Autor Tópico: Arboga U2508 - A Ressureição  (Lida 20250 vezes)
Re: Arboga U2508 - A Ressureição
« Resposta #15 Online: 20 de Julho de 2009, 16:55 »
Bom, vai ai uma outra dúvida.
Gostaria de saber qual a utilidade da alavanca (lingueta) que aparece na foto.
O conjunto é usado para se determinar a profundidade do eixo arvore.
Existe sob a barra quadrada uma régua (em mm e pol) que indica a profundidade que o eixo se desclocou.
A régua não está no lugar, pois, mandei fazer outra em inox, uma vez que a antiga estava muito desgastada.
Agradeço qualquer ajuda.
« Resposta #16 Online: 20 de Julho de 2009, 16:57 »
Rubens,
Claro que deve-se dar um desconto no que eu digo, pois não tenho tanta experiência nesta área, mas me parece que - se escolher preencher os furos com solda -  o ideal seria colocar a mesa num forno e trabalhar à quente para que a temperatura desencadeada no processo de solda seja melhor absorvida, e consequentemente menores as deformações.
Quando terminado o serviço, a mesa volta para o forno e passaria por um período para acomodação e alívio das tensões que ainda restariam do processo.
Depoiis disso, estaria pronta para ser maquinada.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #17 Online: 20 de Julho de 2009, 16:58 »
RAranda, do jeito que vc havia me falado da mesa, achei que tava em bem pior estado... hehehe
fez o porta pinças de 1045 mesmo?
voltando a mesa, eu acho legal a ideia de consertar, mas encher com solda pode ser perigoso. Se for fazer, faça com mig ou tig e com alguem que saiba faze-lo bem, pois já vi muita gente fazer isso com arco elétrico comum e acabar com uma mesa bem empenada.
Depenendo do nivel de empenho que vai colocar, vc pode ver se a SB é compativel e ver se eles tem uma pra te vender (não é dificil)...
Vc rasqueteou as guias?
« Resposta #18 Online: 20 de Julho de 2009, 17:00 »
Rubens,
Na parte da frente do mangote (foto de cima) eu vejo um dispositivo de indicação/limitação de profundidade.
A régua serviria para indicar de forma grosseira uma determinada profundidade, como por exemplo num trabalho de furação numa peça, onde haveriam diversos furos todos na mesma profundidade.
Se encosta a broca na superfície da peça - se desloca o limitador até a profundidade desejada - trava-se o mecanismo e inicia-se a furação.
« Resposta #19 Online: 20 de Julho de 2009, 17:03 »
Rubens,
Olhando melhor, parece que falta um a peça que deveria ficar fixa no corpo da máquina.
Aquele retangulo com parafuso que aparece na ponta de cima da barra vertical deveria ser a peça que aponta a medida e é ela quem deveria fazer o mangote parar de descer ao tocar em alguma peça fixa.
« Resposta #20 Online: 20 de Julho de 2009, 17:10 »
Nobre Gilii...
É isso mesmo.
O limitador está bem aceito em minha idéia (se é que tenho). eheheheh
Mas minha dúvida é qual a função da "lingueta" que aparece nitidamente na primeira foto.
Ela está perpendicular á guia do limitador.
Ela não é fixa.
E fica livre na base dessa guia (barra quadrada), sendo que existe uma mola (não muito rígida) que dá certa pressão para baixo nessa lingueta.
Grande Miyamura.
Há quanto tempo não nos falamos, e as coisa contigo, está tudo em ordem?
Já está de oficina nova?
O porta pinças foi construido mesmo em 1045.
Diga-se de passagem ficou muito bom.
Acho que melhor que o original.
Mas Mig ou Tig podem fundir fofo?
Pois não quero preencher com outro material.
E a temperatura seria menor que a elétrica?
Não pretendo trocar a mesa, ela está perfeita, tirando esses furos.
Passei o comparador e a diferença foi de menos de 0,03 mm, isso sem qualquer ajuste após a montagem.
Coisa que pretendo fazer me seguida, daí verei as verdadeira condições.
Quanto á rasquear as guias, não houve nenhuma necessidade, a fresadora está muito bem conservada, com excesão da mesa, que deve ter sido usada por algum "mané" como uma simples furadeira.
« Resposta #21 Online: 20 de Julho de 2009, 17:18 »
Gilii....
Não está faltando esse batente não.
Eles (são dois) estão na base da régua, são dois pinos fixos.
Eles é que limitam o deslocamento dessa guia.
Vou tirar umas fotos com mais detalhe e posto em seguida.
Enquanto isso, posto um documento em que aparece a peça que estou "perdido".
Talvez possa ajudar.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #22 Online: 20 de Julho de 2009, 17:30 »
É possivel soldar com tig e mig no fundido sim. não seria o mesmo material da mesa, com certeza, mas é o que melhor funcionou pra mim. Ja usei em outras maquinas que tive e no meu torno hermes, tive que fazer assim com a cava que estava simplesmente DETONADA e partida e m 4 partes quando comprei ele.
