Autor Tópico: Plotter de recorte feita com impressora matricial EPSON  (Lida 4648 vezes)
Offline jonathanpaulo
  • Cidade - UF: Mossoró-RN
  • Nome:: Jonathan Pereira
  • Profissão: professor
« Online: 03 de Agosto de 2016, 22:38 »
Boa noite amigos, apesar de ser novo aqui no fórum, já tem um tempo que uso o CNC como complemento de outro hobby que é o aeromodelismo. Conversando com outro amigo aqui da cidade, também participante do fórum (PAULEIRAS), perguntei o que achava de postar sobre um plotter de recorte que havia feito com uma impressora matricial que recebi. Como o Pauleiras me incentivou, vou aqui divulgar algumas fotos e vídeos pra compartilhar sobre essa construção, que confesso não ter encontrado outros projetos semelhantes. Então aí vão algumas fotos. Inicialmente foi apenas um teste realizado com uma placa TB6560 sem a cabeça de corte e após comprovado o funcionamento comprei uma cabeça de corte sobressalente de um plotter para instalar no carro de agulhas.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Plotter de recorte feita com impressora matricial EPSON
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2016, 23:06 »
Muito legal....
Só acho que o problema maior será o cilindro dela que não vai durar muito tempo por ser um material emborrachado...
Pois em plotter de recorte essa área da faca é bem resistente...
Depois compartilha ai como que vc fez isso...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2016, 23:23 »
Muito bom mesmo este projeto. Creio que seja o primeira CNC de corte publicada aqui no fórum.
Agora falta o video pra galera ver a máquina em ação.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2016, 07:11 »
Bom dia Rodrigo. Nao vejo isto como problema, a área onde a lamina trabalha na plotter de corte é revestida com uma fita de nylon, e só ele substituir o revestimento emborrachado do cilindro da impressora por um tarugo de nylon.
Abs.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2016, 07:14 por Euclides Júnior »
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2016, 09:10 »
O rolo dessas máquinas é feito de um material bastante duro que assemelha-se ao pástico tecnil. Mas mesmo para rolos de materiais emborrachados, o segredo é a pressão exercida pela lâmina de corte que pode ser ajustada para cortar apenas o adesivo, deixando intacto o papel de fundo.
Nas fotos seguintes estão o carriage plotter (cabeça de corte) e o knife holder (porta lâmina) que usei e foram comprados no ebay e dois adesivos que fiz para meu reboque.
Os vídeos que mostram o funcionamento são os seguintes:
https://www.youtube.com/watch?v=5qEH1N7KY2Q
e
https://www.youtube.com/watch?v=w5MZC5dIUDc
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2016, 09:45 »
Bom dia jonathan, parabéns belo trabalho e criativo, qual software voce esta usando.
Abs.
Jr
« Resposta #6 Online: 04 de Agosto de 2016, 09:48 »
Mach 3
Offline wendersonp9
  • Cidade - UF: Anapolis - Goias
  • Nome:: Wenderson
  • Profissão: Gerente de T.I
« Resposta #7 Online: 15 de Fevereiro de 2017, 16:31 »
Boa jonathan, tenho aqui 2 impressora Epson matricial uma e FX 2190 e a aoutra e igual esta sua, tambem trabalho com Aeromodelos e queria ver com voce como faço para saber como voce fez o projeto os detalhes para eu fazer uma pra mim usar aqui pra mim plottar meus adesivos dos aeromodelos.
Offline juliogamasso
  • Cidade - UF: Santa Rosa de Viterbo
  • Nome:: Julio Gamasso
  • Profissão: Analista Sistemas
« Resposta #8 Online: 20 de Fevereiro de 2017, 21:20 »
Boa noite Jhonatan , vc poderia explicar como configura a cabeça de corte com a tb6560? Não estou conseguindo fazer aqui ligando diretamente no A+ e A- do eixo Z.
Obrigado!
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #9 Online: 20 de Fevereiro de 2017, 21:38 »
  Parabéns pelo trabalho, muito criativo.
    Att,
    Reginaldo.
Offline deboraberton
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: curitiba-pr
  • Nome:: debora berton
  • Profissão: estudante
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2017, 09:41 »
oi , tenho uma ploter , e gostaria de ligar com uma tb 6560 , e como configurar o cabeçote de corte? desde ja obrigado....
« Resposta #11 Online: 17 de Abril de 2017, 10:59 »
Deborah,
Você me escreveu uma mensagem privada, mas não consigo responder por algum problema com o fórum.
Para fazer uma faca tangencial levantar antes das mudanças de direção, basta que o arquivo de corte não contenha nenhuma chamada de ferramenta (parecido com "G43 H1" ou algo assim)
se seu arquivo de corte possui isso, teste colocando parênteses antes e depois desse comando acima - por exemplo (G43 H1), e rode o programa.
Na tela "Settings (Alt6) há um comando chamado "Tangential Control" - deixe-o ligado (led pisca em amarelo) e nos campos "Lift Angle! coloque por exemplo 20 e em ""Lift Z" coloque uma altura que seria razoável para seu trabalho.
Isso deve funcionar...
