Autor Tópico: SERRA PARA METAIS COM COMPONENTES ALTERNATIVOS  (Lida 3377 vezes)
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Online: 03 de Janeiro de 2015, 23:23 »
Dando continuidade ao aproveitamentos de peças diversas, dando-lhes uma segunda vida útil, nasceu a serra para metais, descrevo-a:
O quadro foi confeccionado com tubos de 3/4".
A força motriz vem de um motor de máquina de lavar, 1/2 cv, montado em um cavalete, onde o seu próprio peso faz a função de esticador.
A velocidade foi reduzida utilizando uma polia de máquina de costura, com o centro devidamente trabalhado e chavetado e usinada para correia canal "A".
O primeiro eixo é provido de rolamentos, no lado oposto à polia maior foi montada outra polia, lisa, para transmitir a força para a roda acionadora do movimento de vai-e-vem, roda esta feita com um cubo de roda de fusca, a correia é de comando de válvulas de Passat. Solidária à roda temos uma biela com um rolamento fixado em sua cabeça, presa a esta biela temos uma segunda, que possibilita o ajuste do curso do arco da serra.
O arco é feito de tubo de 3/4, e é montado em uma mesa deslizante, com ajuste de eliminação de folga.
A sua visualização poderá ser vista em: https://www.youtube.com/watch?v=3e9pAUlCW0k.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:SERRA PARA METAIS COM COMPONENTES ALTERNATIVOS
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2015, 12:21 »
Mota .
super, bacana a sua maquina , bem caprichada.
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2015, 15:33 »
Excelente projeto !
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2015, 16:27 »
Motta,
Dê mais detalhe do trilho que você fez que está entre a "biela" e o "Arco de Serra".
Grato
Edson
P_.S., esqueci de mencionar que sua serra ficou muito boa.
Offline MOTTA
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2015, 02:42 »
Obrigado Andermaster, apesar do vídeo meio ruim, mas o projeto ficou bom.
Offline MOTTA
« Resposta #5 Online: 05 de Janeiro de 2015, 02:43 »
Obrigado Claudiofernandes, qualquer dúvida é só perguntar.
Offline MOTTA
« Resposta #6 Online: 05 de Janeiro de 2015, 02:55 »
Olá Edson, o trilho foi feito com perfil em "U" de 8" x 2", montado sobre eixo(haste de amortecedor). A mesa deslizante, dentro dele, foi feita com cantoneiras de 1" x 1" x 1/4", onde foi soldada a base do arco. As guias laterais foram feitas com cantoneiras e tubos usinados no torno, um lado foi feito fixo, e o outro possui parafusos para regulagem de folga(encosto).
Offline MOTTA
« Resposta #7 Online: 05 de Janeiro de 2015, 03:03 »
Edson, esqueci de mencionar, a mesa tem um sistema de levantamento e abaixamento, feito com uma máquina de vidro de caminhão.
Offline MOTTA
« Resposta #8 Online: 06 de Janeiro de 2015, 02:31 »
Edson, às vezes a imagem passada por palavras não é a imagem formada, então uma imagem vale por mil palavras, ei-la:
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 06 de Janeiro de 2015, 15:16 »
Perfeito... A foto, realmente, valeu por tudo. Excelente ideia, funcional e muito barata...
Não abusando, como você fez o sistema para a serra ir descendo ao passo que vai cortando a peça? Esse trilho é solto? ou aquela máquina de vidro para caminhão faz parte disso?
Parabéns
Edson
Offline MOTTA
« Resposta #10 Online: 07 de Janeiro de 2015, 02:24 »
A máquina de vidro serve para suspender e abaixar o arco e como limitadora de corte, ou seja, o corte irá até o trilho apoiar-se no batente localizado na máquina de vidro; caso se queira corte total, levanta-se o arco, coloca-se a peça a ser cortada e abaixa-se o arco, entrará em ação o contrapeso na parte superior do arco, que é um cubo de chumbo de 2kg, que pode ser regulado, para aumentar ou diminuir a pressão de corte.
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 07 de Janeiro de 2015, 22:16 »
Motta,
Grato pelas informações.
Abs.
Edson
Offline MOTTA
« Resposta #12 Online: 07 de Janeiro de 2015, 23:05 »
Um outro detalhe que ela possui e eu acho bastante funcional é o micro switch, localizado embaixo do trilho deslizante, ele está em série com a conexão elétrica do motor, depois de cortar, o trilho abaixa e aciona o micro switch, desligando o motor.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #13 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 14:41 »
muito legal!
Estou ensaiando um tempo fazer uma máquina destas, a sua me deu incentivos.
Valeu por partilhar. ;)
Offline MOTTA
« Resposta #14 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 01:41 »
Olá Edimar,  eu acho que a  principal função do Fórum é justamente esta, incentivar e ajudar no aprendizado/aperfeiçoamento. Uma simples montagem pode servir de exemplo e ajudar alguém. Dessa forma estamos contribuindo para o aprimoramento técnico e também evitando que materiais, julgados inservíveis por alguns, tenham uma segunda ou terceira utilização.