A mesa da sua fresadora assim como da minha furadeira fresadora não é tão espessa e tenho receio em usar arco elétrico. já vi gente se dando mal com isso.
Se precisar de ajuda para acertar os barramentos, finalmente criei vergonha na cara e comprei a regua de controle triangular para fazer os prismas. A minha tem 60º, se for compativel te ajudo com isso sem problemas
« Resposta #23 Online: 20 de Julho de 2009, 17:34 »
Ai está o detalhe da peça.
Ela é móvel.
O documento faz uma referência de que ela serva para "Stop", mas do que?
Se ela deslocada em direção ao eixo arvore apenas encosta nele, sendo que o eixo arvore é cilindrico e não possui nenhuma ranhura, somente o local para se sacar o porta pinças?
Offline Ivan
« Resposta #24 Online: 20 de Julho de 2009, 17:42 »
Rubens,
parabéns, tá lindona!
Se entendi o desenho, a lingueta é pra ejetar as ferramentas. Com a lingueta na posição normal, ela impede que o eixo suba muito, com isso a haste da ferramenta não dá batente no ejetor. Não dá pra ver no que ela deveria dar batente no eixo, mas deveria em alguma coisa.
Com ela afastada, seria possível subir mais o eixo, e com isso "cuspir" a ferramenta (com uma pancadinha na alavanca).
Quanto à mesa, sugiro que não use nenhuma dessas soldas, as únicas alternativas que eu consideraria seriam brasagem (procurar uma liga de solda-prata com cor menos diferente possível) ou epóxi misturado com ferro fundido (tipo plasteel), fica com uma cor parecida.
Meter solda aí - a menos que quem faça saiba muito bem o que está fazendo - é pedir pra distorcer ou criar pontos duros...
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #25 Online: 20 de Julho de 2009, 17:42 »
posso estar falando besteira, mas como esta no mesmo documento do ejetor do cone, será que não é algum dispositivo que trava o eixo arvore para vc conseguir dar aperto ou soltar o cone? (apesar de que não vejo como isso pode funcionar dessa forma)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #26 Online: 20 de Julho de 2009, 17:43 »
Querido Rubens,
Gostei de ver... Muito bom teu trabalho de restauração...
Ficou lindo!!!....
Se quiser botar a mesa no carro e trazer aqui, temos duas máquinas MIG e estão à disposição...
Tem uma pequena também, TIG...  Tá disponível para quando você quiser, inclusive sábado e domingo...  Às tuas ordens...
Agora, falando baixinho pra estes caras aí não nos ouvirem...
Se a questão for apenas tapar estes buracos por questões estéticas, já pensou em...  Durepox?
Já usei em várias ocasiões e em alguns casos, nem dá pra se notar a diferença, principalmente depois de algum uso, quando o óle escurece a superfície do Durepox e ele adquire a cor quase igual à do aço...
Sei que é uma heresia dizer isto, e se eles ouvirem, vão me por de joelhos no milho durante uns tres dias, quando eu aparecer num destes encontros, mas se é apenas por questões estéticas, eu arriscaria...
Simples, barato e funcional...  e só eu e você ficaria sabendo, desde que, claro, estes "pelados" aí não nos ouçam.. rs...
« Resposta #27 Online: 20 de Julho de 2009, 17:48 »
Então o nobilíssimo Rubens tá copiando o esquema de cores da masmorra dos plebeus   ... tem bom gosto esse rapaz ...  ;D ;D ;D
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #28 Online: 20 de Julho de 2009, 17:50 »
Pois é, não pode ser qualquer um pra soldar, tem que ser alguem experiênte e que saiba trabalhar bem com a temperatua no nivel mais baixo possivel. A grande maioria (arrisco dizer 90%) dos soldadores costumam trabalhar com uma amperagem sempre um pouco mais alta que o nescessário para "grudar mais facil".  quanto a brasagem, eu trabalho com isso e não acho que sejá a melhor solução. Apesar de grudar bem e usar menos calor o material de adição é sempre "mole" e muito facil de marcar. uma batida que deixe uma saliência ao meu ver pode prejudicar uma peça facilmente. Nesse caso a sua sugestão do epoxi seria muito mais vantajosa, principalmente no tocante de não colocar calor.
« Resposta #29 Online: 20 de Julho de 2009, 18:00 »
Rubens,
Nobre Ivan.....
É graças ao seu enorme conhecimento e a confiança que deposito em você que ainda estou em dúvidas de como e se vou tapar esse furos.
Antes de falar contigo, para mim era só meter eletrodo e pronto, o reparo estava feito, mas já vi que não é bem por ai.
Motivo pelo qual resolvi tornar pública minha dúvida.
Mas enquanto não estiver certo do que fazer, vou deixando como estar.
Obrigado pelo elogio, em especial conhecendo quem o fez.
Tenho certeza que a sua pequena ficará a altura.
Grande abraço.
