Autor Tópico: Construção de uma fresa para PCB  (Lida 3645 vezes)
dojoloko
« Online: 12 de Agosto de 2009, 01:35 »
Ola amigos estou montando uma fresa para usinar circuitos impressos já tenho tudo a mão, mas estou com um problema comprei uma placa Phase Drive XYZ cujos integrados são os SN74LS245N, mas não a jeito de fazer funcionar em nenhum programa o cara que mi vendeu disse que ela só funcionava com o turbocnc, mas nem isso, estou usando um cabo de scanner ponto a ponto talvez seja o problema
 E o motor tem vario aqui, mas pretendo usar os 57byg059
As fotos do diagrama esta no orkut se quiserem dar uma holhada e me ajudar agradesso
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?rl=ls&uid=3126830233587309744
Re: Construção de uma fresa para PCB
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2009, 07:59 »
Dojoloco,
Desculpe a forma de colocar a coisa, mas se eu fosse você desistiria desse tipo de placa e partiria para algo melhor.
Ainda, antes de comprar quaisquer outras placas e motores, me preocuparia em construir primeiro a parte mecanica e só depois resolveria a parte eletronica, e isso inclui os motores.
Leia mais o fórum - verá que todos que tiveram sucesso usaram outras alternativas nem tão mais caras assim.
dojoloko
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2009, 19:28 »
Concordo com vc
Eu tenho já pronta a estrutura da maquina eu queria apenas por ela em funcionamento para estudar, pretendo fazer uma mais requintada tenho  um projeto de uma placa bem sofisticada, mas queria que esta estivesse funcionando para ver o que posso ou não fazer agradeço dez de já
Tenho que admitir entre todos, esse foi o único fórum  que tive respostas sobre minhas duvidas
dojoloko
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2009, 10:11 »
Fgilii mas vc acha que consigo por esta placa phase em funcionamento até agora só funcionou o X e YZ nada penso que tenha algo errado com essa placa, vi aqui no fórum uns projetos mais simples do que estou fazendo com estruturas de madeira e placas de controle mais simples do que esta que tenho aqui e como aqui na minha cidade tudo é difícil de achar tenho que mandar vir de fora outro ponto que vi o pessoal com dificuldade de encontrar é estrutura pronta com mecânica e isso eu acho mais fácil de fazer do que por a parte da eletrônica a funcionar
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2009, 10:22 »
Dojoloko,
Não sei o que dizer, pois não conheço nada mais simples que uma placa "phase drive" como esta que você comenta.
Acredito que se um eixo funcionou mas os outros não, há uma possibilidade de ser um problema na placa, mas não descarto outros pontos importantes, como cabo de dados, programa de controle, computador usado, sistema operacional etc...
dojoloko
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2009, 10:44 »
Fgilii bom na parte de computadores eu tenho três e cada um com um sistema diferente estou usando atualmente com o win2000 e testei tudo quanto foi tipo de soft creio que se resuma no cabo mesmo to usando um de scanner que é ponto a ponto o problema é
 Que não achei no Google nada sobre cabos LPT1 como montagem apenas configuração através do setup da maquina agora vou dar uma procurada aqui no fórum pra ver se acho algo
Eu vi em um manual de placa controladora e as pinagens do cabo são totalmente diferentes deste que tenho pode ser por modelo? Ou seria um padrão só para todos e os fabricantes montariam placas encima do que já existe?
« Resposta #6 Online: 13 de Agosto de 2009, 10:55 »
Dojoloko,
Pois é - esse assunto foi diversas vezes discutido por aqui, então eu só vou dar algumas dicas, mas o trabalho de pesquisa será todo seu.
Para começar a aprender sobre essa placa, sugiro que use DOS puro instalado em um desses seus computadores, e use o programa de controle Turbocnc, pois ele é capaz de acionar esta placa - esqueça o resto por enquanto.
O cabo de LPT é pino a pino isto é - pinos 1 com 1, 2 com 2 e assim por diante até o pino 17.
Os pinos 18 a 25 podem ser interconectados entre eles.
dojoloko
« Resposta #7 Online: 13 de Agosto de 2009, 11:23 »
Ok Fgilii vo fazer uma pesquisa aqui no forum e por em pratica dai em breve eu retornarei com novidades
abraço e obrigado pelas dicas
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #9 Online: 14 de Agosto de 2009, 22:06 »
Essa é apenas uma interface entre o micro e os drivers,
nos tmb temos uma BOB.
http://www.shopguiacnc.com.br/product_info.php?products_id=76
dojoloko
« Resposta #10 Online: 16 de Agosto de 2009, 14:57 »
Ha Ok bom eu tive testando ontem minha placa e ela ta fazendo um defeito semelhante à de um colega que postou no fórum que se acionar o eixo Z ele comanda o Y, mas o X ta normal estou usando mach2 e 3, mas também os movimentos dos motores são só trêmulos no caso só ficam vibrando e mais nada existe algum programa que faça funcionar corretamente essa placa é uma phase
