Autor Tópico: Auto nivelamento Mach3 Usb  (Lida 449 vezes)
Offline jvmazola08
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Jundiai
  • Nome:: Jvmazola
  • Profissão: ***
« Online: 10 de Junho de 2021, 17:25 »
Boa tarde, pessoal. Venho aqui para relatar um problema com a minha cnc.
Recentemente eu comprei uma placa Usb para o Mach3, consegui montar ela e tudo funciona perfeitamente, porém tenho apenas um único problema.
A questão é que toda vez que mando fazer o desenho da pcb, o desenho sai desnivelado(Um lado mais profundo que o outro), e e esse problema ocorre mesmo com a função do touch probe(quando a fresa vai encostando em cada ponto da pcb para compensar os desniveis).
Não sei o que pode estar ocorrendo, até agora testei os programas Gcode-Ripper e AutolevellerAE-0.9.5u2. O mais estranho é que eu fazia o nivelamento e cortes perfeitos com a minha antiga placa Woodpecker cnc Grbl 0.9.
