Autor Tópico: alimentador vibratório de parafusos  (Lida 4540 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 01 de Setembro de 2009, 20:13 »
olá pessoal...alguem tem projeto de um alimentador vibratório
de parafuso ou tem idéia de como faz?? uma coisa eu sei será necessário um motor vibratório, mais isso acho que da pra adaptar em um motor normal...qqer coisa posso postar alguns links de alguns do youtube...
abs..
Re: alimentador vibratório de parafusos
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2009, 04:06 »
Olá Marcos;
Um alimentador vibratório pode ter a calha feita de diversas maneiras e algumas fontes do gerador de vibração (pneumático, solenoides, motores...), se vc pretende usar um modelo com motor pode ser de volante ou biela.
Nem sei se compensa fazer um, existem muitas marcas comerciais.
Veja se esse vídeo ajuda:
Abraços...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2009, 12:41 »
olá marcomartim valeu dica mais esse que tu chama-se vibroacabamento, ou seja essa máquina serve para rebarbar pçs ou fezer polimento com esferas de aço inoxidável...temos 4 dessas aki na empresa...oq eu to querendo montar é tipo aquelas máquinas da KAMP  ou da NEMA, segue um link da KAMP...
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.kamp.com.br/thumbs.php%3Farquivo%3Dcategoria7.jpg%26tamanho%3DM&imgrefurl=http://www.kamp.com.br/&usg=__QK1M-TLrsBCSWcBrAbHl_BmUXqg=&h=123&w=123&sz=5&hl=pt-BR&start=16&tbnid=fuTFvbI8gNqIvM:&tbnh=89&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dalimentador%2Bvibratorio%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
cotei à um tempo atrás com eles, orçamento ficou em torno de R$3.800,00 mais eu precisaria que a máquina alimentasse em quatro lugares ao mesmo tempo, aí ficava bem mais caro, algo em torno de uns 7~8 mil. creio que não seja difícil fazer uma postei aki derrepente alguem trabalha com isso ou ja fez uma poderia dar dicas..
abs...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2009, 12:44 »
quando abrirem o link entrem em alimentadores vibratórios, depois em alimentador de peças e depois em videos...
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2009, 14:36 »
Olá Marcos;
o vídeo que postei era para você ter a noção do sistema do gerador de vibração com motor, o uso que você vai fazer dessa vibração pode ser para polir , rebarbar ou como alimentador; isso depende do tipo da panela e da calha usada.
No exemplo do vídeo as peças e o abrasivo se desloca pela calha acima, o abrasivo retorna à panela (cuba) através da peneira e as peças seguem adiante, basta fazer as alterações na calha e na panela para o uso pretendido.
Abraços...
Pravato
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2009, 21:19 »
Olá Marcos,como o MarcoMartim ja falou,depende somente pra que voce quer o alimentador vibratorio,eu ja trabalhei com este tipo de vibrador"Alimentador Linear",como existem muitos modelos deste tipo de equipamento,vai aí minha contribuição.
http://www.ntgequipamentos.com.br/
Veja se serve algum modelo,não são caros e são faceis de fazer manutenção.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2009, 21:43 »
vlw...vo tenta fazer um aki usando uma panela ''meio grande'' e para fazer o caminho
que as pças deverão seguir acho que vou usar uma cantoneira em alumínio
vou colando ou rebitando em volta da panela (interno) e o motor tenho uns
aki de ventilador, são pequenos mais acho que para testes serve, e para fzer a vibração
vou prender no eixo 2 bolachas em alumínio em formato de meio círculo com opção de
regulagem...
vamo v no q vai dar
dai posto alguma coisa aki
abs...
