cara, só pra usinar aluminio, mais de 90 % das máquinas postadas aqui no fórum teriam muita dificuldade.
Pra aço então... Que eu lembre tem a do Sérgio Soares, a 2a do LuthierX, e (acho que tambem usinam) as MM do Vladimir, Gilii e Yuri.
Prcisa de uma estrutura muito forte.
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2009, 14:35 »
O que é razoável em termos de velocidade?
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2009, 14:56 »
"Velocidade razoal" hauhaua outro termo bem vago.
Fábio, algo em torno de 1m/min de avanço (pra mim seria razoavel).
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2009, 15:07 »
Acho que o maior problema é fazer uma estrutura rigida o suficiente, e de preferência que tenha a capacidade de absorver bem as vibrações...
O resto é consequência :)
« Última modificação: 04 de Abril de 2009, 15:10 por fgilii »
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2009, 15:21 »
Legal, Fábio
Motor de passo ainda resolveria isso ou teria que partir pra servomotores? MP de 100Kgfcm, em um chute rapido, acha que daria?
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2009, 15:26 »
Spiga_cps,
A questão não é só esta - vai depender de como decidir promover a movimentação dos eixos...
Com certeza, com motor de passo dá certo sim.
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2009, 16:31 »
Até quanto a ferramenta aguenta!
Eh eh eh..., cavaco azul é pouco.
« Resposta #8 Online: 08 de Abril de 2009, 16:34 »
hahahahah. . .  Gostei!!!!!!
« Resposta #9 Online: 08 de Abril de 2009, 20:16 »
O que os colegas me dizem da usinagem em altas velocidades? Não poderíamos pensar em ferramentas pequenas e altas velocidades? Também é interessante lembrar das ferramentas de material abrasivo de alta velocidades, que podem cortar até aços ligados com pequenos esforços....
« Resposta #10 Online: 08 de Abril de 2009, 20:35 »
Eu digo - é muito legal :)
Do pouco que sei, a máquina precisa ter certas características de rigidez e de acuidade no posicionamento tais que garantarm que as ferramerntas não quebrem.
Lembrando que abrasão é um método de retirada de material usado em certos casos apenas como nas retíficas onde se espera aporte de material muito pequeno e tempos de usinagem lentos.
Se fizer uma analogia com os discos abrasivos, veremos que o material do disco se desgasta rápidamnente e a ferramenta é incapaz de manter sua forma original, comprometendo o formato da peça caso seja esta uma necessidade.
« Resposta #11 Online: 08 de Abril de 2009, 23:19 »
Será que ele quis dizer inserto cerâmico?
« Resposta #12 Online: 09 de Abril de 2009, 07:56 »
Grande Marcão.
Sera que teria por ai essa planilha completa, para todos os tipos de pastilhas, pois, para pessoas que como eu não entendem muito do "arte", essa tabelinha ajudará muito.
Grande abraço.
« Resposta #13 Online: 09 de Abril de 2009, 10:52 »
Olá Rubens;
Ferramenta de corte estão sempre em evolução, nos últimos anos com o incremento maciço da usinagem CNC as VC das ferramentas foram às alturas (os preços tb).
Os gráficos que postei são de:
http://www.kyocera-componentes.com.br/ceratip/classes/classes_insertos.htm
Catalogo é uma coisa complicada devido a enorme quantidade de fornecedores de ferramentas (fabricante e vendedores). Quando vou à feiras de mecânica/usinagem (Ex.:do seu tio Aranda) minha sacolinha fico entulhada com catálogos e panfletos de todos os tipos. Uma busca no google deixa a gente até aturdido.
De modo geral seguimos a linha Sandvik de suportes e insertos como referencia.
http://www.coromant.sandvik.com/br
Na prática de nossas pequenas oficinas o que funciona é a relação de confiança com o nosso vendedor autônomo de ferramentas, ele sempre indica e/ou oferece para teste boas pastilhas. tudo gira em torno do custo benefício, da indicação dos amigos e da experimentação.
Um Grande abraço...
