Autor Tópico: Arboga U2508 - A Ressureição  (Lida 20248 vezes)
Re: Arboga U2508 - A Ressureição
« Resposta #45 Online: 20 de Julho de 2009, 19:34 »
Rubens,
Suponho então que dentro do eixo deveria haver uma haste, e que ela é qum faz a extração dos cones, se estes forem de tamanho padrão.
Realmente existe a haste.
A que transmite movimento ao "mangote".
Nesse cone existe a lingueta para a extração (è um cone morse 3 padrão - conforme desenho técnico), que antes de mais nada serve para fixar o cone no mangote, para que não gire em falso dentro do mangote.
Muito obrigado pela tradução, espetacular.
Entretanto, para que exista esses 6 mm - 1/4 á mais, a peça á que me refiro deve estar longe do mangote.
Então, quer dizer que o normal seria eu trabalhar com ela encostada no mangote?
Mesmo assim, estando a lingueta perto ou longe do mangote, o porta pinças cone morse 3 não sai sozinho.
Somente com o auxilio da "cunha" de extração.
Embora estejamos chegando a algumas conclusões, amanhã pela manhã (com claridade) tirarei algumas fotos para facilitar a compreensão.
Grande abraço.
« Última modificação: 20 de Julho de 2009, 19:36 por RAranda »
« Resposta #46 Online: 20 de Julho de 2009, 19:52 »
Mestre Gilii......
Matou a cobra e mostrou o pau.
Com certeza é isso mesmo que postou.
Nada como uma boa tradução para o bom e velho portugues.
Além da visão apurada de um conhecedor.
É isso mesmo.
A lingueta deve trabalhar encostada no mangote (assim, teoricamente se perde 1/4 de polegada na profundidade do mangote).
Quando se vai extrair o cone, ai se afasta a lingueta e se prodece a extração do cone através de um golpe firme na alavanca de avanço.
Entretanto, isso não está funcionando dessa maneira, verei o que ocorre, e se será possível esse tipo de função se empregando o porta pinças que foi fabricado agora.
Muiiiiiiiiiiiiito obrigado por mais essa.
Grande abraço.
« Resposta #47 Online: 20 de Julho de 2009, 20:11 »
Rubens,
Não sei se alguém te sugeiru isso antes, mas....
Vendo a mesa de tua fresadora tão prejudicada, vai uma sugestão: adaptar (fixar) em cima da mesa da fresadora uma de uma fresadora pequena, conforme a da foto, que tem 400 mm x 145 mm. Esta é um acessório (mesa maior) da minha microfresadora chinesa, que está à venda no site http://www.littlemachineshop.com/products/weekly_special.php, por US$ 69,00. Quem sabe lhe atende, é de ferro fundido e tem bom acabamento.
Ou então fixar uma placa lisa com furos no lugar dos rasgos T (já vi isto em alguns lugares na Net).
Parabéns pela aquisição...
« Resposta #48 Online: 20 de Julho de 2009, 20:12 »
Esqueci a foto...
« Resposta #49 Online: 20 de Julho de 2009, 20:38 »
Gil......
Muito obrigado pela dica.
Já vi alguns modelos de fresadora que possuem em suas mesas barras independentes em cada um dos canais, fixadas por parafusos.
Uma ótima solução e em casos como esse, não há problema, só substituir as réguas.
Mas não vejo necessidade em se "apelar" para tal aparato, somente em ultimo caso farei isso.
Muito embora pelas fotos o estado parece bem pior, pessoalmente a situação é melhor.
Acho mesmo que um pequeno enchimento já será suficiente, só preciso encontar a melhor solução.
Grande abraço.
Offline kommandeur
« Resposta #50 Online: 20 de Julho de 2009, 21:08 »
Rubão,
fico feliz por vc e sua nova aquisição, meus parabens, vejo que vc curte uma reforma...aos poucos esta formando uma bela oficina.
Sempre gostei de fresadoras , pilotei uma por muito tempo e ajudou a pagar meus estudos.
Meu objeto do desejo é uma Bridgeport , mas por enquanto tenho outras prioridades.
boa sorte com sua Arboga
abs
« Resposta #51 Online: 20 de Julho de 2009, 21:20 »
Marcão.....
Seu sonho é grande, uma bela máquina.
Fico feliz que tenha gostado.
Espero uma visita para sua apreciação.
Um grande abraço.
« Resposta #52 Online: 21 de Julho de 2009, 08:09 »
Das duas uma:
- ou o cone não tem a lingueta e portanto não chega noa posição correta,
- ou o pino interno do eixo-árvore está desgastado e já não alcança o cone.
Os cones devem ser construidos com um padrão.
