Autor Tópico: Bom Dia... Alguem pode me ajudar...  (Lida 1569 vezes)
Offline claudiotj
  • Cidade - UF: MARINGA PR
  • Nome:: CLAUDIO
  • Profissão: MARKTING
« Online: 02 de Setembro de 2011, 10:40 »
Preparei o codigo para rodar 3 motores da 3ax   consigo rodar um de cada vez ou os 3 ao mesmo tempo..
mas roda um tempo para um lado e depois muda para o outro lado sozinho,, como faço pra definir o lado que eu quero que rode..
estou em delphi...
ja tentei 1,2,3,4  mas nao da certo
no comando uso          um tempo (1)  e depois seguido mais um tempo (2).
Aguardo..
Re:Bom Dia... Alguem pode me ajudar...
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2011, 13:43 »
A placa recebe 2 sinais um de Passo (Step) e outro de direção (Dir), verifique se a saida Dir esta correta.
Abs...
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2011, 14:23 »
E verifique se o sinal tem as características de tensão, corrente e tempos necessários para que o integrado entenda o que é para fazer...
Verifique também a sequencia de energização das fases do motor - está com cara que uma das fases pode estar invertida.
