Autor Tópico: maquina de bordar  (Lida 1985 vezes)
Offline Leonardo Aquino
  • Cidade - UF: São Gonçalo
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Operador de maquinas
maquina de bordar
« Online: 28 de Maio de 2012, 12:24 »
fala ai galera, sou leigo nesse negocio de maquinas, e entendo pouca coisa de eletronica,
bom vou tentar exolicar meu problema;
tenho uma maquina de bordar e ela funcionava legal com os movimentos X e Y de uns tempos para cá ela começou a funcionar somente o movimento Y, o movimento X quando vc aperta para ela ir para um lado e para outro ela só vai para um lado para o lado esquerdo, só que o mais curioso é que tem vezes que lela volta a funcionar normal e logo depois fica ruim de novo, ai eu fiz o seguinte:
* já troquei o computador 3 vezes
*troquei o cabo q vai na porta paralela do pc e vai na maquina (funciona em DOS) voltou por um dia depois voltou a fik ruim,
*conversei com um professor meu e ele disse q o CI que faz a interface poderia estar ruim, ai ele me aconselhou colocar o HD74SL no lugar do 74ACT ok troquei resultado ficou na msm
*já conferi para ver se tinha algum fio bambo ou solto mais está tudo certo
então venho pedir aos amigos que são bem mais experientes para poder me dar uma "clareada" na mente, do que posso fazer para colocar essa maquina funcionar. pois estou desesperadooooo por favor   :'(
Re:maquina de bordar
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2012, 12:30 »
  Meu palpite seria o sinal de direção (DIR) do motor de passo esta com problemas, já que não é o PC e o cabo, confira se o sinal esta chegando no driver, se tiver, o problema esta no driver, se não pode ser a BOB.