« Resposta #53 Online: 21 de Julho de 2009, 09:20 »
Nobre Gilii..
Exatamente.
O cone possui a lingueta, essa foi o motivo que me levou a ter que fabricar, uma vez que os modelos pré fabricados e existentes no mercado não possuiam essa lingueta.
Além da flange de fixação é claro.
Ontem conversando com o Paulão, chegamos á conclusão de que deve existir um parafuso que deva alongar a haste que transmite movimento ao mangote (a mesma que faz a extração).
Mas pelo que já vi na SB do Paulão, acho mesmo que somente um extrator (puncão em forma de cunha) é capaz de remover o cone após algum tempo de contato com o mangote.
Tentamos tirar uma vez da máquina dele, e olha que suamos.
E para evitar qualquer dano na alavanca e nos rolamentos, ficarei com a opção da cunha.
Mas só de saber para o que serve o acessório é mais do que satisfador.
Mais um muito obrigado por sua ajuda.
E sabe que se precisar estou por aqui.
« Resposta #54 Online: 21 de Julho de 2009, 13:41 »
Seria o ideal, assim poderia ser ajustaro/regulado para os cones que mais usa
Pois é - eu ainda prefiro o sistema que tenho na minha máquina - cone morse com varão roscado na ponta
Eu nao gosto da idéia de bater na cunha para extrair o cone - é sempre um impacto transversal ao eixo...
E sabe que se precisar estou por aqui.[/quote
E eu por aqui, caso precise de alguma coisa.
« Resposta #55 Online: 21 de Julho de 2009, 14:13 »
Realmente o sistema com varão e cone é a melhor opção.
Mas nessa não existe essa possibilidade, até seria mais prático e fácil de se construir o porta pinças, mas isso não é possível.
E veja que a FF 20 da Sanches tem esse mesmo sistema. Bem que na hora da cópia podiam ter aprimorado isso.
Bater, mesmo que seja comum, também não é muito bem visto por mim.
« Resposta #56 Online: 04 de Agosto de 2009, 13:15 »
Nobres amigos de plantão.
Peço socorro.
Após tudo montadinho e em perfeita harmonia, resolvi ligar a "bichinha" para ver como está o funcionamento.
Mas como não tenho rede trifásica em casa, usei o bom e velho capacitor, só que sem o botão de compainha.
Estou usando um capacitor permanente de 50 - 250.
O motor rodou, só que muito fraco e começou a sair famaça do motor. Desliguei em seguida e começei a verificar tudo.
Mas me deparei com uma incognita (pelo menos para mim).
O motor é 220 V trifásico e possui 6 fios.
Testei um a um com a carcaça para ver se não havia um "curto".
Nada.
Só que quando testei fio com fio, para minha surpreza, todos os fios dão contato um com o outro.
Isso está correto. O que pode estar ocasionando essa perda de torque e velocidade, além da fumacinha.
Coloco anexo um esquema da ligação para tentar ajudar.
Antecipadamente agradeço a ajuda.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2009, 13:17 por RAranda »
« Resposta #57 Online: 04 de Agosto de 2009, 13:39 »
Rubão;
Acho que saiu fumaça demais desse motor, eh eh eh...
Se com os 6 fios abertos, esta em curto todos os fios, acho que já era.
Cuidado com falta de fase e para não fechar a tensão errada  (triângulo na menor tensão e em estrela, na maior tensão)
Abraços...
« Última modificação: 04 de Agosto de 2009, 13:45 por marc0martim ECM »
« Resposta #58 Online: 04 de Agosto de 2009, 13:59 »
Marcão.....
Acho que não, está enganado.
A resposta não é tão simples assim.
Veja bem que esse motor deve ser um "Dahlander", ou seja, para 2 velocidades, então é passivel de existir um jump interno entre as bobinas.
Então ai estaria a explicação desse suposto "curto", que na verdade não é.
Mas agora resta saber o proque disso.
Veja o link que explica essa ligação do motor "Dahlander"  .
http://www.gustavoroberto.blog.br/2008/10/28/ligacao-dahlander-6-9-e-12-pontas/
http://users.skynet.be/dynamotor/img/dalh2.gif
Grande abraço.
« Resposta #59 Online: 04 de Agosto de 2009, 14:04 »
Olá Rubens;
Eu não sabia que o seu motor era desse tipo.
Pelo esquema que vc passou, pode verificar a condição das bobinas pela resistência.
Será que o esquema com o capacitor esta adequado ao seu motor?
Vc já experimentou ligá-lo numa rede trifásica para teste?
Abraços...
« Última modificação: 04 de Agosto de 2009, 14:11 por marc0martim ECM »
